Téma: Po zahrati protestuje.
16.6.2011 v 13:13
Zdravim, mam babettu typ 210 a letos sem se rozhodl ji opet pouzivat, avsak narazil jsem na problem. Motorka se po zahrati jakoby zacne dusit a chcipne a pak muzu startovat jak chci a nechytne. Navic kdyz vyndam svicku je cerna a od oleja(tudiz vynechava a nehaze jiskru). No napadlo mne este, ze by se zapekaval pistni krouzek, minuly rok meneny, tak sem koupil novy a znova jej vymenil potom kompletne vycistil od oleje (mista kde sme se dostal), vypalil vyfuk, vycistil a seridil karburator, vymenil "palec" ke svicce, vymenil stary benzin za novy (cistsi s mene olejem). a dela to porad. Uz si nevim rady. Nenapada vas neco?
16.6.2011 v 13:22 | Nahoru | #1
mohlo by to být vadné gufero ba klikovce (setrváku) Olej ( převodový) se pak dostává do válce a je to v Měla jsem něco podobného na yz250 2T
16.6.2011 v 13:37 | Nahoru | #2
máš v háji tyristor, kup nový, stojí pár korun
Naposledy editováno 16.06.2011 13:37:24
16.6.2011 v 16:19 | Nahoru | #3
A nemůže zůstat zavřená ta vzduchová přívěra nebo jak to nazvat? Na startování se zamáčkne takovej kolíček u karbanátku a tím se přivře vzduch, aby to lépe startovalo studený. Pak se to otočením plynové rukojeti uvolní a otevře se to. Pokud by zůstal přívod vzduchu uzavřen, mohlo by to dělat tohle.
16.6.2011 v 17:53 | Nahoru | #4
Něco podobnýho se nám taky furt stává
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
