Téma: Upřesnění výměny řetězové sady
Zdravím, pořádně jsem se nikde nedočetl jestli má cenu koupit jen nový řetěz a nebo celou řetězovou sadu, vím, že se to vše určuje podle opotřebení jak pastorku tak rozety a řetězu.
Mám najeto 15 tis.km a řetěz už je pomalu vytahaný a ještě po předchozím majiteli pořád ztvrdlý..Mám měnit celé nebo jen řetěz ? Prosím neukamenujte mě ;) díky
1 reakcí na tento příspěvek Upřesnění výměny řetězové sady
11.1.2012 v 20:02 | Nahoru | #1
Rovnou celý dvacka sice nejspíš řetězový kola úplně neodrovná, ale když koupíš novej komplet, tak ti to vydrží víc
Mimochodem - to ti fakt řetěz dá jen 15tis?To se o něj asi moc nestaráš
Skvělá odpověď, děkuji! 11.1.2012 v 20:03 | Nahoru | #2
Vyměn celou sadu , kdyz das novej retez na starou rozetu s pastorkem tak mu snizis zivotnost . Az koupis novou sadu tak dej vedle sebe rozety a mrkni na jejich zuby bude tam peknej rozdil za mne kup urcite novou sadu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Upřesnění výměny řetězové sady
11.1.2012 v 20:05 | Nahoru | #3
BagoBorec> Právě že starám, ale při koupi už místama zrezlý a totálně suchý. Od té doby se jeho stav moc nelepší..Čistím a mažu každý 1000km :) Prostě bych to chtěl pro klid vyměnit a starat se o něho od začatku.
11.1.2012 v 20:06 | Nahoru | #4
hobys> To je blbý no, když doplácíš na chyby předchozího majitele, jinak když jsem mazal sám, tak po 500km a každej tisíc jsem čistil
...teď mám Scottoiler a jsem spokojenej nejvíc
11.1.2012 v 20:08 | Nahoru | #5
každopadně celou sadu a mazej častěji než po 1 000km
11.1.2012 v 20:09 | Nahoru | #6
BagoBorec> Tak to prostě někdy bývá . Taky jsem chtěl kupovat Kettenmax, ale nakonec jsem si to rozmyslel. To věřim, to jde uplně samo..!
11.1.2012 v 20:10 | Nahoru | #7
11.1.2012 v 20:13 | Nahoru | #8
Beny.> Přesně tuhle mám vyhlídnutou ;) Díky
11.1.2012 v 20:57 | Nahoru | #9
mě se to zdá po 15 tisících brzo na 125 ccm... já mám původní řetězovku mám najeto 25 tis...a pořád je OK...až docela čumím ale ona ta 125 nemá takovou silu tak se ta řetězovka tak rychle neodrovná
11.1.2012 v 22:14 | Nahoru | #10
BlueEagle> Ano to mě taky..ale pastorek a rozeta jsou ještě v pohodě, tam se jedná hlavně o ten řetěz no a když už se to mění..tak komplet
12.1.2012 v 18:48 | Nahoru | #11
mě vydržela řetězovka 20 000, koupil jsem komplet řetězovku od afamu, kterou již mám na stroji :) D.I.D je orig co se montujou do yzf :) dobrej vyběr ;)
26.1.2012 v 23:04 | Nahoru | #12
Tak k výměně jsem se ještě nedostal.. Dnes, když jsem řetěz čistil, tak jsem narazil na to, že skoro každý třetí článek jde ztuha a se třemi na celém řetězu nepohnu vůbec. Průvěs, ale moc nemá. Asi není o čem špekulovat a koupit nový řetěz, tím pádem celou sadu že ?
23.2.2012 v 20:22 | Nahoru | #13
http://www.wemoto.cz...nd_sprocket_kit_did/
Tady máš levnější :) Kdybys měl zájem :)
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
