Téma: openbox alphatechnik
14.4.2012 v 13:25
Mám open box od alphatechnik, ale nevím jak ho připojit má někdo návod?
14.4.2012 v 16:03 | Nahoru | #1
pokud vim tak tahle firma hlavne resi jak vykon snizit takze bych to spis typoval na omezovac otacek - zapojeni + - a presmiknout drat s cidlem otaceni motoru a tam napojit zbyvajici dva. Omezovac je cca u 7000ot.
nebo by to mohlo bejt tohle neni tam nejaky cislo nebo tak neco??
http://www.alphatech...&SternpaketeID=0
14.4.2012 v 17:21 | Nahoru | #2
TOTO mám, ale zapojení nevím kde sehnat
1 reakcí na tento příspěvek openbox alphatechnik
14.4.2012 v 23:24 | Nahoru | #3
Viděl bych to na tenhle způsob :
http://dt125.ic.cz/El_omez.htm
Tudíž dva dráty pujdou asi místo toho vypínače, jeden bude senzor a čtvrtý kostra nejspíš. Nejlepší by bylo napsat přímo do aplhatechniku, že si ztratil návod.
Kdyby se ti podařilo nedestruktivně otevrít tu krabičku a vyfotit obvod, mohli by jsme poradit co kam vede. Kdyžtak PM
Naposledy editováno 14.04.2012 23:26:01
(reakce na) openbox alphatechnik
15.4.2012 v 12:30 | Nahoru | #4
S.M-A-RT> no kdybych ji otevřel tak to by bylo v poho jsem elektrotechnik, ale bez úhony to otevřít nepujde
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
