Téma: nejde vyradit porad taha.
25.4.2012 v 19:36
zdravim porad resim problem s tim ze mi nejde vyradit kdyz je nakoplej motor.menil sem olej daval sem jinou znacku motorex 10w50 porad zadna zmena a neco tam piska kdyz pohnu s motorkou dozadu piskani prestane kdyz pohnu o kousek dal zase zacne proste tam je misto kde to hvizda ale nevim co to je. dik
25.4.2012 v 19:46 | Nahoru | #1
spojka ti chodí jak má ?
pak mě ještě napadá kulisa řazení a jeden blbe dotaz, máš olej v převodovce ?
Naposledy editováno 25.04.2012 19:49:33
25.4.2012 v 19:51 | Nahoru | #2
mel sem dole bok a kdyz zmacknes spojku tak se odlepi asi o 1.5mm.a lamely sou dase rict volne .a v prevodovce olej to nevim nekoukl sem se ale to by delalo asi vetsi bordel.
25.4.2012 v 20:28 | Nahoru | #3
Zmacnki spojku nadoraz a vraz tam jednicku, jestli to to tahne dopredu i se spravne serizenou spojkou , je to spojka v haji. Kdyz to v tomto stavu trochu vytocis tak by to tahnuti dopredu melo trochu ochabnout.
25.4.2012 v 20:39 | Nahoru | #4
no kdyz tam dam jednicku a slezu tak motorka chce ujet ale kdyby jen trochu tahala nevadilo by to ale nejde vyradit kdyz zastavim tak nejde za jizdy to jde a za vyplem motoru taky ale kdyz to klape tak nevyradim.
25.4.2012 v 20:41 | Nahoru | #5
tak to máš špatně seřízenou spojku, nevypíná ti uplně, takže sešteluj lanko a když to nepomůže tak novou spojku
25.4.2012 v 20:42 | Nahoru | #6
Kdyz to vytocis tak ji ven dostanes. btw: neflaknul si stim nehodou predtim nez to zaclo ? (ze by vohnuta vidlicka?) , ale to by to netahlo. Predpokladam ze problem se projevuje dyl, akorat se porad zhorsoval ne ?
25.4.2012 v 20:58 | Nahoru | #7
Zkus si při vyřazování vrknout plynem spojka se pořádně rozlepí u spousty motorek mě to fungovalo
1 reakcí na tento příspěvek nejde vyradit porad taha.
25.4.2012 v 21:06 | Nahoru | #8
zitra skusim no.no kdyby to lanko aspon melo. ma to hydr spopjku a hovno vim jak to dostelovat skusil sem to odvzdusnit ale porad to nepomaha. pls jednu radu sice blbou ale zacit plechem a koncit plechem? dik.
25.4.2012 v 21:32 | Nahoru | #9
to vypada na dosekanej spojkovej koš. jinak jak piše enduristaGG.protoč motorem. nebo vyřazuj aut. při každem dojezdu . to jde samo.
25.4.2012 v 21:34 | Nahoru | #10
spojkovej kos neni ani tuklej neni tam ani drazka od lamel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde vyradit porad taha.
25.4.2012 v 21:39 | Nahoru | #11
Kuratk0 píše: spojkovej kos neni ani tuklej neni tam ani drazka od lamel.
pumpa spojky na řiditku je puvodní? mam na mysli stejné vrtání pístku? jde mě o to že jinej pruměr pistku muže mět za příčinu jinou drahu zdvyhu vypinacího valce
25.4.2012 v 22:02 | Nahoru | #12
herbelife>
Jj, souhlas, ale to už by byla haluz...spíš bych to fakt viděl na naštelovaní spojky...resp. té tyčky co vede od pumpy a rozevírá lamely....nebo by se to mohlo stát samo, kdyby to nebylo pořádně zajištený
25.4.2012 v 22:09 | Nahoru | #13
Kuratk0>zacatek i konec plech? jo je to berg
Naposledy editováno 25.04.2012 22:10:25
26.4.2012 v 19:35 | Nahoru | #14
no mam to cele rozhozene vytahl sem volnobezku no neivm jak poznat ze je spatna a ze to pisteni dela ona?
26.4.2012 v 19:36 | Nahoru | #15
a kdyby byl nekdo ochoten mi poradit jak stelovat spojku na te tycce atd byl bych rad je tam magura pumpa ale jak nastavit aby vypla o kousek vic bych rekl.proste stelovat spojku?
26.4.2012 v 19:38 | Nahoru | #16
Kuratk0> Sorry s husickou a hydralickou spojkou nemam zkusenosti takze neporadim.
26.4.2012 v 19:44 | Nahoru | #17
Mam na NSR podobnej problém, ale stačí mi najet tak 200m aby se vohřál olej a motor a už to jde cajk. Ale když to nastartuju chvíly počkam pak sednu a dam tam 1 tak už musim jet protože nevyřadim.
Naposledy editováno 26.04.2012 19:45:11
26.4.2012 v 19:53 | Nahoru | #18
prave ja jsem natom jel dlouho vyjizdka a nic porad nic proste spojka nevypne a nevyradim a nevim jak to doladit tak aby tak o 1mm vic otevrela.
26.4.2012 v 20:40 | Nahoru | #19
26.4.2012 v 21:29 | Nahoru | #20
nechybí ti tam u té spojkové tyčky ještě nějaký kousek? kulička nebo něco ? koukni na fotky na parts depot a zkontroluj to
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 Jirka010 0 7.4.2024 v 15:08 Jirka010
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 tomf12 9 16.2.2021 v 15:07 Folby
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 Anti 29 5.4.2020 v 22:58 Mirek12
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 Benjos 1 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein
