Téma: o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 22:28
Nesetkali jste se s tím už někdo, že se vám guma sjíždí jenom z jedné strany na kraji?Prostě tam chybí vzorek, a na druhé straně ještě v pohodě..
Co s tím?
šprcka to je Continental ContiGO!
Uzavřeno 30.08.2012 v 12:37 uživatelem Japan-Kamikaze
Naposledy editováno 27.08.2012 22:29:30
27.8.2012 v 22:33 | Nahoru | #1
no asi taháš vlevo víc....
27.8.2012 v 22:37 | Nahoru | #2
mám taky trošku víc sjetej bok vlevo, ale předek
edit: i levej slajdr mám víc sedřenej než pravej
Naposledy editováno 27.08.2012 22:46:05
27.8.2012 v 22:38 | Nahoru | #3
jo, levá strana se mi taky sjíždí víc.
27.8.2012 v 22:52 | Nahoru | #4
Divní, když jezdím častěji do prava jak do leva..:D
27.8.2012 v 22:53 | Nahoru | #5
..ze ty jezdis hodne po kruhaci?
1 reakcí na tento příspěvek o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 22:55 | Nahoru | #6
Vetsina lidi to tak ma, ja treba ne, levotocivky jsou sice delsi, ale diky tomu se ze v nich naklanis nebo primo vysedavas smerem k protijedoucim autum, tak se toho bojim a nejedu tak ostre, zatimco v pravotocivkach klidne hlavou beru o travu u silnice
27.8.2012 v 22:55 | Nahoru | #7
Mě se taky nejdřív sjížděla víc levá strana.
Pak jsem si začal dávat ptáka na střídačku do pravý nohavice
27.8.2012 v 22:55 | Nahoru | #8
Bych to neresil ja mam zase jen stred sjetej a mam tam plosku asi rovinkar Ale asi to chces vyrovnat tak prestan jezdit kruhacem do prava,ale do leva
27.8.2012 v 22:57 | Nahoru | #9
Určitě z toho něco zkusím..
(reakce na) o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 22:58 | Nahoru | #10
Japan-Kamikaze píše: Určitě z toho něco zkusím..
předpokládám toho ptáka
2 reakcí na tento příspěvek o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 23:00 | Nahoru | #11
jestli nebude něco hnutýho po tvým skoku přes obrubník...nechával jsi přeměřit rám?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 23:02 | Nahoru | #12
trins> Noo nenechával...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) o_O Co dělám ku*va blbě?
27.8.2012 v 23:03 | Nahoru | #13
trins> Ale tak to bych citil i ve vysokých rychlostech ne-? že to plave, nebo tak něco..
27.8.2012 v 23:03 | Nahoru | #14
Japan-Kamikaze> hmm......tak to aspoň změř latí,pokud to nedělalo předtím,tak je docela dobře možný že to vosral taky
27.8.2012 v 23:05 | Nahoru | #15
Japan-Kamikaze> ne , je to normalni, vetsina ma na jednu stranu blok,
27.8.2012 v 23:05 | Nahoru | #16
Japan-Kamikaze píše: trins> Ale tak to bych citil i ve vysokých rychlostech ne-? že to plave, nebo tak něco..
mohl by jsi to cítít,ale taky nemusel...pokud to nedělalo před havárkou,tak je důvod jasnej,ne?
27.8.2012 v 23:06 | Nahoru | #17
moc jezdíš po kruhovém obězdě
27.8.2012 v 23:06 | Nahoru | #18
Creck píše: Japan-Kamikaze> ne , je to normalni, vetsina ma na jednu stranu blok,
že by ten blok byl tak výraznej se mě nezdá,to by to musel do každé pravé přenášet a levý jezdit na koleno
27.8.2012 v 23:07 | Nahoru | #19
čendomil píše: moc jezdíš po kruhovém obězdě
a ty jsi ve škole moc spal
27.8.2012 v 23:10 | Nahoru | #20
27.8.2012 v 23:10 | Nahoru | #21
Si spojil obed s objezdem ne?
Naposledy editováno 27.08.2012 23:11:18
27.8.2012 v 23:11 | Nahoru | #22
trins píše: mohl by jsi to cítít,ale taky nemusel...pokud to nedělalo před havárkou,tak je důvod jasnej,ne?
No to možná jo, ale tak dával jsem tak jiný kolo. Křivě tam být asi nemůže ne? Nebo kdyby bylo křivě, dělalo by to tohle?
27.8.2012 v 23:12 | Nahoru | #23
Japan-Kamikaze> tak pust tak nejak lehce riditka cca ve 120 a uvidis zda to nekam tahne
27.8.2012 v 23:15 | Nahoru | #24
Japan-Kamikaze píše: No to možná jo, ale tak dával jsem tak jiný kolo. Křivě tam být asi nemůže ne? Nebo kdyby bylo křivě, dělalo by to tohle?
z křiva může být taky,ale doufal jsem že nejsi takovej břídil aby jsi došponoval řetěz šejdrem......ty tam nemáš rysky?
27.8.2012 v 23:26 | Nahoru | #25
trins píše: z křiva může být taky,ale doufal jsem že nejsi takovej břídil aby jsi došponoval řetěz šejdrem......ty tam nemáš rysky?
Rysky tam jsou a ty mám stejně.. jak pustím řidítka nikam to netáhne...
27.8.2012 v 23:30 | Nahoru | #26
Japan-Kamikaze> tak pak bych to viděl na ten rám...pokud jsi teda nebyl na levotočivým okruhu...a pro jistotu vem čupletu a odměř to od kyvky,jestli je to +- stejně, ale ty rysky by lhát neměli
27.8.2012 v 23:31 | Nahoru | #27
Japan-Kamikaze píše: Rysky tam jsou a ty mám stejně.. jak pustím řidítka nikam to netáhne...
Ale ty riditka pust az za jizdy a ne když na ni sedis v garazi
Zmer vzdalenost kola od kyvky a vis hned zda to mas rovne..
27.8.2012 v 23:32 | Nahoru | #28
trins> Zajtra to zkusím ještě napnout a uvidíme no..
27.8.2012 v 23:32 | Nahoru | #29
Demon90 píše: Ale ty riditka pust az za jizdy a ne když na ni sedis v garazi
To sem taky měřil, jenže na jedné straně je rozeta, takže tam je to dál... Tak to měřit nende..
27.8.2012 v 23:34 | Nahoru | #30
Japan-Kamikaze píše: trins> Zajtra to zkusím ještě napnout a uvidíme no..
jak to uděláš,tak si udělej kolmo na gumě bílou čáru a projeď se, pak poznáš šmajdání i bez náklonu...vzhledem k tomu jak ta guma vypadá
Téma je zamknuto
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 2 11.5.2024 v 20:01 combust
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
