1) tlumič řízení > mám moto z roku 97, které nebylo vybaveno tlumičem. Když jsem ho kupoval, majitel mi k němu tlumič dal, ale bez jakékoliv montáže s tím, že si s tím musím poradit. Zkoušel jsem hledat, ale žádne "doporučené" řešení jsem nenalezl.
2) Tuhost spojky. Páčka jde opravdu těžce, tak bych se chtěl zeptat, zda můžu udělat víc než jen promazat bowdeny...
3) i když má tls nový olej a je ho dost, občas se rozsvítí kontrolka a nápis chec oil... Dělá to i za studena, tak nevím co jiného než množství by to mohlo být...
Předem moc díky za případné odpovědi
2) Muzes posunout packu vic doprava, pokud je tam misto, abys mel vetsi paku. Nebo ji nastavit blize k riditku. A promazat cep packy.
3) Tlak oleje? Nekde ucpano? Vadne cidlo? Pokud to teda neni pri jezdeni po zadnim?
1 reakcí na tento příspěvek Drobné problémy na Suzuki tls
>verybusy: díky, assassinovi napíšu
Dá se na tom jezdit i bez tlumiče, já tak jezdil přes rok. Musíš akorát dávat bacha na plyn.
2) Spojka jde u TLS dost ztuha, po delší jízdě máš zápěstí jak pepek námořník. Zkus to na jiný TLS jestli ti nepůjde hůř tak si budeš muset zvyknout. Nebo tam prej jde hydraulika z erka.
3) To může bejt prkotina a nebo taky ne. Může bejt jen vadný čidlo, a nebo taky např přicpanej koš.
edit:zbloudila pismenka
Naposledy editováno 06.08.2012 13:19:13
ten tlumič mám v krabici v garáži, tak ho pak nafotím a zkusím se domluvit s assassinem kolik by stála montáž.
S tím olejem teda radši sjedu do servisu, jestli nevědí oni...
díky za rady
TL1000S po zahřátí nejde za plynem [1, 2] Suzuki TL 1000S | Jungler | 39 | 11.6.2024 v 21:46 StiefTomas |
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
