Téma: cvakání v motoru
Zdravím, mám takový problém. Pokud motorku opravdu hodně zahřeji při nějaké delší cestě po dálnici tak po zastavení se mi z motoru ozývá divné cvakání, je to celkem dost silné tak že to jde slyšet i přes laďák. Pokud zhasnu motor a za chvíli znovu nastartuju, už to nedělá, ale po dalším zahřátí začne znovu. Při normálním stylu ježdění na kratší vzdálenost se neděje nic. Zatím jsem si to všiml jen 2x za 5 měsíců. Moto je ještě v záruce do konce března, ale dostat se do servisu není pro mě úplně jednoduché, navíc to prohlídnutí bude stát v Hondě určitě kupu peněz. Tak nevím jestli je to něco vážnějšího abych tam s tím extra jel nebo počkat do další servisní prohlídku, ale to už ovšem moto v záruce nebude.
cvakání v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 18.3.2011 v 12:00 | Nahoru | #1
ventily nebo rozvoďák...při větším zahřátí je olej řidší a nestíhá "vymezovat vůle" můžeš zkusit třeba olej 15W50, kterej je hustší. Motor ztichne a cvakání asi taky zmizí...
cvakání v motoru
18.3.2011 v 12:37 | Nahoru | #2
me to cvaka u CeBRa je to napinak tezko rict jestli je to i u tvoji dival bych se ale nekam tam..jak pise ..zil..ventily nebo rozvody :)
cvakání v motoru
18.3.2011 v 13:50 | Nahoru | #3
No nevím, ale myslím si, že to praskaní jde z výfukoveho potrubí a výfuku.
Tepelná roztažnost je svině
cvakání v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 18.3.2011 v 14:23 | Nahoru | #4
Mám taky cbf-ku a to praskání slyším taky, ale jde to z výfuku, prostě je to nějak divně udělané. Ale ty píšeš že máš laďák, tak předpokládám že ten praskat nebude. Nejspíš to bude rozvoďák, jak píše Zil.
Edit: ty píšeš že to cvaká-tak to výfuk určitě nebude. Když to zhasneš a pak nastartuješ, jaká je mezi tím pauza? Pokud to je během minuty, je to divné. Jestli to je delší časová prodleva můžou to být ventily nebo rozvod, ale vzhledem k tomu že to jo nová mašina, tak spíš ty ventily, nechat seřídít vůle.
Naposledy editováno 18.03.2011 14:25:54
1 reakcí na tento příspěvek cvakání v motoru
18.3.2011 v 16:36 | Nahoru | #5
Ne nic nepráská, to jsem nikde nepsal. Časová prodleva tam samozřejmě je, pokud to po nějaké době (cca. 5-10 min) znovu projedu tak začne dělat zaze. Myslíte že to tak vydrží ještě cca. 3000 km do další prohlídky abych tam nemusel teď jezdit ? Někde jsem taky slyšel, že pokud je moto v záruce tak se platí při servisce pouze materiál, ale to asi není pravda co ? Jinak díky všem za odpovědi.
(reakce na) cvakání v motoru
18.3.2011 v 20:34 | Nahoru | #6
xadros> Podle me bys mel platit material jenom u spotrebnich veci, oleje, filtry a podobne, u kterych je proste jasny ze se menit musi. Pokud je tam neco spatne, treba s napinakem, tak v ramci zaruky by Ti to meli spravit zadara ne? Od toho je prece zaruka.
cvakání v motoru
18.3.2011 v 21:12 | Nahoru | #7
Jasně, díky. Takže přeci jen bude asi lepší zajet tam teď.
rada Honda CBF 125 Terka_Chars 11 Včera v 18:20 __RomFox__
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 30 19.4.2024 v 14:09 rg250
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
