1 reakcí na tento příspěvek Navýšení výkonu u GSX650F
K tématu ti moc neporadim, ale neni to neekomický ve smyslu "nebylo by jednodušší přesedlat", jestli ti ten výkon nějak zásadně nestačí? I když rozumim tomu, že sis s ní vyhrál k obrazu svému.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navýšení výkonu u GSX650F
Takže filtr, koncovku a na brzdu. Pokud pujde přehrát palivová mapa ve stávající jednotce, tak o.k., jinak ještě power commander.
Svody nejsou nutné, pouze pokud je někde mezi válcema a koncovkou katalyzátor, tak pryc s ním, ale ten bude spíš v koncovce samotné.
Rozhodně to nebude za pár korun a co se týká výkonu a krouťáku, nárůst bude dle mého skromného odhadu max. + 5 u obojího.
Další plus bude, že to vyhladí křivky a průběh motoru, odpadnou výkonové díry a propady, většinou ve středních otáčkách.
Změna převodového poměru bude daleko levnější a pokud nehoníš maximálku tak s podobným efektem.
Pokud máš penize, udělej nejdriv variantu cislo jedna a převody měň až potom.
Ale já osobně bych neriskoval chudou směs a potencionálně podpálený ventily, navíc se to bez té brzdy může chovat ještě hůř než ted, co se výkonu a spotřeby týká.
Naposledy editováno 05.10.2011 11:07:22
Za cenu cca 350 kc, bude mit motorka vetsi silu a bude takova zivejsi, sece to misto 220 pojede je 200, ale to taky staci ne ?
Úprava svodů, výfuku, filtru a řídící jednotky se pohybuje v troci jiných cenových sférách.
Marvel17 píše: Nejjednoduší a nejlevnější je pořídit o jeden zub menší řetězové kolečko u motoru.
Zas na druhou stranu bude mít při stejný rychlosti vyšší otáčky než před úpravou... Takže při delších přesunech už to nebude tak pohodlný...
Todle je nejlevnejsi a nejrychlejsi zpusob. Dalsi moznosti jsou narocnejsi, vyfuk je dobrej, ale to chce vykuchat katlik, jehoz cast ma pod motorem (rezani svodu), vyfuk sam o sobe prida spise ve vyssich otackach a ve strednich zase ubere. Pořídit Powercomander za 10t, aby to pridalo 6 koni je dost zbytecne, ne?
A nikdo zvás GSX650F nemá. Nějakou fotku bych uvítal.
Koncovka výfuku je to nejmenší zlo, sám mám jinou + kat. pryč a zatím o.k.
Dále jsem pak dodal, že spousta lidí tohle vůbec neřeší, vymění oboje, jezdí a nic se neděje.
Ohledně lambdy ařídící jednotky, která by si měla směs po zásahu do sání a výfuku upravit tu bylo napsáno spoustu názorů, 100 lidí tvrdí že ano, 100 lidí tvrdí že ne, tak si vyber
K Tvému dotazu zda znám někoho na severu moravu - bohužel ne, ale určitě tam v okolí někdo takový bude.
Jen dodám, že kdyby toto forum aspoň trochu fungovalo, tak se tu nechá spousta věcí dohledat, ale realita je taková že to tu můžeš pročítat do jara a dozvíš se vše, jen ne to co potřebuješ.
Ale je tu jedno vlákno kde se řešila lambda a vše s tím spojené, docela se i drželo tématu, zítra bych měl mít dost času, tak zkusím pohledat.
Úprava středové plošky na zadní pne... [1 ... 16, 17] Suzuki GSX 650 F | Fantom40 | 491 | 25.9.2023 v 09:38 FiZzeR |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
výkon dynama Suzuki GSX 650 F | radunahk | 19 | 25.11.2021 v 13:44 odgin |
Suzuki GSX 650 F sklíčko blinkru Suzuki GSX 650 F | Lisus | 0 | 21.4.2021 v 14:16 Lisus |
Seřízení ventilových vůlí Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX 650 F, Suzuki GSX 750 K... | CZmarty | 7 | 16.1.2021 v 20:17 TomARC |
