Téma: Spojka (volnoběžka) startéru (VFR 750)
26.4.2012 v 18:55
Zdarec,
nestartuje mi motorka .... Když zmáčknu tlačítko startéru, startér se roztočí, ale motor ne - navíc se ozývají dost nezdravé zvuky. Kdyby mi to dělalo auto, řekl bych, že se nevysouvá pastorek ...
U té VFRky je to trochu jinak - něco jsem o tom hledal a našel jsem tenhle popis:
http://vfrworld.com/...vfr750-pictures.html
problem je, že ta vnější část spojky (starter clutch outer -28120ML7690) stojí cca 5000 Kč a ani na eBay není o moc levnější. Ještě jsem to teda nerozdělával (takže nevím, jestli je opravdu prasklá), ale prý na to VFR trpěly.
Měl bych teda pár konkrétních dotazů:
1/ Jde ten kus spojky opravit? Někde jsem četl, že se to pokoušel kdosi svařovat, ale moc to nevydrželo.
2/ Jde to sehnat levněji?
3/ Může to být olejem? (nalil jsem tam Repsol Sintetico 10W-40 ... zhruba v ten moment to začlo dělat, ale může to být náhoda).
Dík za rady,
Zb.
PS ... zákony schválnosti fungují dokonale. Motorka po laku, připravená na sezonu, venku krásně a .... vysere se startér!
26.4.2012 v 19:26 | Nahoru | #1
Měl jsem na VFR totéž.. Bohužel není jiná cesta než volnoběžku vyměnit.. Opravit se nedá. Stála mě v Hondě 4500Kč, dali mi aspoň malou slevu (10%) a určitě je ta sleva ani nebolela, tak si neboj o ní říct.. U VFR to je celkem známá věc. Výhoda je, že její výměna je velice jednoduchá, stačí sundat jen spojkové víko.
A vždycky praskne takhle na dvou místech..
29.4.2012 v 19:06 | Nahoru | #2
Tak dneska sem to otevřel a vypadá to uplně stejně, jako na tech fotkách. Jinak válečky jsou naprosto OK, takže koupím asi jen to vnější kolo a pružinky.
PS ... než sem to rozdělal, tak sem to jel ešte krátce projet a ten vítr byl dneska fakt brutální.
Naposledy editováno 29.04.2012 19:07:42
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
