Téma: XJ 600
7.8.2011 v 11:57
Ahoj všechny zdravím.Mám zájem o Xj 600.Zjistil jsem že jsou dva typy této motorky-olejem a vzduchem chlazený.Zajímá mě ta olejem chlazená,ale nevím od kdy se vyráběli.Můžete mě napsat výhody a nevýhody této motrky.Všem moc dík za odpověd
1 reakcí na tento příspěvek XJ 600
7.8.2011 v 12:49 | Nahoru | #1
Mám XJ vzduchem chlazený a vše naprosto v pohodě. Spolehlivější a jednodušší motorku jsem ještě neměl, 90% oprav si uděláš sám. Co se týká chlazení tak nemám problém. Jako další obrovské plus je dostupnost náhradních dílů a jejich poměrně nízká cena.
Naposledy editováno 07.08.2011 12:51:22
(reakce na) XJ 600
7.8.2011 v 13:31 | Nahoru | #2
Drache> Na xj600 slyšim jen samou chválu :)Vzhledem se mi libi taky a hlavně ta stou novou tváří.Jen prostě nevim jestli se raděj nemam divat na ty co jsou chlazeny olejem.Jestli to třeba pro ten motor neni lepší než jen ten chlazenej vzduchem.Rád bych se stebou někdy sešel a viděl tvoje xj na živo jestli by ti to nevadilo.Přece jen s fotek to neni ono :)
7.8.2011 v 14:18 | Nahoru | #3
Jaedy> Není problém. Dívám se že jsi z Jedlové takže jsme od sebe kousek. Můžem se klidně domluvit na příští sobotu. Toho chlazení se bát nemusíš. Pokud nebudeš jezdit jen po městě v pařácích tak se nemůže nic stát. Už kolikát jsem chytil kolony ve větším městě a motorka v pohodě přežila.
7.8.2011 v 15:45 | Nahoru | #4
Nechci dělat chytrého, ale staré XJ 600 se dělalo jenom chlazené vzduchem. Na novějších, mám pocit, že od r.v. 96 byl pouze malý chladič oleje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJ 600
7.8.2011 v 16:45 | Nahoru | #5
MirekTDM> Máš recht na novějších je jen mini chladič oleje. Jako vodník se xj nevyrábělo.
(reakce na) XJ 600
7.8.2011 v 18:02 | Nahoru | #6
Drache> Ahoj. Já má r.v. 1988 a mám tam malej olejovej chladič,ale jinak to je samozřejmě vzducháč. JP.
XJ 600
7.8.2011 v 19:39 | Nahoru | #7
Samozřejmě, že je lepší model chlazený vzduchem a olejem...přeci to tam inženýry nenapadlo dát pro nic za nic.
A mladší modely mají také dva kotouče na předku, lepší sedlo
Myslím, že nemáš nad čím uvažovat.
XJ 600
7.8.2011 v 19:46 | Nahoru | #8
S XJ chybu neuděláš.
7.8.2011 v 20:22 | Nahoru | #9
Drache> Dělalo, ale jen XJ400Z, měl jsem ho, byla to pila, točila 16000 ot.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJ 600
7.8.2011 v 20:32 | Nahoru | #10
strakon> Luxus co bych za něj jako kluk dal
XJ 600
7.8.2011 v 21:05 | Nahoru | #11
Jak pise Zanas. Od 96 sou dva kotouce, silnejsi trubky ve vidli, pohodlnejsi sedlo a chladic oleje, trosku jina kapota a podsedaky a co ja vim esi jeste neco...proste modernizace. Taky bych neresil.
