Téma: Pneu na chopper
Ahoj,
jezdím Virago 750 originál je zadní pneu 140/90 budu na letošek dávat novou a chtěl bych použít širší 150/90.Máte někdo zkušenost ze širší- vejde se vůbec atd.
díky
Pneu na chopper
8.2.2011 v 10:08 | Nahoru | #1
Já jen značkuju...
Taky by mě to zajímalo. 11-ka má taky 140. Když sem to měřil, u kardanu to vychází dost těsně, takže sem rači nic nedělal.
1 reakcí na tento příspěvek Pneu na chopper
8.2.2011 v 10:20 | Nahoru | #2
Myslis,ze poznas rozdil ??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu na chopper
8.2.2011 v 10:26 | Nahoru | #3
150/90 vejde v pohodě. Trošku víc se zavře, takže je problém klopit na hranu, ale jinak se s tím dá normálně jezdit.
Vejdou tam i některé typy 170/80 - já svoji motorku koupil s Metzelerkou ME55 která už se nedělá. Problém byl jen při vyndávání - musela se nejdřív vypustit a pak demontovat. Nafouknutá se nedala dostat ven, leda bych motorku položil na bok.
Ten velký rozměr byl výborný na turistiku, ve stovce byly otáčky zhruba o 500 níž, takže to spořilo benzín za cenu o něco slabší akcelerace. Do zatáček to šlo bez problémů. Ale dneska bych nevěděl, jakou gumu zkusit - každá stosedmdesátka se zavře a vytvaruje trochu jinak, takže ne každá se tam dokáže vejít. A nejsem majitelem pneuservisu, abych si mohl dovolit experimenty
8.2.2011 v 11:19 | Nahoru | #4
1100Virago>
podle typu ráfku (J15M/CXMT 3.OO co má i 1100 je alternativní rozměr od 130 až po 160 -
tak co se týká technický záležitosti není problém.Jen otázkou je jestli se opravdu vejde a hlavně osobní zkušenost v použití rozměru 150.Origo rozměr (140) je jen stření volba v možnostech ráfku.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2011 v 11:27 | Nahoru | #5
Stín: problém není v ráfku, do něj stáhneš kdeco. Problém je okolí, protože se ti pneu potká se zadní kyvnou vidlicí, táhlem zadní brzdy nebo záchytem reakce. Táhlo a reakce se dají vyhnout, ale vidlice by se musela převařovat.
Jak jsem psal, 150 vejde každá, já je osobně jezdím léta. 160 jsem nikdy nezkusil a se 170/80 (místo 90) jsem motorku koupil a bylo to asi nejprímovější svezení. Jenže pak už jsem nesehnal stejný typ pneu a riskovat, že mi stejný rozměr od jiného výrobce nevejde, jsem nechtěl.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2011 v 11:27 | Nahoru | #6
Vzadu mám METZELER MARATHON ML 2 150/90 zatim jednu sezonu a úplně vpohodě. Vejde se krásně a jezdí se s tím dobře.
8.2.2011 v 11:46 | Nahoru | #7
HighwayTrooper>
přesně o to mi jde,o zkušenost.Není problém něco změřit či sehnat možnosti použití rozměrů pneu na daný ráfek ale není nad osobní zkušenost.
Pneu na chopper
16.2.2011 v 19:33 | Nahoru | #8
Jak tady říká Higway Trooper. Já mám taky na Virážce vzadu 150/80 MetzelerMarathon ME 88, nemám problém při jízdě, chová se normálně, jen na technický kontrole měl komisař trochu mekty, že není psaná v TP, ale že to byla 80-tka, tak se vlastně vejdeš do poměru pneu. Ale jak říkám, nevidím v tom problém.
16.2.2015 v 19:04 | Nahoru | #9
Máte někdo zkušenost s těmito pneu : BRIDGESTONE 140/90-15 70H TL E-Max Rear Touring nebo CONTINENTAL CM2 140/90 R15 70H TL. Poraďte kterou si vybrat ...
Pneu na chopper
16.2.2015 v 19:08 | Nahoru | #10
Yamira měl, myslím, na zadku 180, ale brousila kyvku...
Pneu na chopper
19.2.2015 v 15:52 | Nahoru | #11
Ahoj. Já jezdil Metzeler Marathon 150/80, ale jen do první STK, tam jsem dostal takovej kouř,že tam mám jiné pneu než říká TP a tak jsem jí raději sundal. Je pravda při tomto malém rozdílu nepoznáš jiné chování pneu v zatáčkách sedělo kolo jak přibité a vyndat z kyvky šlo v pohodě.
19.2.2015 v 16:01 | Nahoru | #12
Ještě koukni na techničák co tam máš mít,abys neměl problém na STK.
19.2.2015 v 19:21 | Nahoru | #13
Rubi> V TP mám 140/90 - 15, to ve v pořádku... jen jsem chtěl poradit kterou z těch dvou pneu , co jsem uvedl výše, si mám vybrat ....
19.2.2015 v 19:27 | Nahoru | #14
serti> tuhle...
19.2.2015 v 19:31 | Nahoru | #15
rancher> ... taky se mi líbila, ale bezdušová je o víc než tisíc dražší, proto jsem hledal jiné ... Mám litá kola a mám mít prý TL - bezdušové
19.2.2015 v 19:38 | Nahoru | #16
serti> Tak tuhle...
