Téma: ER 5 od 5 tis netáhne...
5.10.2011 v 20:49
Prosím o pomoc.Do 5 tis jede normálně a nad už se dostává jen těžko.Začalo to netuším kdy ( je to moto manželky )Dnes jsem se jen tak svezl a z hrůzou zjistil že to netáhne (nad 5tis )co se stalo ? dík.
5.10.2011 v 20:53 | Nahoru | #1
A co to přesně dělá? Na tenhle tvůj popis aby měl člověk věšteckou kouli.
5.10.2011 v 21:02 | Nahoru | #2
Možná bordel v karbci...dělalo mi to taky,po vyčištění Ok
1 reakcí na tento příspěvek ER 5 od 5 tis netáhne...
5.10.2011 v 21:35 | Nahoru | #3
Buď karbec, elektrika, nebo palivová cesta. nevím teda jakou funkci má u ER-5tek řídící jednotka, ale vzhledem k tomu, že je to karbec, bude tam spíš na parádu. Ale na ten popis sedí fakt milion věcí, chce to blíž specifikovat. A nebo holt začít laborovat. ZAčal bych tím nejjednodušším (kardec/ přicpaný sejtko), v leketrice bych se hrabal až naposled. Vzhledem k tomu, že sák nedokážeš závadu pořádně popsat, tak jí i těžko odstraníš. Holt servis to jistí.
(reakce na) ER 5 od 5 tis netáhne...
5.10.2011 v 21:49 | Nahoru | #4
Zdravím,není zavřená výkonově?Pokud ano,tak v šoupátkách jsou díry a membrána nedokáže podtlakem zvednout šoupátko s jehlou a kolem 6tis.může spadnout výkon.Nebo nemá dostatek benzinu.Chtělo by to lepší popis jak se to chová.
5.10.2011 v 23:40 | Nahoru | #5
Jede na oba válce ? Podívej se jestli nejsou volné fajfky na svíčkách, jdou vevnitř utáhnout šroubovákem.
6.10.2011 v 06:33 | Nahoru | #6
Dík za rady .Popis znovu:Při jízdě Na jakýkoliv stupeň to jde do 5tis otáček normálně a pak jako bych ucpal sání( se to dusí).Svíčky jsem měl venku,jsou OK.a jede na oba válce.
6.10.2011 v 07:45 | Nahoru | #7
Dle nadpisu: ER 5 od 5 tis netáhne... Musíte sehnat aspoň ZX 10. Ta potáhne alespoň do 10-ti tisíc A teď vážně. Prošel bych sání a filtr a karbce. Většinou mě napadne spousta věcí,ale musím mít motorku před sebou. Na dálku se takhle radí hůř ...
6.10.2011 v 15:06 | Nahoru | #8
ja si myslim že to može byt bud vzduchovým filtrom alebo membranami v karburatore pretože tieto otacky zodpovedaju režimu prechodu z okruhu volnobežneho na okruh hlavný.a ten už je ovladaný podtlakom a supatkami s membranami.teda samozrejme za predpokladu že to neni uskrtene a slo to niekedy normalne tocit.takže najprv vzduchac a potom membrany.je to velmi jednoduchý motor a za par hodin to musi byt zistene
Naposledy editováno 06.10.2011 15:07:19
6.10.2011 v 20:43 | Nahoru | #9
Čau. Dik všem za rady,problém byl vyřešen.Přesně némůžu říct čím to bylo ale po rozborce - zborce od přínodu vzduchu přes karbce,prostříkání kontaktu na kostře ,dotažení vnitřku v kloboučkách ,natankování nového benzínu a vše co mě napadlo tak už jede.Tak ještě jednou dík za snahu.Petrys.
