Téma: vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:03
Zdravim,mam problem s vypuštěnim oleje z převodovky,šroub co je na vypouštěni nejde povolit ,tak se chci zeptat jestli by to šlo vypustit i tim šroubkem co je na prave straně motoru ktery udava hladinu oleje,je to sice asi 8 nebo 7 šroubek tak nevim jestli by to šlo vše tim vypustit,když motorku nahnu na bok.
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:15 | Nahoru | #1
a proc nejde povolit ?
1 reakcí na tento příspěvek vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:18 | Nahoru | #2
předchozi majitel to nejspiš strhl a něčim zalepil,a navic tam je strhly šlic
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:19 | Nahoru | #3
Měl jsem podobný problém...kup nový šroub a ten starý silou odstran, sikovkama nebo něčím,v servisu nebo nějaké dílně ti to udělají..s těma ostatníma šroubama nevím jestli to pujde..
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:22 | Nahoru | #4
pravě sika tam nedam moc dobře,jedině mě napada přivařit kněmu imbus nebo něco a pak cely vyměnit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:22 | Nahoru | #5
DMC> nechápu jak nekdo může zalepit šroub na vypouštění oleje to musel bejt opravdu umělec
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:24 | Nahoru | #6
netušim,ono to vypada jako že to je přivařeny ale to je blbost,to nejde
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:25 | Nahoru | #7
pristup tam bude mizerny na obrouseni na mensi vel klice treba navrtet a skusit vytahovačkem . nebo udelat drazku na sroubovak ?
Naposledy editováno 01.01.2012 15:26:25
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:25 | Nahoru | #8
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:26 | Nahoru | #9
tak to asi fakt zalepil pošli foto at se mužem mrknout
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:30 | Nahoru | #10
skus ten šroub pobouchat kladívko a nejlépe mosaznej váleček a pobouchat
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:33 | Nahoru | #11
něco zkusim
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:37 | Nahoru | #12
jenže pocitej ze bude strhlej zavit a predchozi majitel to zasral lepidlem . takže pravde podobne budes muset protocit novej zavit. na novej sroub .
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:40 | Nahoru | #13
Já bych olej odsál vrchem (odsávačkou co je na sekačky) a taky něco vyteče přes filtr.
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 15:54 | Nahoru | #14
Navařit COčkem na šroub matičku a povolit
1.1.2012 v 16:01 | Nahoru | #15
pobouchal sem to fest ani hovno,nepovolim
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 16:11 | Nahoru | #16
šlo by to přivařit aji trafem?asi ne že?
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 16:21 | Nahoru | #17
vem to hasakem .
1.1.2012 v 16:23 | Nahoru | #18
nedam ho tam,pomali nechytnu ani sikama,na každe straně je ram,a ten šroub je utopenej vlastně,jak řikam pobouchal sem to přes mosaz a ani hovno
1.1.2012 v 16:49 | Nahoru | #19
DMC> No ty vole jak vidim navic ten červeny tmel tak je mi zle. To měl fakt nějaky mega mamlas
Na šroub navařit COčkem matici a povolit, tim teplem možna narušiš i to lepidlo a pujde to.
Do karteru bych vyřezal novy zavit a na lepidlo tam nalepil nějakou vložku ve ktere bude novy vypouštěcí šroub.
Pokud to budeš chtít opravit trochu slušně tak tě pulení motoru asi nemine
Naposledy editováno 01.01.2012 16:50:54
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 16:50 | Nahoru | #20
Podle mě to bych to buď obrousil - minimalně 2 rovnoběžny strany a vzal to kličem normalně (zahřáty) a nebo bych na to něco navařil - buď matku nebo nějakou páku a silou to vzal, povolil uřezal a zdar
Jinak bych v tom nic nehledal - jiné metody.
1.1.2012 v 16:51 | Nahoru | #21
Nepřemýšlej,navař na to nějakou větší matici,do 5ti minut to máš hotový.Ale bacha pri tom sváření si radši rozpoj el. konektory(ř.jednotka.snímač atd)Kostru co nejblíže ke sváru na nepohyblivé místo.Viděl jsem jednou borce co si svářel vzadu rám a dal si kostru na přední vidlici.Jak to ty kluzáky ve vidlích a ložiska v krku řízení muselo bolet!
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 17:02 | Nahoru | #22
a myslite že to pujde trafem svařit?nebo to ani nemam zkoušet?
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 17:08 | Nahoru | #23
zkus to jsou jenom 2 možnosti pujde - nepujde
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 17:40 | Nahoru | #24
jasně,pokud to je železo,což asi ano,tak je to v pohodě.Ale jak jsem psal, bacha na kostru, trafo je sviňa.Najdi si matici o chlup větší než je to čůro co ti kouká z toho bloku a zavař to.I kdyby jsi byl ňouma a vařit neuměl a nějak se to přilepilo tak si myslím že to půjde.Hlavně to povoluj až to bude studený.Kdyby jsi chtěl tak ti zítra(dneska ne)poradím přes mobil co a jak.
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 18:08 | Nahoru | #25
zkusim to uvidime
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 19:24 | Nahoru | #26
místo imbusu použít větší torx..
vypuštěni oleje
1.1.2012 v 19:51 | Nahoru | #27
Fakt se bavím, co to vymýšlíte? Normalně vezmu ostrý majzlík kladivo a vytočím to, za minutu to je celý venku, zavitník vyřiznu nový závít, ten původní vypadá na 8, vyříznu 10, vyplachnu motor od špon a jeto. Práce na půl hoďky.
Naposledy editováno 01.01.2012 20:00:49
1.1.2012 v 19:57 | Nahoru | #28
alpiniště píše: DMC> nechápu jak nekdo může zalepit šroub na vypouštění oleje to musel bejt opravdu umělec
Jak? Jednoduše. Zkurví šroub,moto je naprodej,tak dá novej olej,zalepíto a než novej majitel přijde na to,co s tím starej udělal,uplyne hromada vody. Proč by kupoval nový šroub,když prodává motorku?
1.1.2012 v 20:34 | Nahoru | #29
prackarr> asi tak nějak,
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
