moje otázka tedy je kdo co doporučuje ? elektriku? plynový ohřívač? plynový ohřívač s turbem? průtokáč?
komín máme dvoudírový a jedna díra je vyvložkovaná...
jak veliký : v současné době nás je 4-5 lidí a používáme dvě koupelny.
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2011/13/11434_sklepy.jpg)
Naposledy editováno 31.03.2011 14:06:21
2 reakcí na tento příspěvek ohřívače vody -bojlery
Způsobů jak to pořešit je spoustu, nejlepší máš zajít si někam do firmy, kde ti udělají řešení na míru.
Vegas> to co navrhuješ se mi nezdá zrovna ekonomický
e: popíšu naší situaci kotle stojí ve sklepě tedy v kotelně,ale bojler je až na duhý straně baráku tedy potrubí je nějakých 6-8m takže už tady jsou ztráty než doputuje ohřívací voda do bojleru tak ztratí nějakou teplotu a zbytečně ohřívá místnost přes kterou vedou trubky tedy přes prádelnu, komín je přístupný jak z kotelny tak z prádelny, proto bysme chtěli něco co by šlo buď do komínu a nebo něco s tím turbem aby CO2 mohlo jít skrz zeď ven...
Naposledy editováno 31.03.2011 13:49:02
1 reakcí na tento příspěvek ohřívače vody -bojlery
Zásobník bych volil nerezový s měděným topným hadem a s tepelnou izolací třeba PURpěnová pouzdra na to dělají. Měděný had má nejlepší přenos tepla a daleko lepší účinnost. Pro domácnost postačí 120-150litrů - za předpokladu, že kotel má výkon alespoň 25kW. S nižším výkonem se prodlužuje doba ohřevu pokud to vycejpráš rychle.
Pokud máš kotel 30kW určitě postačí zásobník 100litrů, ale pozor je to tak na jeden puštěný kohoutek naplno tj. napouštíš vanu a kotel tu potřebu dohřeje tj. 12-14 litrů/min. U menších výkonu a zásoby napouštíš vanu třeba na 2x.
Ideální je vyhodit starý plynový kotel, osadit kondenzační kotel, který má připojení nepřímoohřívaného zásobníku a umožňuje předřazenost ohřevu TUV v případě špičkového odběru. Důležité je, aby měl kotel co možná největší rozsah modulace a aby byl modulován i ohřev TUV. Dělají už rozsah 4-30kW což je ideální. Součástí je dobré osadit ekvitermní regulaci doplňěnou o snímání referenčního prostoru tj. ne jen pokojové čidlo + regulátor by měl umět i nastavení útlumu ohřevu TUV v době kdy není odebírána tj. třeba v noci od 22hod do 5-ti ráno, aby se ti zásobník zbytečně neohříval. Pozor kondenzační kotel má i svá úskalí, je třeba někam odvést kondenzát v zimě je to 5-10litrů za den, pokud ve sklepě nemáš kanál tak musíš šupnout přečerpávací čerpadýlko, ale spoeciální, protože kondenzát je kyselina. Problém nastává pokud máš doma ČOVku nebo něco takového potom je ideaální posílat kondenzát do vsaku někde na zahradě nebo dát neutralizační nádobu. Samozřejmě s kondenzátním kotlem souvisí i vyvložkování komínu. Toto řešení je nákladné, ale ve finále cokoliv jiného je jen přechodný stav ze kterého nebudeš spokojen. Bohužel toto řešení neumožní ohřev vody kotlem na tuhá paliva jedině osazením dvou topných hadů do zásobníku jeden na plyn jeden na tuhá, nebo před zásobníkem provést rozbočku ke kotlům.
Naposledy editováno 31.03.2011 15:14:30
O kratším čase ohřevu u přímo ohřívaného ohřívače se mluvit nedá. Je to spíš nouzovka řešení + napojení do komína je nutné. Navíc ještě dnes se prodávají ohřívače s "věčným plamínkem" , ale ani to pizzo zapalování není žádný zázrak.
Naposledy editováno 31.03.2011 15:42:52
RendaBK píše: Otázka zní, jak dlouho máš kotel na plyn jak je starý, pravděpodobně umožňuje napojení nepřímoohřívaného zásobníku tak jak jsi to měl doteď + pravděpodobně požaduješ i to aby byla možnost ohřívat vodu i tím kotlem na pevná paliva = nejjednodušší je výměna zásobníku. Tj. pokud tam není tak trojcestný ventil, který umožní buď jen topit nebo ohřívat, řízený podle teploty vody v zásobníku + pokud umožňuje útlum v době kdy není potřeba teplá voda.
Ad 1 : to je stav který máme dnes plynový kotel, třícestný ventil máme lze ohřívat obojí, ale na tom netrváme. máme to celkem složitě zapojený viz můj nákres nahoře u zakládajícího příspěvku. jde o to že celou zimu topíme tuhýma palivama a tím se hřeje i voda, nevýhoda je ta, že teplá voda teče až tak 2hodiny po zatopení... proto tedy uvažujeme ,všemi známými doporučovaný přímoohřívaný ohřívač teď jde o to jaká u toho bude spotřeba a jak velikou nádobu vzít...
Ad 2: nepřichází v úvahu...
P.S.: Nerezový zásobník bych nebral,páč nakonec zjistíte že on sice neprorezivěl,ale je v něm tolik vodního kamene,že stejně učinnost půjde do háje a za 15let budete muset vyměnit i ten nerezový. Takže poměr cena/výkon vyhrává obyč Dražice.
Slam> vcelku nepraktické řešení držet dva bojlery
mira_xj> vyny máme dvě ale spíše se sprchujeme nenapouštíme je, pochopil jsem správně že máš doma něco takovýhleho ? to by se nám celkem zamlouvalo
Co se týče kotle, tak doporučuji kotel na plyn radiačně kondenzační a k tomu trojcesťák a boiler se vstupem ze slunečných kolektorů.
... ideálně se Stirlingovým motorem pro pohon absorpčního chlazení co by "pohonem" klimatizace
peter101 píše: zdravim ja by som chcel kupit bojler znacky tatramat, mate niekto skusenost? dik
Se značkou Tatramat zkušenosti mám, ale bohužel jen s pračkou - někdy na začátku 90. let mi sloužila jako bytový dopravní prostředek... Při ždímání jsem na ní musel sedět (aby neproskočila oknem) a přitom jsem se podíval do všech místností v bytě...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
