Téma: Zadní válec sv 1000 nejede
25.3.2011 v 09:27
Zdravim! Žádám o radu! Umřel mi zadní válec :( SV1000s r.06. Studenej start, dva silný výstřeli se ozvali, koleno Z.V. se jakoby trochu povysunulo cca5mm ve spoji na svod. Od tý doby to šlo jen na jeden. Svíčka jiskru (venku) hází, benzín cáká a smrdí. Ztráta výkonu je pochopitelná.
Jelikož tam mam power comander, nemohl by se tento rozladit náchodný pomačkáním čudlíčků na něm? Mam pocit ale, že tam musí bejt zapojená 9V baterka, nebo?
Znáte solidní servis, schopnýho servismena v okolí Semily-Jičín?
Dík za každou věcnou radu!
Lumberjack
Lumberjack
Odborník na motory je Tomáš Sulek - http://www.sulkar.cz/
pomackani cudliku nevadi, pokud tam nejde stava - tzn pokud nesviti...
to ze pali na vzduchu nic neznamena, vysusil bych svicku, zaklepl mezeru na ni na merky- hhodnotu odtrhu najdes v manualu k moto a zkusil to znova. pak bych pripadne zkusil prohodit/vymenit fajfku/kabel/svicku
2 reakcí na tento příspěvek Zadní válec sv 1000 nejede
K těm čudlíků- a pokud by se náhodně zmáčkly během jízdy? -Narval sem pod sedlo mnoho věcí a asi k tomu došlo,...:-/
Svíčky každopádně potřebovaly vyměnít- cca30t km, zadní byla jakoby spíš zaolejovaná,...
1 reakcí na tento příspěvek Zadní válec sv 1000 nejede
Bych to viděl na válec bez komprese.
Lumberjack píše: K těm čudlíků- a pokud by se náhodně zmáčkly během jízdy? -Narval sem pod sedlo mnoho věcí a asi k tomu došlo,...:-/
mas tu mapu co ti to ladili nekde zazalohovanou? ja uz si nepamatuju jestli jde podle kontrolek poznat ze je to v tom manualne preladenem rezimu, az nebudu tak linej tak se treba po tom podivam... kazdopadne muzes zkusit ten commander odpojit, jestli to bez nej maka OK...
gsxr750 Odpověď je dobrá,proč nejde zadní válec,můj názor,je možné,že bude bez komprese a tudíž je třeba zkusit změřit tlaky. Pak se může hledat příčina,ventil k.o atd. Třeba je to jen o svíčce,že pod tlakem nepůjde.po netu můžeme mudrovat,realita je jiná.
nneí divný,že by jeden válec šel a druhej by nešel kvůli tlaku?to je blbost
gsxr750 píše: nneí divný,že by jeden válec šel a druhej by nešel kvůli tlaku?to je blbost
no blbost to uplne neni, preci jen u V2 se jinak chladi, ma vlastni vstrik, vlastni civku.. po zadnim je zalitej olejem a predni bez oleje apod:) takze problem na jednom valci bejt muze, ale zas SV/TL uplne bez tlaku sem asi nevidel, minimalne by se chytal ve vyssich otackach...
osobne tipuju svicku..
Diky za příspěvky! OPRAVENO záhy umřeli druhej válec a po výměně svíček je vše opět v normálu. Neobešlo se to bez vypálení oleje ( kouř jak sviňa ;) nahromaděnýho v zadním válci-patrně způsobeno vyplachováním a ředěním benzínem s absencí spalování :)
Jedemedál!
Jedemedál!
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
