Téma: R6 2003
30.1.2011 v 21:25
Čaute,měl bych takový dotaz,kámoš chce koupit r6 2003,ale hádáme se že ve předu je 120/60r17...to tam je,ale jde tam dát i 120/70r17,nebude to nikde dřít,o blatník,ten rozměl je takový neobvyklý....Prosím kdo má r6 2003 máte am 120/70....nebo kupujete předepsanou šířku 120/70....MOC díky za radu
R6 2003
30.1.2011 v 21:42 | Nahoru | #1
draku to uz je minimalni rozdil,tu gumu tam dostat neni problem a drit nikde nebude,kazda znacka ma jiny znaceni ale na predku nic zlobit nebude,problemy byvaji jen na zadku kde jsou podblatnicky a kdyz tam hodis vysokej slik,muze drit.
R6 2003
30.1.2011 v 21:42 | Nahoru | #2
R6 2003
30.1.2011 v 21:49 | Nahoru | #3
Těžko říct, jestli to tam půjde, Ale tuším, že na model 05 se dávala 120/70. Co se na předku změnilo krom pneu oproti modelu 04 nevím.
R6 2003
30.1.2011 v 21:53 | Nahoru | #4
tam je mista hromada,jedna se jen to jak je visoka a kdyz tam mrknes,strcis tam jeste ruku
R6 2003
30.1.2011 v 21:59 | Nahoru | #5
Jestliže zadní pneu má označení 180/55 znamená to, že příčná vzdálenost (šířka) od bočnice k bočnici je 180mm, zatímco výška pneu od dosedací plochy ráfku na vrchol běhounu je 55% této vzdálenosti (v tomto případě 99mm).
Tak si to přepočítej, změř a uvidíš.
Osobně ale doporučuju nasadit to, co je předepsaný.
1 reakcí na tento příspěvek R6 2003
31.1.2011 v 07:43 | Nahoru | #6
Zdarec,
podle mě by tam mělo být 120/70/17", aspoň tak to má moje 2005 a je to stejný model.
R6 2003
31.1.2011 v 07:44 | Nahoru | #7
Měl jsem 70 na 2002 a občas bylo slyšet jak kamínek co se přilepil na pneu dře o blatník...
(reakce na) R6 2003
31.1.2011 v 10:29 | Nahoru | #8
phoenix píše: Zdarec,
Není to stejný!
R6 2003
31.1.2011 v 10:37 | Nahoru | #9
V roce 2003 se to lámalo a dávali se oba rozměry pneumatik...
R6 2003
31.1.2011 v 11:27 | Nahoru | #10
Díky,všem,nějak to zkusím,má koupenou pireli sc...tak uvidím,snad to pujde....Ješte jednou díky..
R6 2003
31.1.2011 v 12:16 | Nahoru | #11
není to žádný problém Já dámám na svou R6 03 120/70 již 5 let a vše v pořádku
