Téma: Lambda sonda
28.9.2011 v 15:28
Čau,na CB1000R mam laďák a chtěl bych vyhodit ještě katík,ale bez toho abych musel kupovat Powercomander,takže budu muset nechat lambda sondu.Je možný to udělat tak,že koupím mezisvod a do něj necham vyvrtat díru+navařit nebo tak něco závit do kterýho jí pak našroubuju,nemáte s tím někdo zkušenosti,bude to fungovat?Jo a má to vůbec cenu,bude to řvát o poznání víc?
Naposledy editováno 28.09.2011 15:45:06
Lambda sonda
29.9.2011 v 09:00 | Nahoru | #1
no co ja vim tak u tehle motorek vymena koncovky se projevi jen vetsim kravalem, kdyz ale vyhodis ty kamna s katalyzatorem uz to umi dost smes ochudit a to uz by nejak poladit chtelo... coz bez commandera nevim jak bys to chtel udelat.
tu lambdu muzes samo soupnout do toho mezisvodu, ale obavam se ze ti to moc nepomuze protoze ona bude bez toho katu stejne merit neco jinyho nez by mela a jednotka z toho moc radost mit nebude, protoze se to bude snazit doladit na naky hodnoty jaky tam maj bejt s katem... a hlavne to pres tu lambdu doladuje jen kolem volnobehu.. jinak ji to ignoruje...
1 reakcí na tento příspěvek Lambda sonda
29.9.2011 v 10:59 | Nahoru | #2
On mi právě každý říká něco jinýho,dokonce i v autorizovanym servisu mi říkal,že když tam napácham tu lambdu tak to bude v pohodě.No tak asi nebude...dík
(reakce na) Lambda sonda
29.9.2011 v 11:19 | Nahoru | #3
cmelakT píše: On mi právě každý říká něco jinýho,dokonce i v autorizovanym servisu mi říkal,že když tam napácham tu lambdu tak to bude v pohodě.No tak asi nebude...dík
hele jak se da pryc ten katik tak uz se to pozna dost, kamos to daval na CB1000r(RP) pryc a ma tam jednotku od ignitechu, to same kdyz se daval prac kat z kacerovo K7, co sem videl graf z brzdy po sundani katu tak to bylo celkem fest chudy...
bylo tu i tema (tusim k hornetu?) a psal k tomu Murkin taky ze kdyz daval pryc ty kamna tak ze to chtelo jednotku a naladit a moc lidi kteri s tim ma vic zkusenosti nez on tady asi nenajdes...
ta lambda co tam je je skokova lambda ktera se tam spis "stara" o katalyzator, nez o to aby byla ok smes z hlediska chodu motoru...
29.9.2011 v 11:38 | Nahoru | #4
O.k,tak budu šetřit...Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lambda sonda
29.9.2011 v 20:10 | Nahoru | #5
cmelakT> pokud dáš místo katu mezisvod určený příma na CB 1000R tak ten by měl závit na lambda sondu mít. Já mám na svojí vincka gp a mezisvod od leo vince a ten závit přímo měl.
29.9.2011 v 20:23 | Nahoru | #6
šeďa.> A dával si to na brzdu nebo tak něco?
29.9.2011 v 20:46 | Nahoru | #7
cmelakT> nedával. Laďák s mezisvodem jsem dával když to mělo 4,5 tis. a na garančce při 6.tis se svíčky nekontrolujou, tak nevím. Moto dávám do ValMezu, tamní mechoš říkal, že s tím není problém. Jeho přítulka co tam prodává, má na svojem cebu mezisvod a vincka gp pro a podle jeho vyjádření svíčky byly v poho. Podle mně ale ten motor výrazně lépe dýchá a navíc ten origo lauf s katem je hotový kvicht.
29.9.2011 v 20:54 | Nahoru | #8
šeďa.> Tak si myslíš,že se toho nemusim bát,dát tam jenom koncovku+mezisvod(s lambdasondou) bez dalších úprav,počítačů apod...Jede vám to v pohodě,bez nějakých propadů ve výkonu a tak?
29.9.2011 v 21:01 | Nahoru | #9
cmelakT> Žádné propady necítím, jak říkám výfuk i mezisvod je přímo na daný typ moto, nechal jsem si to montovat v autorizovaném servisu, bo to mám v záruce, zapsali mi to do servisky jako mamontované origo příslušenství, takže v tom nevidím problém a nebál bych se toho. Jak budou vypadat svíčky budu vědět jak budou dělat servis po 12.tis.
29.9.2011 v 21:21 | Nahoru | #10
šeďa.> O.k,pak dám vědět...díky
29.9.2011 v 21:39 | Nahoru | #11
cmelakT> Jinak mám přesně tento výfuk a mezisvod .
Lambda sonda
5.8.2022 v 21:14 | Nahoru | #12
Sice s křížkem po funuse ale ta lambda je před katem takže se pro ní nic nemění.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
