Téma: Spojka
Cau chlapi,dnes sem se chtel jet projet na motorce a kdyz sem nastartoval motorku,nechal ji ohrat,chci tam dat jednicku a jet.Ale motorka mi chcipla,protoze kvalt tam sel bez spojky zkusil jsem to znovu a motorka uz nechcipla ale kvalt tam sel dost ostre..Kdyz chcipnu motor,dam tam kvalt a zmacknu spojku motorka jde tezce popotlacit..jak kdyz spojka zabira na pul.A kdyz tam necham kvalt a startuju pres starter se zmacklou spojkou,motorka popojizdi.Jak mile se motor ohreje vse funguje jak ma...a vse je o.k,tak sem rozebral spojkovou packu a u pistku to malinko prolina..ale netece.Myslim si ze je to tim,ze je zavzdusnena a malo vystavuje..A ted nevim co s tim...co a kde objednat?..Diky moc za odpoved
Naposledy editováno 05.05.2012 12:14:54
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2012 v 07:53 | Nahoru | #1
Ahoj drambas, když moto nemá nastartovanej motor a dáš tam rychlost tak jde těžko tlačit to je normální. Občas se mi taky stane že jdu jezdit zahřeju motor a když chci vyrazit tak mi to chcipne. Pokud máš pocit, že to špatně funguje tak bych nejdříve zkusil dát novou kapalinu. Nedávej tam brzdovou kapalinu. Níčí to gumičky u spojkového válečku. Dej tam přímo olej na spojky, nebo olej na hydraulické brzdy nebo se taky dá hydraulická kapalina na posilovač řízení u aut. Pokud to nepomůže tak dej moto na bok sundej víko od spojky a tam uvidíš když zmáčkneš spojku zda váleček ti přizvedává spojkovej koš. Ještě se dají koupit nové gumičky na spojkovej váleček pokud ti to prolína. Snad jsem ti trochu pomohl:o)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
17.4.2012 v 10:16 | Nahoru | #2
metro> Ahoj,tak sem vymenil tu kapalinu a dela to porad.Tak skusim sundat to vyko..a uvidim....Klidne bych to nechal a neresil to,kvalty tam jdou nadherne..ale bojim se ze neco odejde..Je normalni ze mi tam na miste jde blbe neutral?musim ho tam dat vzdy kdyz dojizdim nebo musim malinko strcit do motorky..
(reakce na) Spojka
17.4.2012 v 12:53 | Nahoru | #3
drambas> pokud je motorka zahřátá a kvalty tam jdou dobře tak bych řekl že je vše ok. Můžeš zkusit to že až budeš jezdit tak pak někde zastav a hoď tam kvalt na místě pokud ti to nechcípne tak bych řekl že je vše v pořádku. Jak jsem psal když je moto málo zahřátá a dám tam jedníčku tak mi to taky občas chcípne. Ten neutrál to je normální jde tam blbě chce to cvik a cit. dávej ho tam když dojíźdíš nebo s moto hejbej dopředu a dozadu jde tam pak líp.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2012 v 12:56 | Nahoru | #4
Jinak tady http://www.motorkar...mp;fid=28&pgr=63 najdeš vždy pomoc. Dočteš se tam dost o Husaru
17.4.2012 v 20:05 | Nahoru | #5
metro> Diky moc..Tak je mozna po problemu.Vymenil sem motorovej olej a uz je to v poho...Byl tam litej odjakziva motorex a ja tam nalil castrol a hned to delaloto s tou spojkou,tak sem dnes koupil zas motorex a je to v poho...Pravda se ukaze zitra,az to bude studeny uplne..Ten castrol asi lepil spojku..jinak dekuju...
18.4.2012 v 19:25 | Nahoru | #6
drambas> Jsem rád, že jsi to vyřešil, taky jsem tam lil motorex, ale přešel jsem na Castrol Racing 10W50 plná syntetika a neměl jsem problém. Dokonce mi přestala pískat spojka když jsem přešel na castrol:o)
(reakce na) Spojka
18.4.2012 v 22:55 | Nahoru | #7
metro> :( ach jo..Tak to stale dela,takze olejem to neni..budu tam zas davat castrol jako ty..je levnejsi...Vsichni rikaj at to necham byt,stejne v zime bude go motoru..kamosovi to dela taky a nehroti to..Pry to jsou skroucene plechy mezi lamely..Ze sem nekde drzel dlouho spojku a oni se zkrouti..a ze to pak blbe vystavuje za studena.Tak to necham do zimy a pak vse zgeneralkuju..
Spojka
5.5.2012 v 12:30 | Nahoru | #8
Nechavam to dele ohrad a nedela to.. :) super
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 Maty_99 3 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein
Husaberg fe 450e Husaberg FE 450 Simon456 2 12.7.2023 v 15:41 ja1
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 Stody100 13 1.11.2020 v 08:54 Stody100
Husaberg FE 450 Husaberg FE 450 Kopčenko 2 11.2.2020 v 07:51 K660S
Náhradní dily Husaberg fe 450 rv 2007 Husaberg FE 450 posera1 4 29.6.2018 v 20:58 Katroš
