Téma: Zvuk motoru-rachot
8.5.2012 v 21:36
Ahoj/dobrý den chtěl jsem se zeptat při nastartování a poslechu motoru vněm něco rachotí nevim k čemu zvuk přirovnat lamání nevim čim to může být začalo to jako malé zvuky a ted rachotení prosím jestli měl někdo podobný problém ? omlouvam se za hrubky
Zvuk motoru-rachot
8.5.2012 v 21:57 | Nahoru | #1
1. odkud to je slyšet?
2. když zmáčkneš spojku přestane to nebo to rachotí dál?
- mohly by to být rozvody a nebo ložisko na spojce. Ale to jsou jen ty méně bolestivý závady.
Zvuk motoru-rachot
9.5.2012 v 00:12 | Nahoru | #2
varadero dvacka ma obcas potize s pridiranim lozisek na vackach
1 reakcí na tento příspěvek Zvuk motoru-rachot
10.5.2012 v 15:08 | Nahoru | #3
někdo me zase řiká že to jsou ventily jaká má být vule nikde jsem nenašel jde to z motoru při zmáčknutí spojky to nepřestane :)
Zvuk motoru-rachot
11.5.2012 v 15:13 | Nahoru | #4
rozvoďák ??
(reakce na) Zvuk motoru-rachot
14.7.2012 v 14:20 | Nahoru | #5
bublina17 píše: někdo me zase řiká že to jsou ventily jaká má být vule nikde jsem nenašel
Zvuk motoru-rachot
17.7.2012 v 12:22 | Nahoru | #6
Třeba tam nějakej vietnamec zapoměl nářadíčko...
Zvuk motoru-rachot
29.7.2012 v 12:39 | Nahoru | #7
Mě tam něco bouchalo a bylo to ložisko na vačce. začlo nejdřív slabej zvuk a potom se to stupňovalo. Zvyšuje se frekvence s přidáním plynu? do nějakejch 3 tisíc je to slyšet potom už ne. Záleží jestli je to pravidelný. Někdo mi před tím i říkal že by to mohla bejt ojnice jestli to třeba bylo padlý a jelo to chvíli bez oleje.
Zvuk motoru-rachot
29.7.2012 v 12:57 | Nahoru | #8
Mě byli měněny po 40ti tisících rozvoďáky, ještě to nerachotilo, ale bylo to při příležitosti sundané hlavy udělané... Tak jeslti máš nějak kolem 40ceti najeto, tak to asi budou rozvoďáčky...
Taky si zjisti na svodu pod stupačkou je takový železný plíšek, který se rád vrtí a vydává takové rachotění ;)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
