Když regulátor odpojíš, tak z alternátoru jdou tři dráty (už si nejsem jistý, zda bílé, nebo žluté). To jest třífázový výstup a tam ohmetrem změř všchny tři dráty proti sobě (odpor by měl být zhruba stejný, hodnota dle manuálu), potom každý z nich proti kostře (buď bez spojení, nebo opět cca stejné odpory). Přesné hodnoty si z hlavy už nepamatuju a nemám teď sílu prolézat dílenskou příručku a hledat v ní. Potom motorku nastartuj a změř napětí jednotlivých fází mezi sebou, musejí být stejná. Máš-li k dispozici (nejlépe klešťový) ampérmetr, spoj tři žárovky 24V/21W do hvězdy a ramena hvězdy napoj na vývody alternátoru. Nastartuj, žárovky se musejí alespoň rozežhnout a čím více dáš otáček, tím jasněji svítí (pozor, aby to s otáčkami nepřehnal a žárovky neshořely, altec dokáže dát pře 70V). Při ustálených otáčkách změř proudy v jednotlivých fázích, musejí být stejné, symetrické. Tím se přesvědčíš, že je alternátor v pořádku.
XV535 má trochu nevýhodu v tom, že regler má unikátní tvar a je umístěn viditelně u levého ramene kyvky. Shánět originální je leckdy zbytečně drahá záležitost :
Takže buď zkus sehnat použitý, třeba z vyřazené motorky. Nebo kup VAPE A-R90 :
Z estetických důvodů původní regler odpoj a nech jej na svém místě a nový regler VAPE připasuj někam na vhodné místo. Třeba k držáku houkačky (tu můžeš potom přendat třeba na vidle, pokud ji časem nedáš pryč a nenamontuješ trumpety), pod držák nosiče, pokud jej máš, možná se vejde i pod sedlo. Pozor ale na to, aby byl dostatečně chlazen!!!
Naposledy editováno 26.05.2012 00:53:38
Zdravím, řeším taky problém s dobíjením, ale v mém případě to bude dražší záležitost, protože kromě reg. rele odešel i alternátor a to jsem ho měnil loni. Snažil jsem se ušetřit a koupil sic funkční, ale použitý.
Reg.relé zvažuji tři možnosti:
1) http://viewitem.eim...er/150764205720/item
- cena 2 381,- shodné pouzdro, ale obávám se nákupu na ebay a případné reklamace,navíc si nejsem jist kvalitou této druhovýroby
2) http://www.ignitech.cz/
cena 2500,- těžko umístitelné pouzdro na rám, kompatibilní konektory, dobré reference, český výrobek(záruka)
3) http://www.vape.abc...bozi/regulator-a-r90
cena 1 794,- těžko umístitelné pouzdro na rám, nekompatibilní konektory(redukci na xv535 nevedou), český výrobek(záruka)
Do kterého byste mi doporučili jít?
u té kopie z ebay si nejsem jist typem, mají pro každý rok jiný a já r.v. přesně neznám. (první přihlášení má 1996 a regulátor co se dával až od 1997, vin: 3BR049833 )
Kdyby mi chtěl někdo ochotně pomoci i s výběrem altíku...
tak buď:
1) http://www.demoto.c...amp;product_id=31652
zdá se mi, že má lepší izolaci vinutí...
a nebo:
2) http://www.wemoto.c.../generator_-_stator/
Děkuji za případné rady
Naposledy editováno 09.06.2012 00:12:41
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
