Téma: Motoškola - rady
1.6.2007 v 23:37
Ahoj, chystam se za tyden na motoskolu a chtel jsem se zeptat na podrobnosti. Prosim vsechny co se jiz zucastnili o info. Chtel jsem se zeptat, jestli je mozne na okruh prijet s predstihem a nechat si tam motorku a jit se pripadne najist. Nebo jestli je tam nejake zazemi. Pojedu z daleka, a tak bych tam nekde nerad cekal jen tak kdyz bych se nikam nedostal. Take jsem se chtel zeptat jak jste to vyresili s oblecenim?Preci jen byt cely den v kombineze neni moc fajn, obzvlast sedet v ni na teorii. Je moznost se tam prevleknout atd. Predem dekuji za jakekoliv dalsi informace.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoškola - rady
4.6.2007 v 16:32 | Nahoru | #1
To tu neni nikdo do uz byl na Motoskole v Brne??
4.6.2007 v 16:48 | Nahoru | #2
Ahoj, já jsem tam byl, ale jsem od Brna takže jsem tam jel akorát načas.
Možná tam pouští už dřív, ale jistota je si na to jídlo zajet někam třeba do Popůvek nebo vedle. Na okruhu je sice restaurace a benzínka ale otevřeno mívají tak všelijak, nejbližší "normální" benzínka je asi 15 km, v Rosicích
Jestli jedeš na okruh poprvý a máš civilní motorku a gumy tak bych doporučil nafoukat na předepsaný tlak, mít plnou nádrž, motorku v dobrým stavu, dobrou brzdovou kapalinu (bacha ať nemáš starou, na okruhu dostávají brzdy dost za uši)
Probíhá to tak že dojedeš, hodíš motorku na parkoviště, zapíšeš se a jdeš si sednou do "třídy" (je tam klimatizace takže v kombinéze úplně v klidu) tam přetrpíš teorii, jdeš se vyčůrat, věci si můžeš nechat ve třídě která se pak zamyká a pak hurá seřadit do boxů a jede se :)
1 reakcí na tento příspěvek Motoškola - rady
6.6.2007 v 09:37 | Nahoru | #3
Ahoj, diky moc za info...akorad jeste presne nevim, ktery je to vjezd? Kde je ta vratnice? Je to jako u hlavnich tribun TZN. u prostoru startu a cile?? Nebo kudy se tam dostat nejlepe. Diky moc
6.6.2007 v 09:58 | Nahoru | #4
Vespa>Benzínka je nyní také v Troubsku - Veselce, cca 5 km od okruhu.
6.6.2007 v 10:02 | Nahoru | #5
apok100>nz
Když tam pojedeš tak sleduj cedule "Paddock", je to na odvrácený straně od dálnice a jede se tam takovou klikatou silničkou lesem.
Pak na vrátnici tě nasměrujou
boš>Jo, to je vlastně fakt *yes*
Motoškola - rady
6.6.2007 v 22:47 | Nahoru | #6
Diky moc, za odpovedi.
Jste hodni! *yes*
