Uzavřeno 08.03.2012 v 12:58 uživatelem street22
1 reakcí na tento příspěvek cvakání v motoru při studeném startu po vypnutí si
Čím větší bude snaha analizovat motor v běhu se zmíněnou závadou, tím větší bude poškození útrob motoru a pak ho můžeš za stálého míchání akorát ''vyhodit'', protože následná oprava je opravdu finančně velice náročná!
Už jsem několik podobně poškozených motorů právě na linoucí se kovové zvuky, nebo ve finále přidřený motor spravoval.
Takže rada je jasná, okamžitě najdi nějakýho schopnýho mechoše, který Ti dokáže správně analizovat závadu v klidovém stavu motoru a následně spraví motor.
Zdarec Soused
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) cvakání v motoru při studeném startu po vypnutí si
Kolik kilometrů jsi celkově najezdil na motce se závadou na motoru?
Origo Honda žádný červený silikon nepoužívá.
Ten používají jenom bastlíři motorek, kteří neumí nanést silikon v malé vrstvě na určené plochy, nebo jej nanáší na místa kde vůbec nemá být a světe div se zaslepené hlavní mazací kanály nejsou žádnou výjimkou při skládání rozdělaného motoru předchozího majitele motky.
Časem přidřené vačkové hřídele v uložení, nebo přidírající se klikový mechanismus obecně je docela častým jevem a majitel stroje může nalít do motoru jakou koliv značku oleje a je mu to stejně prd platný, když pomalu ale jistě odchází motor do věčných lovišť.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade | Kanister111 | 10 | 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 2 | 10.1.2023 v 13:58 Bogami |
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 0 | 21.11.2022 v 21:01 Bogami |
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade | Houmr1 | 0 | 31.8.2022 v 14:56 Houmr1 |
