Téma: Seřízení karburátoru
5.5.2012 v 21:27
Zdravím poradíte mi někdo kolik otoček bohatosti směsi by měl mít štelovací šroub na cr 250 r99. Mam dojem že pokud jedu na doraz tak po 20sec přestane tahat, ale jak chvili uberu tak zaze táhne ale jen chvíli. Tak sem si myslel že by to mohlo být tím že je moc bohatá směs a nestačí dotíkat benzín. Jinak filtr vyfuk svíčka vše je překontrolovaný. Díky
6.5.2012 v 09:53 | Nahoru | #1
Pán co se tím zabývá mi řekl že takový základ je 1,5 otáčky (takže uplně zaškrtit a pak o 1,5 otáčky povolit), ale každá motorka to může mít jinak, většinou je to v manuálu nebo na to musíš přijít sám, já jsem taky vzal šroubovák a vyrazil za vesnici a šteloval jsem dokud jsem nebyl spokojenej
14.5.2012 v 11:46 | Nahoru | #2
No myslím si že ten šroub je tam jen na volnoběžnou směs ne ? Jestli se pletu opravte mě
14.5.2012 v 11:51 | Nahoru | #3
Nebude nejakej problem v privodu paliva? Ze v rezimu "full-gas" to cucne vic nez stihne dotect do plovakovky? Palivovej kohout, nejaky sitka po ceste, jehlovej ventil v plovakovce.. atd?
Naposledy editováno 14.05.2012 11:52:57
14.5.2012 v 13:09 | Nahoru | #4
Jakou barvu ma svíčka?Nejdřív ten karbec vyčisti potom všechno dotahni na max a na vzduch dej 1,5 otáčky.
17.5.2012 v 09:40 | Nahoru | #5
Tak už je to vyřešený, povolil se šroubek na přívěřě.
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
