Téma: Jakou baterku na horneta?
24.5.2012 v 13:46
Zdravim vsechny motorkare, je nejaka specificka baterka do sestkovyho horneta? nebo je jedno, jakou tam dam, ale hlavne aby mela 12 V a 6 Ah.. diky za rady
Vem s sebou původní baterku, pokud ji nemáš, změř alespoň rozměry kastlíku. Příklad: U GS500 je třeba použít YB-10, jež je nižší a širší, než YB-12, která pasuje do XV535. Takže baterku z XV535 jsem napasoval do GS500, i když potom nešlo pořádně usadit sedlo, ale naopak baterka z GS500 nejde dát do XV535, jelikož se šířkové do kastlíku prostě nevejde. Takže na to pozor.
Pokud jde o kapacitu, může být klidně vyšší (třeba 9AH místo 6Ah), je to pak výhoda při problémech se startem. A ohledně provedení - doporučuju se držet klasiky se zátkami, snadno se kontroluje a udržuje. Problém může nastat u motorky, kde bateka není na stojato, nýbrž šikmo, nebo skoro na ležato (nevím, zda to není právě případ H6). Pak musíš použít gelový, nebo alespoň bezúdržbový akumulátor. Někdy je trochu kumšt je rozeznat .
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S | Dino78 | 3 | 22.4.2025 v 18:14 pepe100 |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet | dukon21 | 12 | 5.9.2024 v 10:21 ..Roko.. |
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
