Téma: Ztrácí výkon a chcípá
7.5.2011 v 11:39
Ahoj, právě sem se chtěl jet projet, navlíknul sem na sebe kombi, přišel k motorce a na sytič na první zmáčknutí naskočila, nechal sem jí prohřát, stáhnul jsem sytič, zařadil 1 a zvolna se rozjel, pak 2 zase zvolna a pak chcípla. Znova sem to zkoušel nastartovat (přes sytič-jinak to nešlo). Na sytič to běželo chvíli do 4tis a pak to padalo až chcípla. Takže sem se zase svlíknul a teď tu rozmrzele blbě čumim. Nevíte co s tím? Díky M
Naposledy editováno 07.05.2011 11:43:40
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácí výkon a chcípá
jestli chcípla naráz tak to bude v elektrice (tedy pokud máš karbece a ne stříkačku). Pokud máš víc jak jeden válec, tak nehledej problém ve svíčkách, ale v něčem co je pro všechny válce společný...
edit: jen taková prkotina, máš nabitou baterku?
Naposledy editováno 08.05.2011 20:58:04
Takže sací ventily jsou vyklepaný....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztrácí výkon a chcípá
Specialized píše: Takže sací ventily jsou vyklepaný....
tedy si nedelal nikdy udrzbu a nejake serizovani vuli nezajem...je tak?
2 reakcí na tento příspěvek Ztrácí výkon a chcípá
Na vypadá nádherně.. Snad se povede opravit nebo koupit jinou hlavu. V inzerci je celý motor za 15tis (což je přehnané, podle mě ho pustí i za 8-10tis), případně jen ventily, možná je i hlava.. Chce to zjistit, jestli to jde opravit případně obvolávat inzeráty..
mě dneska na cbrku to stejny... rozjedu se... ujedu 20m... a motorka chcipla... a nechtela naskocit... pak naskocila a po nakejch 2km znova... asi špatny tlak xD bo ja fakt nvm =(
aXxXel> nebo někde ucpaný přívod benzínu
c.j. píše: Na vypadá nádherně..
Jo moc pěkný stroj. Nic nemá takovej zvuk jako 400 ccm.
no, takže jsem ventily zatím nevyměnil...nechal jsem dát nové svíčky a tak celkově seřídil motor, dodal těsnění, kde chybělo, nechal nastavit správné vůle a teď šlape podstatně lépe a chytá bez problému. Doufám, že na ni sezónu odjedu a na zimu ji dopřeji pořádný servis. PS: s tím CBRkem mě to mrzí, je to k nasr.ní...
by me zajimalo co to znamena ze jsou saci ventily "vyklepany"? kdyz se to zase bez opravy smontovalo a ono to funguje.....
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 | Twitty | 11 | 4.9.2021 v 08:09 Diegow |
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 | wojciech1999 | 2 | 8.3.2020 v 08:49 Brůča. |
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 | Domino-AK_47 | 18 | 8.1.2018 v 12:55 lubi.k |
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 | motokuba-keči | 34 | 9.8.2017 v 09:55 Galileo297 |
Jaká je? Kawasaki ZXR 400 | Rob.ghostrider | 12 | 3.4.2017 v 00:42 Gahan37 |
