Téma: Demontáž víka alternátoru CBR 1000 rr 2008
24.3.2011 v 23:51
Zdravim, kámoše sestřelil taxikář a on musel složit mašinu na zem, aby se mu vyhnul no to je jedno nebudu to tu rozvádět,a le krom plastů si prodřel to víko altíku a vytekl mu tamtudy olej, je tam díra jak kráva, takže sháníme jiný víko a vyměníme ho. Teď řešíme jak sundat na levý straně to víko na převodovce co je pod nim alternátor. Šrouby kolem dokola jsou všechny venku a víko je utěsněný od výroby tim silikonem na motory to vypadá (moto má najeto asi 11 000 km). No a jde o to že v manuálu je vidět že hřídel na který se otáčí stator alternátoru neni v tom víku uložená do ložiska... tudíš to víko by mělo jít sundat....ale my nevíme jak to odklepnout/odtrhnout. Jasný že nebudem strkat mezi ty dva díly šroubovák abyhcom nepoškodily ty dosedací plochy. Takže prosím ví někdo jak opatrně na to , nebo jak to tam ještě případně drží ?
25.3.2011 v 01:01 | Nahoru | #1
Párkrát jsem to dělal na cbr 600f pc25 a na cbr 954 a drží to tam fest jen tím že to je k sobě vzájemě přitahovaný. stator a rotor.
25.3.2011 v 01:44 | Nahoru | #2
MartyFZS6> ,, hřídel na který se otáčí stator alternátoru "
25.3.2011 v 09:14 | Nahoru | #3
Trošku to poklep gumovou paličkou, a musí to jít dolů.Ve víku jsou jen cívky,rotor zůstane na mašině.
25.3.2011 v 10:06 | Nahoru | #4
LovecTatka > jo uz to vidim samozřejmě že stator se neotáčí :D
zkusim to teda lehce poklepat dík
25.3.2011 v 10:20 | Nahoru | #5
Právě že naopak tam ty šroubováky strkat budeš muset, ale jen někam. Jsou tam místa proto určený, musíš prohlídnout víko a najdeš je.
25.3.2011 v 10:36 | Nahoru | #6
Ahoj vespolek, Prostě mezi ty dvě části zastrč lámací nůž a projeď tím tmelem...a jak někdo psal,gumové kladívko a je to dole ...no problém
25.3.2011 v 18:05 | Nahoru | #7
ok paráda
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade octy 0 19.5.2024 v 20:20 octy
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
