http://www.motorkari...fid=5&&pgr=2
http://www.motorkari...mp;pgr=1#goto3041891
http://www.motorkari...id=18&&pgr=3
Rozvodový řetěz má jistou vůli pokud sundám napínací lištu ale myslím, že je to v pohodě - viz foto. napínací i vodící lišta je taky jako nová. o nápínácích jsem četl jaké jsou s nima problémy - že mají slabé pružiny a kdesi cosi, ale evidentně nikdo nepopisoval napínák jaké mají tyto motory = napínák který se pouze vysouvá ale zpátky zatlačit (palec) už nejde bez speciálního klíče (nebo šroubováku) pokud klíčem napínák zašroubuji na doraz aby byl řetěz maximálně povolený tak k napnutí řetězu dám 2 celé otáčky. napínák má, ale od dorazu k dorazu necelých 5 otáček = rozvoďák je v cca 50% životnosti. lišty jsou jako nové. uvažuji teda jestli nebyl napínák jenom nějak seknutý a tím jak jsem ho sundal a protočil že už bude vše OK? a druhá možnost - v motoru pod spojkou je malý řetízek který pohání olejové čerpadlo - viz foto. tento řetízek není vůbec napnutý a kolečko na hřídeli olejového čerpadla mý drobnou vůli v ose hřídele = hřídel jde o milimetr zasunout do a z olejového čerpadla - nemůže chrastit tento řetízek
Naposledy editováno 14.06.2012 18:13:14
Ale ne, mě taky chrastila Yamaha kolem 50 000 km a po výměně rozvoďáku si motor ševelil jako novej. Takže pro tebe bude asi nejlehčí si ten rozvoďák vyměnit a hned budeš vědět na čem jsi. Jen toho litra musíš obětovat za novej řetěz no.
Za mě vyměň rozvoďák, napínák a máš klid A ten řetízek k čerpadlu nebude tak drahý, v té ceně se ztratí..
video tu:
Bohuzel fotku nemam, ale delal jsme horneta pred par mesici kde mel najeto udajne 55 tisic a chrastil rozvodak..ale byl to fest rachot..
Napinak take nebyl nijak vyjetej na dorazu, ale kdyz jsem dal novej a starej retez vedle sebe tak tam bylo temer pul clanku rozdil. Coz je u techto retezu fakt uz hodne.
Vymenil jsme rozvodak a napinak , vodici listy byly lehce ojete ,ale nechal jsem je tam, protoze majitel nechtel investovat a bylo po problemu.
Vzhledem k tomu, ze kdyz rachtal rozvodak tak to byl vazne rachot a dalo se velmi snadno identifikovat, ze to jde od rozbodu, tak si myslim, ze ty s rozvodakem nic nemas a klasicky ti rachta spojkovej kos, kterej rachta v 99% starsich motorek prurezem vsech znacek a navic budes mit hlucne to male lozisko na spojce. To poznas tak ,ze se zmeni zvuk kdyz mas nastartovano a spojku zmacknes a pustis..tak to zacne vydavat jiny zvuk. Neco udelaji rozpojene plechy a a lamely... ale to lozisko bejva taky casto slyset.
Retizek od olejove pumpy ma takovej prevod, ze se nema jak pokazit..je pomerne malo namahanej a vzdy je volnejsi..opet na vsech motorkach ktere maji pohon olejoveho cerpadla takto reseny.
Rozvodovej retez se da zmerit... nevim jestli to je uvedeno v manualu..nekdy to byva, ze se zmeri pocet cepu..zpravidla 10 a musi to dat hodnotu co je v manualu..pripadne kdyz to tam neni tak si najdi technicky list k retezu a zmer si to sam. v listu je uveden rozmer mezi cepy a to si vynasob poctem merenych cepu a kdyz nameris vic, tak mas rozvodak vytahanej...pri vetsim poctu cepu se chyba zpusobena vytahanim nasobi a snaze tak pzonas, ze mas delsi retez. Na hornetu neni problem ho vytahnout celej ven a pak ho muzes zmerit na stole pekne pohodlne a muzes tech cepu zmerit treba 20 aby jsi tu chybu videl jasneji.
a ten zrezlej hrebik me pobavil...
Mě to u Hondy CBR 600F PC31 z roku 1996 a najetých poctivých 65.000km (druhý majitel) řachtá nepravidelně na volnoběh a je to jako když opravdu řetěz občas přejede po bloku motoru. Je to hlavně se studeným motorem. V záběru vcelku neslyším nic.
Moc tomu nerozumím, ale pokud jsem četl pravdivou informaci, tak při volnoběhu moc napínák zásadně nefunguje, nebo ano?
Přikládám zvukovou nahrávku a příští týden přemýšlím o rozborce v servise a výměně zatím jenom rozvodového řetězu.
zde zvuk chrastění na volnoběh: https://www.motorka...;act=zvuky&scr=0
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
