Téma: Stříkající olej z odfuku z motoru
9.12.2011 v 18:03
Zdrávím všechny.
Mám problém s mojí motorkou. Již od koupě mám probém z odfukem z motoru. Kdysi to k vůli toho vůbec nejlo tak se vatáhla hadice co vedla do airboxu a byl na chvíli pokoj. No a znova mě to začína trápit stříka mi z toho odfuku olej. Nevíte někdo proč ? Par lidi mi poradilo že se mi muže dostávat benzin skz vyjetý kroužky a jit do oleje kde je ho pak přebytek, jenomže vyjeté je asi nemám protože by to i žralo olej ale nežere. Prosím má někdo nějakou radu mam tušení že kvulí toho odfuku mi po 30 minutách ježdění zažné stříkat ten olej a dusit mi to cely motor a po přidaní plynu chípá
2 reakcí na tento příspěvek Stříkající olej z odfuku z motoru
9.12.2011 v 18:29 | Nahoru | #1
nemáš tam toho oleje moc? proč by to jinak stříkalo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříkající olej z odfuku z motoru
9.12.2011 v 18:33 | Nahoru | #2
alpiniště> Nemám proto mi taky jeden člověk radil že mi to mmuže tes skrz píst a teče tam benzín :( ale kroužky budou v pohodě . Skusím to vypustit ..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříkající olej z odfuku z motoru
9.12.2011 v 18:35 | Nahoru | #3
alpiniště> Ty si zase rychlej.... dej si tam ten starej avatar, alespon jsem te poznal s tema zalozenejma rukama. Ted se orientuju jenom podle tech mekkejch I na konci
Filip103>Hele tahat hadici z airboxu je blbost kdyz tam ma bejt. A jak jste resili tu diru co tam zustala, zacpali jste ji nebo ti to prisava "spinavej vzduch".?
9.12.2011 v 18:47 | Nahoru | #4
gugo> nechalo se to tak dneska jsem ji tam dal z5 po roku asi to byla blbost nechat tak ale aspon mi to jelo ..ale co ja vim tak nepřisavá ale jenom vyfukuje vzduch od klikovky
9.12.2011 v 19:30 | Nahoru | #5
Filip103> Jo ta hadice odfukuje od klikovky, ale vede do airboxu, pres kterej se saje vzduch do karburatoru. Takze se bavim o te dire, ktera zustala v airboxu. Pokud jste ji nechali otevrenou, tak to muselo prisavat a muselo to jed i znit divne.
9.12.2011 v 20:01 | Nahoru | #6
gugo> Ne mělo to uplně normalni zvuk jako předtím stou hadicí
10.12.2011 v 11:29 | Nahoru | #7
tak se zeptej kamarádu jak to opravit
10.12.2011 v 22:13 | Nahoru | #8
gugo> hele nech si toho jo jo já nikdy nemel za 1 z pravopisu
tak jo já si tam dam svojí fotku se založenejma rukama
Naposledy editováno 10.12.2011 22:18:31
10.12.2011 v 22:20 | Nahoru | #9
Filip103> kdyby ti to šlo přes kroužky tak ti to hulí jako kráva tak by ti to žralo oil
11.12.2011 v 12:43 | Nahoru | #10
alpiniště> NO ono to právě nehulí uš to neřčeším a jezdím .. a nic sem nepřišel tak nevím
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