XJ 600
7.8.2011 v 23:39 | Nahoru | #12
ahoj, tak ti nevím, ale XJ 600 jsem měl dvě a obě měli kombinaci chlazení vzduch a olej. byly to typ 51 J r. v. 1984 a 4 BR r.v. 1996. Teď mám XJ 900 a světe div se, zase tam dali chlazení vzduch a olej
(reakce na) XJ 600
8.8.2011 v 13:12 | Nahoru | #13
Drache> Měl jsem ho v 17i hnedka po revoluci, v tej době to bylo docela brko
(reakce na) XJ 600
8.8.2011 v 13:42 | Nahoru | #14
Drache kdyz by jsi mel v sobotu čas urcitě bych se rad domluvil.Když tak mi pisni na email jaedy@seznam.cz.Jinak všem moc děkuju za rady :) jen bych se chtěl jěště zeptat v jakych barvach se xj dělalo?Jestli jen v zeleny a červeny.Viděl jsem xj z roku 1996 a melo stříbrnou metlu.
XJ 600
9.8.2011 v 12:41 | Nahoru | #15
Co já jsem viděl, tak červený, černý, žlutý, zelený, stříbrný, modrý no mrkni na fotky na http://yamaha-xj.ne...album.php?album_id=4
XJ 600
9.8.2011 v 12:51 | Nahoru | #16
Jo a tahle barevná kombinace je taky zajímavá
http://yamaha-xj.net...vc&sd=d&st=0
Naposledy editováno 09.08.2011 12:51:44
2 reakcí na tento příspěvek XJ 600
12.8.2011 v 12:39 | Nahoru | #17
Proboha, kazdy vzduchem chlazeny motor je zaroven chlazeny i olejem, pouze nektere maji viditelny menci ci vetsi chladic.
(reakce na) XJ 600
13.8.2011 v 01:05 | Nahoru | #18
Jindra650 Tak se tak nečerti :) když bych to vše znal určo bych se tady neptal na rady
13.8.2011 v 09:55 | Nahoru | #19
takže xj600N/S mělo do roku 98 jen jeden kotouč a nemělo olejový chladič. Do roku 96 mělo průměr kluzáků vidlic 36mm posléze 41mm další rozdíl byl v tom že tuším od r.v. 97 (98 mělo benzínové čerpadlo místo podtlakového.Od 96 ročníku byla jiná prední kapota,podsedlové plasty a sedadlo.
Barvy se dělali různé od r.v. 98 vínová metalíza,černá metalíza,tmavězelená metalíza,stříbrná (03 - poslední rok výroby) Do roku byli i pastelové barvy.
(reakce na) XJ 600
13.8.2011 v 10:21 | Nahoru | #20
mira xj> uvedeno na pravou miru
(reakce na) XJ 600
15.8.2011 v 00:15 | Nahoru | #21
strakon píše: Drache> Dělalo, ale jen XJ400Z, měl jsem ho, byla to pila, točila 16000 ot.
Pěkná motorka . Za kolik se tenkrát prodávala?
16.9.2011 v 12:59 | Nahoru | #22
Jindra650 píše: Proboha, kazdy vzduchem chlazeny motor je zaroven chlazeny i olejem, pouze nektere maji viditelny menci ci vetsi chladic.
Kdepak kamaráde, pleteš se...
19.9.2011 v 11:58 | Nahoru | #23
Zanas> pořízením xjčka chybu rozhodně neuděláš, mám N ko r.v.2001 a jsem spokojen, pohodlná, zejména pro spolujezdce, 3 kufry, alarm, super padáky bartus, malé plexi ... spotřeba v rozmezí 4-5,5, ale dlouhodobě do 5ti a je jedno jestli jedeš v jednom nebo v plné náloži. já na ni dal cca 820 km v tahu a v celku v pohodě. občas mi sice chybí trošičku výkon při předjíždění, ale nejsem střelec a jezdím kochacím tempem a jízdu si užívám. brzdí to jede to, náklady za 13t km olej a olej. filtr .... a s chlazením si hlavu nedělej
19.9.2011 v 19:08 | Nahoru | #24
codyk> Zanas uz ji ma dlouho a autor vlakna uz taky lice na XJcku Jinak tve nadseni do Xj sdilim a urcite nejsu sam
(reakce na) XJ 600
19.9.2011 v 20:31 | Nahoru | #25
Koudy01> jsem si všiml pozdě
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