19.2.2015 v 19:53 | Nahoru | #17
rancher> ta se mi taky líbí ...
23.2.2015 v 21:28 | Nahoru | #18
Ahoj.Na kolik vubec foukat gumy.V jednom manuálu píší na předku 200kPa a na jiném 230kPa.Zadek se schoduje.
23.2.2015 v 21:36 | Nahoru | #19
wotan500 píše: Ahoj.Na kolik vubec foukat gumy.V jednom manuálu píší na předku 200kPa a na jiném 230kPa.Zadek se schoduje.
v návodu je 200kPa předek a zadek 225kPa při zatížení do 90kg a 250kPa od 90 kg do maxima
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu na chopper
15.5.2015 v 00:59 | Nahoru | #20
serti píše: Máte někdo zkušenost s těmito pneu : BRIDGESTONE 140/90-15 70H TL E-Max Rear Touring nebo CONTINENTAL CM2 140/90 R15 70H TL. Poraďte kterou si vybrat ...
Taky jsem laboroval, ale nakonec jsem tam fouknul Metzeler Marathon 150/80 a vše je v pohodě. Zítra uvidíš. Můžeš to i projet.
15.5.2015 v 06:37 | Nahoru | #21
cvock>
Bridgestone jsem tam měl .... byly dost tvrdý a na podélných nerovnostech to "plavalo". Už jsem tam dal ty Continentály a jsem spokojen ... Mají i příčný vzorek a suprově drží všude. Myslím, že jsem nezvolil špatně
15.5.2015 v 08:46 | Nahoru | #22
cvock> Motorka, fajfka a manželka se nepůjčuje...
Pneu na chopper
15.5.2015 v 09:19 | Nahoru | #23
Indiáni dávaj fajfku a manželku kolovati, o motorce nevim....
Naposledy editováno 15.05.2015 09:20:08
19.5.2015 v 02:48 | Nahoru | #24
rancher> Máš recht. Ale ono se to vyvrbilo samo. Mám ji celou ňáko posrškozenou. Bys viděl ten děs při řazení na jízdu. Sedím, stojan nahoře, klíček vpravo (svítí neutrál), spojka naplno, starter... a hlucho, úplný nic. Děs, běs. Oči na plexi zevnitř, z mozku se hulí. Jak manželka nepůjčuje? 1.co mě napadlo, komu ji vlepím za záda, aby aspoň ona z toho něco měla. Prolítl jsem snad vše. Nakonec to byl přívod ke startéru. Honem oba nahoru a tradá. Takže ani ji jsem nepůjčil. Jo, a nefajkuju, balím si. Serti viděl moji beznaděj, vztek a bezmoc. Prý supr pohled. Jinak ale paráda. S čertem a vámi klidně do pekla, a i jinam. Díky, bando.
Pneu na chopper
19.5.2015 v 05:11 | Nahoru | #25
Už třetí sezónu jezdím vzadu se 150 a žádný problém, jen na STK je trošku problém.
19.5.2015 v 11:51 | Nahoru | #26
cvock> Mám ji letos novou a zatím má jen asi 1500km, ale zdá se mi z těch co jsem vyzkoušel předtím jako velmi dobrá. Nejhorší ze všech byla snad Continentál, moc neseděla a byla sjetá po 10 000, Dunlop nebyla o nic lepší, snad jen Metzeler vydržela o málo více.
19.5.2015 v 14:02 | Nahoru | #27
jezdec68> já měl před tím také Conti, již tam byla, když jsem holku kupoval, a nenadchla mě. Zato teď naprostá spokojenost, také tím, že je nová.
Udělal jsem si radost. Koupil jsem na podzim přední i zadní Metzku a mám na chvíli vystaráno.
Pneu na chopper
26.7.2017 v 18:23 | Nahoru | #28
Taky mám na Viragu 1100 pneu. vzadu 150 místo 140 a jezdim v pohodě,na stk řeči, jasný dle TP, a tak to zase příště zkusím,prostě se mi to líbí.Někde jsem četl, že by to šlo dopsat na větší pneum.do velkého TP, jestli to někdo už dělal, ( zařizoval,jak na to)budu rád za radu.ok
14.9.2018 v 09:16 | Nahoru | #29
Ahoj,
jsem začínající motorkář a potřeboval bych radu - mám Virago 750 - můžu na přední kolo dát gumu se sportovním dezénem,konkrétně 100/90-19 57H TL Mitas MC 50? Popřípadě,nebude kvůli dezénu problém na STK,ikdyž všechny parametry gumy odpovídají techničáku? Předem díky moc za rady.
Naposledy editováno 14.09.2018 09:24:13
14.9.2018 v 09:24 | Nahoru | #30
Novaksson: Tu pneumatiku tam nasadit můžeš, co se dezénu týče, můžou ti na STK kontrolovat leda jestli splňuje požadavek na minimální hloubku. Ale pokud budeš mít vpředu a vzadu hodně odlišné pneumatiky, může se stát, že motorka bude občas nestabilní (hlavně při jízdě ve vyježděných kolejích nebo frézovaném asfaltu).
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
