Téma: Dívný zvuk možná z převododvky
18.3.2012 v 11:52
Zdravim, včera jsem se byl na vyjížďce a když jsem dorazil dom a tlačil motku do garáže tak jsem uslyšel takový zvláštní lupnutí zřejmě od rozvodového kolečka,zkusil jsem kolo protočit na stojanu jestli to není něco v řetězu ale to udělalo to po každé na jiném místě takže řetez to nebude,řetezovka má ještě půlku života, před měsícem jsem měnil olej. Sám jsem si sundal a nandal zadní kolo kvůli přezutí,řetež je dobře napnutej kolo není vyosený. Dneska oddělám kryt řetezového kolečka a podívám se na to.Nevim jak je na tom převodový olej zda by to nemohlo být tím. Poraďte co by to mohlo být.Díky
18.3.2012 v 12:46 | Nahoru | #1
Řekl bych že řetězovka je v háji
jinak převodový olej Z750 nemá
má 1 nápln pro motor a převodovku
18.3.2012 v 13:19 | Nahoru | #2
Máš nerovnoměrně vytaženej řetěz, jak píše Gorkin. Chyba se stala na 99% při posledním napínání, když jsi ho dopnul více, než bylo potřeba. Jeden,nebo i více článků malinko povolilo.
Buďto si kup jen novej řetěz, ale počítej že se rychle bude přizpůsobovat rozetě. Lepší máš celou řetězovku a starat se o ní, jak se má, vydrží ti dlouho.
Bohužel stačí jedna chyba...
25.3.2012 v 16:15 | Nahoru | #3
díky za rady,byl to řetěz povolil jsem to a už je klid
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
