Téma: Nastavení rozvodů
Zdarec
Potřeboval bych vědět jak njastavit rozvody na Yamaha XJ 600 51J. Odešla mi hlava (vačka). Zapoměl jsem si označit nastavení a jsem ztracen v lese.Našel jsem na řetězových kolech (vačky) tečky ale nevím v jaké mají být poloze. Díky všem za help.
Nastavení rozvodů
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2012 v 13:00 | Nahoru | #1
Zkus se podívat na XJ fórum ...
Nastavení rozvodů
8.1.2012 v 13:39 | Nahoru | #2
Manuál ...
Nastavení rozvodů
11.1.2012 v 22:50 | Nahoru | #3
Manuál mám stažený a popisuje to úplně stejně jako zde přiložený odkaz od "KAPLOSE" ikdyž je to XJ 600S/N. Nevím co dál a čemu věřit. Na mých vačkách jsou zřetelné tečky mezi vačkou a ozubeným kolem vačky protože je na vačku přišroubované tak aby se nedalo otočit nebo přehodit s druhou vačkou. Jinými slovy je ozubené kolo výfukové vačky našroubováno na výfukovou vačku a sací na sací vačku tak aby dalšími tečkami (ryskami) se podle mě daly nastavit rozvody. jinak by bylo naprosto jedno které kolo se přišroubuje na kterou vačku, kdyby se rozvody nastavovali podle samotného oválu vačky. pokud nastavím vačky tečkama k sobě vychází mi to podobně jak je to v manuálu ale jsou blíž k ventilům tedy sací více dopředu a výfukový více dozadu ale o pár stupnů - ventilů se nedotýkají ale nejsou vodorovně ale obě dvě šikmo dolu. Tak ted nevím čemu věřit, asi mi nezbyde než to než vyzkoušet a otočit ručně motorem.
Nastavení rozvodů
12.1.2012 v 12:07 | Nahoru | #4
Ten návod jsem psal já. Rozvoďák máš nový? Ono pokud ne,tak už jen trošku vytahanej rozvoďák udělá to co píšeš ty - vačky nejsou vodorovně. Pokud jsou vidět ty tečky,tak nato prď - stačí aby byla vidět i třeba půlka.Pokud ji neuvidíš je to posunutý o zub. Pokud to posuneš o zub tak se to ještě nepotká,ale střílí do laufu a nechytne. (Už jsem takto "upravený" xj opravoval.)
Takže jak píšeš ,poskládat protočit rukou a pak startovat:o)
Nastavení rozvodů
13.1.2012 v 20:22 | Nahoru | #5
Koukal jsem znovu pořádně na ty vačky a jejich držáky a našel jsem na nich další 2 tečky podle kterých by ty rozvody naprosto seděli přesně tak jak zde všichni uvádějí. Potom nechápu na co jsou ty zbylé značky a je to docela zavádějící - kolo bylo první kde jsem hledal. Celou dobu jsem myslel že se to nastavuje podle obrázku C ale asi bude správně D.
Nastavení rozvodů
13.1.2012 v 20:28 | Nahoru | #6
Nechápu tedy proč jsou ozubená kola vaček přesně označena aby se nezaměnily a k čemu slouží ostatní značky.
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
