Téma: Jawa Mosquito problém s řazením a větší výbrus
26.8.2012 v 11:07
Zdravím tak se mi dostalo na opravu zpět moje bývalé Mosquito,potřeboval bych poradit je tam problém že když se nastartuje a zařadí se 1.stupeň tak když se člověk začne rozjíždět tak kvalt vyskakuje,jenom když se motka na 1čku roztlačí a potom chytí spojka tak se rozjede normálně bez vyskočení.Dále je potřeba výbrus,tenkdát sem viděl Mosquito co bylo převrtáno na nějakých 65 nebo 70 ccm tak jestli nevíte kde by to udělaly náhradní válec mám na výbrus ale píst asi jedině ze Slovinska poslat,nevíte?Díky
5.4.2013 v 20:39 | Nahoru | #1
Moje Mosqito má stejný problém.Nahoru řadí v pohodě,dolu to tam leze špatně a jednička mi taky vyskakuje.Motor jsem měl rozpůlenej protože jsem to sehnal jako šrot,tak jsem opravil na co jsem přišel.Už jen samotná konstrukce motoru je neskutečná záležitost-něco jako Kawasaki.Proč dělat věci jednoduše že? Myslím,že problém může byt ve vyběhané vidličce řazení,případně je opotřebovaná šroubovice po které běhá.Já měl prasklou vidličku,kterou jsem nechal svařit a následně ji piloval aby chodila volně.Výbrus jsem sehnal asi za 300kč v brusírně,má ho i Jawa ale drahej!
Po nastartování drží vysoko otáčky... Jawa 50/585 Mosquito Pepekpupek 2 24.2.2022 v 05:40 Pida06
Jawa mosquito 585 karburátor. Jawa 50/585 Mosquito Loggy 13 24.2.2022 v 05:35 Pida06
Jakou motorku k AM řidičáku Jawa 50/585 Mosquito, Jawa 100/587 Robby Vlada98 4 11.5.2019 v 18:03 Massakra
nehází jiskru Jawa 50/585 Mosquito kostik459 3 2.9.2018 v 11:44 Mara8993
převodovka na motor betka Jawa 50/585 Mosquito, Motoscoot Jawa Betka czechcute 6 30.7.2018 v 17:06 Netopirus
