2 reakcí na tento příspěvek potřebuju poradit s cbr 900 rr
1 reakcí na tento příspěvek potřebuju poradit s cbr 900 rr
Jedná se o to že sem rozebral motorku a pak poskládal.Při skušebním startu chytla ale běžela špatně a pak zdechla.Po chvíli bádání sem zjistil že mi nejde palivo tak sem shodil nádrž a vymontoval pouštěcí ventyl a rozebral sem ho a zdálo se mi všechno v pořádku-i membrány.Tak sem to hodil spátky a motorka chytla bez problému.Nechal sem zahřát motor a pak sem vypl benzín na ventylu že sem ho dal do polohy OFF ale motor běžel dál jako by tam palivo stále šlo.tak nevím co stím asi koupit nový ventyl nebo je problém někde jinde?
Poradtě Prosím
na volnobeh ti podle me s vyplim kohoutem pobezi dlouho kdyz nastartuju vyjedu a az pak se vsimnu ze mam vypnutej beno
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/44/187099_DSC0357.jpg)
Tak situace se má takto. Dneska ráno jsem vyndal palivové čerpadlo, našel jsem tam upadlý drátek. Tak jsem dojel za elektrikářem, přiletovali jsme ho zpět, ale jak to proměoval, tak to byla jakási pojistka kdyby selhal jiný kontakt. Nicméně jsem zkusil dát benzín do PET láhve, jak je vidět na obrázku a chytlo to na druhé natočení.
Když jsme zapojily čerpadlo na baterku, tak pěkně běželo ale na sucho. Tak ted nevím jestli mám dát zpět čerpadlo a zkusit ho nebo sehnat rovnou jiné.
Co mě štve ještě více je to, že jsem letos moc nenajezdil, protože dlouho stála a nikdo nevěděl co s tím. Pokud je to jenom čerpadlem, tak to na jednu stranu bude dobré a na druhou budu ještě více nastvaný
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/44/187162_DSC036101.jpg)
Tak jsem to zkouše, když bylo vyndané, přecucat benzin z nádoby do nádoby a to čerpadlo to neutáhne. když tam byl vzduch tak nic a ani když jsem tam pusou nasál benzin, tak to pak netáhlo. Takže je to jasné. Ještě mě bylo dneska porazeno, abych tam místo čerpadla dal podtlakový ventil. Jak to funguje?
pokud mas stejnou nadrz jako ja (mam rok 97) tak tu dokonce jeden ventil mam, akorat bez toho plastu se kterym menis polohy. Funguje to v celku jednoduse mas 3 polohy - On, Off, Rezerva. z ventilu ti jde silna hadicka jako vystup benzinu, slaba hadicka co vede na 3 valec. Pro synchronizaci jsou u prirub k valci zespoda sroubky (inbus M3 nrbo M4 z hlavy nevim a ty se vyndaji, nasadi redukce na hadicky a dela se synchro) a misto sroubku na 3 valci je rovnou ta redukce na hadicku - sem vede hadicka od podtlakovyho ventilu. muzu ti udelat foto jak je to zapojeny, foto ventilu co mam venku. Ja ten ventil kupoval jen kvuli tomu plastu na otaceni, ponevadz byl ulomenej a jezdit furt na rezervu se mi nechtelo. Kdyz bych ho mel na on tak bych mustel zastavit, vzit kombinacky z podsedla, pretocit na rezervu a pak startovat. lepsi je ale prepnout to jeste za jizdy se zarazenou rychlosti (brzdeni motorem => je tam podtlak a hned to pusti benzin) a plyn pridavat po chvilce co si to nasaje. Kdyz totiz zastavis tak ten benzin ti tam dotece az kdyz startujes coz je naprd.
kdyz neco fotis tak to poloz, nastav rezim makro a udelej alespon 4 fotky s tim ze menis mirne vzdalenost od predmetu a pokazdy nechas zaostrit. jinak fotis travu za cerpadlem :D
Naposledy editováno 03.11.2013 19:14:06
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade | Beranidlo | 18 | 5.9.2023 v 15:08 _Michal |
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade | jdu900fire_blejt | 5 | 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt |
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade | Lapchik-54 | 5 | 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf |
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade | micindev | 2 | 4.5.2023 v 20:15 micindev |
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade | dawe1 | 12 | 27.10.2022 v 19:08 Ariete |
