Benzínu mám dost,
baterie je OK
sytič naplno
všechny kontrolky co mají svítit svítí.
zkusila jsem nechat svíčku na fajfce a proti kostře zkusit jestli háže jiskru. Nic.
Motor se točí ale nenaskočí.
nevíte kde by mohl být problém?
Uzavřeno 08.02.2011 v 08:48 uživatelem Windy
Naposledy editováno 07.02.2011 17:50:08
1 reakcí na tento příspěvek Transalp nejde nastartovat
Jestli jsem to správně pochopil tak ti svíčka neháže jiskru, takže vyměnit a musí fungovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp nejde nastartovat
Poggy píše: Má to imobilizer? Svítí kontrolka neutrálu? Při vamáčknutí spojky také bez jiskry? Pojistky OK?
imobilizer svítí - neutrál i startovací světýlko (ta třetí kontrolka - nevím teď jestli to není olejová kontrolka)
při vymáčknutí spojky to taky jiskru neháže...
Joxa píše: Windy>zkusila sem nechat svíčku na fajfe a proti kostře zkusit jestli háže jiskru. Nic.
mě neháže jiskru ani jedna svíčka... že by se rozbily všechny najednou?
2 reakcí na tento příspěvek Transalp nejde nastartovat
*aha to by vlastně nešlo ani točit
Naposledy editováno 07.02.2011 17:45:11
Ten imobilizer by měl blikat a po zasunutí klíčku zhasnout, nebo ne? Tenhle hujdí vynález jsem nezkoumal. To si zjistipřesně. Imo by totiž homl odpojit zapalování. Pokud je to karburátor. Jinou svíčku jsi tam zkusila dát? Jen jestli není vadná ta co je v motorce, ale to by škytlo aspoň na druhej válec. Co ty pojistky?
e: Odvolávám ty vadné svíčky. Než jsem to napsal odpověděla jsi.
Naposledy editováno 07.02.2011 17:47:20
neděje se nic ani se zmáčknutou spojkou...
dumala jsem jestli není něco s elektrikou ale jak poznat jestli jde do kabelů k svíčkám šťáva, to fakt netuším
Jak se pozná jestli jsou pojistky v pořádku?
Naposledy editováno 07.02.2011 17:48:49
Vytáhneš jí. Je průhledná a v tom plastu je spojovací jakoby "plíšek" co spojuje ty dva "zobáčky" který jsou zapojený do obvodu - jsou jima zasunutý do pojistková skříně. Tak ten "spojovací plíšek" musí být nepoškozen a spojovat oba ty "zobáčky". Snad to pochopíš.
ale než to zjistím - čistě teoreticky: já myslela že špatná pojistka by způsobila že se ani nebude točit motor...
Windy píše: jdu omrknout ty pojistky
Pojistek je tam víc. Obvykle 5 a víc. Jedna je hlavní, ta je úplně mimo pojistkovou skříň a bez ní ti nepůjde vůbec nic (kontrolky, světla atd.). Pak pojistky v pojistkové skříni pro jednotlivé okruhy (třeba světla nejdou, ale zbytek jde atd.). Pak ještě bývá jedna zvlášť pro dobíjení, ale ta tě teď netrápí.
A zjisti si od někoho s Hondou jak přesně má blikat ta kontrolka imobilizéru. Ten imo by totiž klidně mohl vyřadit zapalování a chybu jinde by jsi hledala zbytečně.
e: Funkce HISS zde. Zjistil jsem že je to karbec a tak imo odpojuje právě zapalování.
Naposledy editováno 07.02.2011 18:15:36
Transalp má imobilizer ,,HIS,, přímo od výrobce.
Po otočení klíčku do druhé polohy, musí ještě před tím než se roztočí starter,ta pravá zelená kontrolka zhasnout-tím je deaktivován imobilizer, jinak Ti to odpojí elektriku zapalování, takže startér normálně točí, ale motor nenaskočí.
Spíš bat nebo ten imobilizér, svíce mohou být taky špatné, ale nejdriv zjisti jestli jde šťáva k nim.
Jo a děkovat za názor "dlouho to stálo, stekl olej a nemá to kompresi" , teda Windy.. ?
Taky tu ze sebe udělám dost často kokota, ale tohle?
Mě to taky dlouho stojí a problém s kompresí teda nemám
Ten benzin do válce by pomohl kdyby tam nešlo palivo (taky se klidně může stát že je karburace po delší době na suchu a trvá než se komory naplní a než to chytí).
dva_hrnce píše: Pojistky na svíčky nemá snad ani Honda, nebo jo?
promiň že tu ze sebe dělám kokota
mno podle všeho - vypadá to na slabou baterku... zatím se nabíjí. Zítra se juknu na ty světýlka. Bohužel si nemůžu vzpomenout jak to bylo s těma světýlkama kdy to fungovalo.
čistě teoreticky... kdyby byla dobrá baterie a HIS stejně nezhasnul... napadá Vás čím by to mohlo být? Nebo to mám raději řešit až zítra...
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
