Téma: Hornet - dotaz!!!
Vím,že se to tu řeší každej den,ale použil jsem Hledání a našel hovno.
Takže bych poprosil nějakou hodnou duši:
Sháním nastavení karbců na Horneta 600,nějaký origo hodnoty od kterých se odrazit.
V manuálu jsem taky čuměl,ale tam jsem toho moc nevysondoval.
Díky všem a slunce v duši
Mám tu nový dotaz.
Je tu někdo,kdo má doma H6tku,2001 a má u ní ted sundanou nádrž???
Potřebuju,aby jste mi mrkli na to,jak jdou od cívek káble ke svíčkám.Mám takovej pocit,že fachman co je měnil to všecko přeházel,teda pokud se manuálu dávěřit.
Naposledy editováno 09.03.2011 08:59:42
Hornet - dotaz!!!
8.3.2011 v 09:31 | Nahoru | #1
Nevím pro jakej rok to máš, ale na 2004 - 2006: výška plováku 13.7mm, rozdíl při synchronizaci max 30mmHg, pilot 2 a 3/8 otáčky.
Hornet - dotaz!!!
8.3.2011 v 10:01 | Nahoru | #2
www.motoskaut.cz/motokatalog/honda/600/CB-600-HORNET by se mohlo hodit vyber si rok a pak dole na strance klikni na motodata a mas tam nastaveni sroubu bohatosti smesi a mraky dalšich udaju
Hornet - dotaz!!!
8.3.2011 v 12:08 | Nahoru | #3
Díky přátelé
Hornet - dotaz!!!
9.3.2011 v 09:00 | Nahoru | #4
Jedeme opět nahoru
Mám tu nový dotaz.
Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 13:53 | Nahoru | #5
Mám Horneta model 03 a vypadá to tam takhle :
Je to malovaný jen narychlo tak snad pomůže ;) dej vědět.
Tarzy
1 reakcí na tento příspěvek Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 14:52 | Nahoru | #6
Díky
Ono to je i na fajfkách označený,ale bohužel už nečitelný
(reakce na) Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 15:52 | Nahoru | #7
Dědek.> Je to takhle i v tom manuálu? Já jen jestli to nemám na motorce třeba špatně
Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 15:55 | Nahoru | #8
Jo je to takhle i v manuálu
Víš co,motorku dovezli poladěnou od domácího šťourače,kterej udajně měnil svíce který vypadaj jak kdyby tam byly 20 let,tak se to raději přecházelo celý.
Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 16:26 | Nahoru | #9
No takoví jsou nejhorší A jelo to když to kupovali?
Hornet - dotaz!!!
10.3.2011 v 16:31 | Nahoru | #10
Jo,ta motorka jezdila jak fík.
Ale po zásahu toho dobrovolníka ani hovno.
Benzín v airboxu,ty doporučený svíčky hází uplně mimo a dalších plno věcí.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
