Téma: regulátor dobíjení, baterka
sladká nevědomost.. udělal sem chybu a včera po jízdě jsem proměřil baterku, po tom co sem se zhrozil při naměřených 16.5V sem přoměřil aj regulované dobíjecí, další překvapení, 19V.. takže reglér je v háji, o tom žádná, ještě zkouším kontaktovat původního majitele, při prodeji říkal, že je měněný nedávno, tak to možná vyreklamuju, otázka spíš co s baterkou, nevím jaký vliv to má na ni, jestli rovnou radši nekoupit novou? půl roku stará.. a pokud ten reglér nevyreklamuju, tak případně uvítám radu odkud vzít.. díky
edit: zažehnáno, prapodivně fungující měřák, všechno měří dobře, na mašině ne :D
Naposledy editováno 02.04.2011 22:22:09
28.3.2011 v 11:52 | Nahoru | #1
regulátor - Ignitech nebo Vape.
s baterkou neporadím, ale třeba to zkousne....
Naposledy editováno 28.03.2011 11:52:07
1 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení, baterka
28.3.2011 v 11:54 | Nahoru | #2
dal bych tam nejdřív na zkoušku jinou baterku... pokud je blbá, tak to může ukazovat divný čísla. před necelejma dvěma tejdnama jsem to samý řešil u auta, po výměně aku už to dobíjelo v normě.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) regulátor dobíjení, baterka
28.3.2011 v 11:55 | Nahoru | #3
FiZzeR píše: dal bych tam nejdřív na zkoušku jinou baterku... pokud je blbá, tak to může ukazovat divný čísla. před necelejma dvěma tejdnama jsem to samý řešil u auta, po výměně aku už to dobíjelo v normě.
jestli naměřil, že regulátor dává 19V...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) regulátor dobíjení, baterka
28.3.2011 v 11:59 | Nahoru | #4
VlastíkPlamínek píše: jestli naměřil, že regulátor dává 19V...
staci slaba baterka v meraku a ukazuje to klidne i takovyhle perly
28.3.2011 v 11:59 | Nahoru | #5
VlastíkPlamínek> já na autě naměřil jenom 16, to je fakt
28.3.2011 v 12:01 | Nahoru | #6
zedik píše: staci slaba baterka v meraku a ukazuje to klidne i takovyhle perly
jo, to je fakt - už se mi to taky přihodilo... ale mě to tehdá ukázalo tušim 22V, a to mi hnedka docvaklo že bude něco jinak
2 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení, baterka
28.3.2011 v 12:11 | Nahoru | #7
28.3.2011 v 12:14 | Nahoru | #8
to se divím, že by byl rozbitej ??
28.3.2011 v 12:15 | Nahoru | #9
no a jeste bych zkusil.. jestli to meris nakym multimetrem za stovku, zkusit to zmerit necim jinym, nebo na stavajicicm procvakat sem tam koleckem volice... ono ta baterka 16V dlouho mit nebude, pokud by to dobijelo 19V tak po chcipnuti na ni spadne napeti pomerne rychle...
28.3.2011 v 12:16 | Nahoru | #10
Bubrak ZX10R> nevidim tam kopyrajt, zmetku
28.3.2011 v 12:21 | Nahoru | #11
měřák by měl být v poho, jak se dostanu domů (pátek) tak to testnu ještě jiným, a jinou baterku.. radši bych byl, kdyby byla na odpis ta baretka, než reglér, ale po půl roce se mi to moc nezdá..
Bubrak ZX10R> všichni už dávno pochopili, že hondy nemusíš, podle předchozích témat ohledně regulátorů sem čekal, kdy tu něco postneš ;)
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2011 v 14:06 | Nahoru | #12
pises, ze na baterce jsi nameril 16.5 V a "regulovane dobijeci" 19 V... to je jeden elektricky uzel, takze tu baterku jsi meril za vypnuta? Pokud ano, pak to vidim na zminenou slabou baterii (nebo jiny problem) meracku, ktery premeroval 1.32 x - vsimnete si, ze pomer 19/16.5 == 14.4/12.5 V . Navic nepises o zadnem problemu s elektrikou a napeti 16.5 V na baterce by vyzadovalo obrovsky (minimalne desitky A) proud skrz ni - nejspis vetsi nez je zkratovy proud alternatoru (~ 20 A), takze to bych skoro vyloucil...
28.3.2011 v 15:37 | Nahoru | #13
že by byl problém na měřáku mě vážně nenapadlo, baterku v něm sem měnil nedávno a co sem s ním naposledy měřil v autě se mi zdálo ok.. proměřím to teda ještě jiným, pokud beze změny, zkusím hodit baterku od nějakého známého, a pokud to bude to samé, tak koupím reglér.. dík za rady..
28.3.2011 v 19:34 | Nahoru | #14
crosswork píše: měřák by měl být v poho, jak se dostanu domů (pátek) tak to testnu ještě jiným, a jinou baterku.. radši bych byl, kdyby byla na odpis ta baretka, než reglér, ale po půl roce se mi to moc nezdá..
