Téma: Playstation 2 - jak vypalit hru?
28.2.2011 v 16:54
cao bando, na stary kolena jsem domu poridil PS2. Vim ze se to nema delat ale potrebuju help jak vypalit hry par uz jsem si jich sosnul a vypalil ale ne vsechny mi jdou spustit. Chip mam. Pokud je hra v iso apod souborech nemam problem, ale pokud stahnu celou "slozku" kde jsou data, system atd tak se nechytam. Mate nejakej figl jak na to? Jsem v tomhle odvetvi amater dik
1 reakcí na tento příspěvek Playstation 2 - jak vypalit hru?
28.2.2011 v 16:57 | Nahoru | #1
uff v dnesni dobe (hacknute PS3) koupit dvojku? koukni na console-forum.net tam jsou ruzny navody...
28.2.2011 v 16:59 | Nahoru | #2
www.war4all.com/jako-vypalit-gamesky-pro-ps2-t36966.html
tu máš jak na to Stačí jen Vytvořit obraz a potom vypálit ... čekám poděkování
Naposledy editováno 28.02.2011 17:00:55
28.2.2011 v 16:59 | Nahoru | #3
tohle je nelegální, do toho nejdu
kdybys chtěl koks, LSD, perník, haš, trávu, éčko tak se klidně ozvi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Playstation 2 - jak vypalit hru?
28.2.2011 v 17:06 | Nahoru | #4
Dominik-Duka> za kolik máš haš?
28.2.2011 v 17:09 | Nahoru | #5
dva_hrnce píše: Dominik-Duka> za kolik máš haš?
jedině do PM, aby to nebyla reklama za banána
28.2.2011 v 17:10 | Nahoru | #6
Dominik-Duka> tak piš..
kdyžtak komplet ceník, já pak pošlu objednávku..
28.2.2011 v 17:39 | Nahoru | #7
originální hry jsou většinou creklý aby nešly přepálit v annonci je plno lidí co prodávají copie za pár kč
28.2.2011 v 17:49 | Nahoru | #8
assassin> me dvojka za 1000kc bohate staci. Nemam 7ku na trojku..
Tigerbou> dik ale tos mi moc nepomohl. Tyhle navody mam zmakly. Takhle se pali z dvd, to je to vytvoreni obrazu.. Ja potrebuju vypalit to co uz mam v compu, to timhle zpusobem nejde..
28.2.2011 v 18:38 | Nahoru | #9
Corela91> Dřív na PS.X když jsme dělali češtinu do Rainbow Six, tak to stačilo jen vysmažit jako datové CD , myslím že u toho PS.2 to bude stejný... Jinak nejlepší je si stáhnout obraz disku a není co řešit...
2 reakcí na tento příspěvek Playstation 2 - jak vypalit hru?
28.2.2011 v 21:20 | Nahoru | #10
právě... když stáhnu hru která je uložená jak "obraz disku" ve formátu iso, bin, mdf, ngr apod tak to prostě vypálim jako obraz.. to mi funguje bez problému
já řešim to jak to vyžhavit když to vypadá takhle
kdyby to šlo načíst v daemonu jako vyrtulální mechanika tak je to v poho.. jenž jsou to obyč soubory a ty mi daemon neotevře.. /teda pokud mi neunikla nějaká jeho funkce/
a nebo uplně jinak nemáte někdo link na sbk 09 ve formátu iso?
28.2.2011 v 21:34 | Nahoru | #11
Corela91> Jestli máš nějakej vypalovací program (Nero, Brasero, K3B), tak to vysmaž v něm jako normální datové CD / DVD a mělo by to fachat! Jinak měl by to umět i např. průzkumník Windows , ale tam s tím fakt nemám dobré zkušenosti... Jinak jsou i programy na tvoření a editaci obrazů disku, ale vidím to jako zbytečné sraní...
28.2.2011 v 21:36 | Nahoru | #12
Corela91> Nebo to zkus celé hodit do RARu, přejmenuj koncovku na *.ISO , pak to hoď do Démona a zkus to vysmažit , možná to bude stačit! Jinak vypadá to úplně stejně jako na PS.X , takže by to mělo jít jak říkám...
Naposledy editováno 28.02.2011 21:37:18
28.2.2011 v 21:44 | Nahoru | #13
to je právě to co mi nejde.. když to smahnu jako obyč data, mi to pak v PS hlásí že mám špatnej disc.. pálim v Ashampoo... na verbatimky rychlost 4, tak jak se všude doporučuje
28.2.2011 v 21:49 | Nahoru | #14
Corela91> A nepálíš to třeba i s celou tou složkou?
Nebo zkus potáhnout tohle > Pirátí Zátoka.org < jestli nevadí torrent...
Naposledy editováno 28.02.2011 21:52:49
28.2.2011 v 22:04 | Nahoru | #15
odtut to právě mám.. a po rozbalení to vypadá viz obrázek výše...
stejně stáhnu většinu dostupných her.. někde je zakopanej pes, něco dělám špatně.. podle mě je to nějaká prkotina.. nevim no...
28.2.2011 v 22:15 | Nahoru | #16
Corela91 píše: odtut to právě mám.. a po rozbalení to vypadá viz obrázek výše...