Jen ho nech,on tim musi jen zasi.at vlakno,misto spolehlive rady.Normalni stav.
3 reakcí na tento příspěvek regulátor dobíjení, baterka
28.3.2011 v 21:09 | Nahoru | #15
na tohle jsou lepší měřáky digitální jsou k ničemu
28.3.2011 v 21:25 | Nahoru | #16
350.632> ?
28.3.2011 v 21:38 | Nahoru | #17
Přebíjení - to je vadný regulátor, vyměň jej dřív, než Ti zničí baterku a kdoví co ještě. Regulátor M-REG2 od Elesys. Český výrobek stejně jako Ignitech. Výhoda shodných montážních děr.
28.3.2011 v 21:57 | Nahoru | #18
350.632> aj takové bych doma našel
LejiCBR600F> právě podle toho co sem si tu prošel, než sem to napsal, sem čekal, kdo z takových tu postne nějakou hovadinu jako první
28.3.2011 v 22:06 | Nahoru | #19
zdenekXRV> jak vysvetlujes tak vysoky napeti na (pripustme ze zdrave, pokud by problemem mel byt regulator) baterii ?
29.3.2011 v 10:31 | Nahoru | #20
LejiCBR600F píše: Jen ho nech,on tim musi jen zasi.at vlakno,misto spolehlive rady.Normalni stav.
Tak rad je v tomhle foru k tomuto tematu uz asi milion.
(C)Fizzer
29.3.2011 v 10:35 | Nahoru | #21
opakovany vtip prestava byti vtipem...
PS: nehlede na to, ze tady dost mozna ani chyba v regulatoru nebude
29.3.2011 v 10:36 | Nahoru | #22
350.632 píše: na tohle jsou lepší měřáky digitální jsou k ničemu
no ale zrovna spatnej kontakt na tom otocnem volici se projevi uplne stejne jako u toho digitalniho...
ja proti digitalnim nic nemam, me funguji uz spoustu let bez problemu...
29.3.2011 v 10:53 | Nahoru | #23
crosswork: A měřil jsi to na stejnosměrném nebo střídavém rozsahu? Tahle chyba dokáže s výsledkem měření taky pěkně zacvičit
29.3.2011 v 11:46 | Nahoru | #24
1100Virago> mám za sebou elektroprůmyslovku, byť teď pokračuju v it, tak něco si ještě pamatuju, neboj ;) zkusím jiný měřák/vyměnit v něm baterku, ale zatím měřil normálně, že by šlusnul takhle zničeho nic..
29.3.2011 v 11:52 | Nahoru | #25
crosswork píše: 1100Virago> mám za sebou elektroprůmyslovku, byť teď pokračuju v it, tak něco si ještě pamatuju, neboj ;) zkusím jiný měřák/vyměnit v něm baterku, ale zatím měřil normálně, že by šlusnul takhle zničeho nic..
Zkus, ale ja osobne, nezaujate, to tipuju na regulator. Koukal jsi na nej? Je tam opravdu jiny nez original co v Hondach byva (bez chladice) ? Podle me ani spatna baterie (s regulatorem v poradku) v moto nemuze pri bezicim motoru ukazat 19V.
Jinak klasicky navod http://motoride.sk/c/418/testovaci-diagram-kontroly-dobijania-motocyklovych-baterii.html
29.3.2011 v 12:19 | Nahoru | #26
Bubrak ZX10R> leda spatna baterie jeste v kombinaci s nefunkcnim regulatorem
29.3.2011 v 16:01 | Nahoru | #27
Skalda> Vysvětluji to tím, že v regulátoru odešly regulační tyristory nebo elektronika co je řídí, takovéto napětí je, když se z alternátoru napětí jen usměrní 3F diodovým můstkem. Na Africe se stane, že se na baterii naměří 17 - 19VDC, odchází žárovky.... = Špatný originální regulátor. Ovšem napětí musí být "dobře" změřeno.
29.3.2011 v 21:37 | Nahoru | #28
Tak me tedka odesel regel a vzal si s sebou baterku a pulka elektroinstalace vyhorela paradicka :) alespon muzu rict ze mam profi novou elektriku .)
Dneska jsem dovezl prave masu ze servisu delal se velky servis snad vseho a cenovka 23tis :) ale kdyz to clovek secte tak je to jeste krasna cena snad az ji budu prodavat si nekdo rekne tohle byl majitel co ji miloval bo jinak to ani neni mozne :)
29.3.2011 v 21:40 | Nahoru | #29
Michal1011 píše: to se divím, že by byl rozbitej ??
29.3.2011 v 21:49 | Nahoru | #30
zdenekXRV> 16 V, i tech 17 V bych jeste veril, ale 19 (eff) mi prijde moc i na zkratovej proud alternatoru... prilezitostne si prinesu baterku a na lab. zdroji vyzkousim, jakej ma vnitrni odpor pri vyssich napetich (jaky je na ni napeti pri vysokejch hodnotach dobijeciho proudu)
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S Dino78 3 22.4.2025 v 18:14 pepe100
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet dukon21 12 5.9.2024 v 10:21 ..Roko..
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