Jméno dvd disku jsi dal správný na tom hodně záleží když vypaluješ
jako dvd data. Jestli to nebyl trouba co to uplaudnul tak to bude stejná jmenovka jako ta složka
Naposledy editováno 28.02.2011 22:17:14
28.2.2011 v 22:16 | Nahoru | #17
Corela91> Mě už snad jenom napadá se podívat na nějakej pálenej disk (kterej funguje), kde jsou tam ty soubory - jestli jsou přímo v kořenovém adresáři, a nebo jsou ještě v nějaké další složce... Jinak těžko říct, zkusil bych jinej vypalovací program či režim, a nebo raději potáhnout nějakou jinou verzi, která bude už rovnou v obrazu...
28.2.2011 v 22:18 | Nahoru | #18
DMC.motobiker> vždy to musí být v kořenovém adresáři ale musíš mít i tu jmenovku disku
28.2.2011 v 22:22 | Nahoru | #19
tigerbou> Z toho screenu jde ale vidět, že původní jmenovka disku tam už asi nejspíš není - jedině že by to bylo to "wsbk" , jinak si pamatuju že ty názvy na PS.X byly vždycky jen nějakej kód, jestli na nich ale záleželo, to už fakt nevím...
28.2.2011 v 22:30 | Nahoru | #20
DMC.motobiker> u něčeho to záleží, jinak jmenovka u PC verze je SBK09 což u PS2 nevím jestli maj stejné označení ale nejspíš to bude jiné
Naposledy editováno 28.02.2011 22:32:30
28.2.2011 v 22:40 | Nahoru | #21
aha, s tou jmenovkou mě to nenapadlo.. to by mohlo bejt ono... dík, hned to prubnu
28.2.2011 v 23:16 | Nahoru | #22
A nebude to spíš způsobem zápisu? Image možná pálíš DAO a data TAO a v tom může být problém, protože se nejspíš implicitně nenastaví uzavření stopy. V čem to vypaluješ?
1.3.2011 v 00:18 | Nahoru | #23
JyrkaFM> nerozumim reci tveho kmene.. Palim v ashampoo, mam i alcohol a dvd decripter
1.3.2011 v 00:25 | Nahoru | #24
jyrka myslí jestli DVD po vypalování uzavřeš (nejdou na něj už nahrát data) nebo ne...
TAO - Track-At-Once -Využívá se při vypalování hlavně audio disků, kdy mezi jednotlivými stopami (tracks) je cca 2 sekundová pauza - vypalovací laser se zde vypíná, každá stopa je zahájena a ukončena
DAO - Disk At Once - celý disk zapsán najednou bez vypnutí laseru. Po vypálení je médium tzv. uzavřeno a již na něj nejde další data přidávat, bez ohledu na to, kolik místa na něm zbývá
Naposledy editováno 01.03.2011 00:31:56
1.3.2011 v 00:59 | Nahoru | #25
uz rozumim. A neuzavira mi to. Muzu jeste pridavat
1.3.2011 v 01:21 | Nahoru | #26
Corela91> zkus to uzavřít plno mechanik je na to háklivejch
1.3.2011 v 01:45 | Nahoru | #27
JJ, jak píše jetam. Já jsem si dřív marně lámal hlavu, proč náš dvd přehrávač některá CD nepřehrává.
Jinak na windows jsem používal k plné spokojenosti aplikaci ImgBurn . Má 5 MB a zvládne všechno, navíc je i v češtině. Není důvod používat nějaký megalomanský all-in-one balík.
Naposledy editováno 01.03.2011 01:46:37
1.3.2011 v 10:39 | Nahoru | #28
tohle je sice návod pro xbox, ale třeba to pomůže. je to taky přes Imgburn:
digiex.net/guides-reviews/guides-tutorials/windows-guides/1251-how-burn-files-folders-cd-dvd-blu-ray-disc-using-imgburn.html
1.3.2011 v 12:04 | Nahoru | #29
problem vyřešen díky img burn jsem pochopil oč vlastně jde.. a rozšířil si své znalosti ve vypalování
je to přesně jak radil DMC.motobiker, hru zabalit a přejmenovat na název_hry.iso pak to bez problémů vypálim jako obraz... imgbrn si složku nejdřív zabalil a pak ji vypálil
nevěděl jsem že lze obraz načíst i ze zabalenýho souboru..
jsme to řikal že to bude nějaká kravina.. veškerý hry co jsem stáhl a rozbalil už vlastně byly připravený.. já akorát zbytečně rozbaloval uplně všechno..
Tak díky všem za pomoc
jdu si zahrát sbk 09
1.3.2011 v 12:32 | Nahoru | #30
Tak to mě nenapadlo s tím uzavřením stopy, protože já už to u nedatových disků dělám automaticky... Ale je možný že to nakonec funguje jenom proto, že při vypalování obrazu se ta stopa uzavírá automaticky, narozdíl od datovýho disku, kde to musí udělat uživatel... Každopádně hlavně že ti to už funguje a alespoň je to dobrá zkušenost pro příště , tak si to užíj a nalož jim i za mě...
