Téma: Vlneni po vymene lozisek rizeni-pokracovani
24.11.2010 v 02:18
Pokracovani z techto vlaken 1 cast 2 cast
Tak jsem to dneska udelal presne jak rika manual a ti co mi radili ze to bylo dotazene MALO meli pravdu. Momentakem jsem jeste udelal jednu otacku po te co jsem se ptal jestli je to malo nebo moc a ta prdla anketa dopadla 50/50 . Tak jsem chtel jenom dat vedet jak to dopadlo. Diky vsem za dobre rady a te druhe pulce ... skocte do zdi
Naposledy editováno 24.11.2010 05:22:16
Anketa: Jak jste mi radili?
Radil jsem ze je to dotazene MALO
78%
7
Radil jsem ze je to dotazene MOC
22%
2
24.11.2010 v 07:41 | Nahoru | #1
Na to je jednoduchej způsob,...motoku převrátíš přes stojánek jakoby na sebe, aby byly řidítka vce vzduchu a krásně citem poznáš, když s nima točíš, jestli jsou utažený moc nebo málo.Ani jsem na to nikdy momenťák nepotřeboval. Ale tak hlavně, že je problém odstraněn. Ono to aretování je nepříjemný a cítit hlavně pak při pomalé jízdě, kdy člověk jako vyvažuje řidítkama. Já na Kawě pak musel vyměnit ložiska v krku, páč už byly vymáčklý a povolování, ani utahování nepomohlo.
24.11.2010 v 15:20 | Nahoru | #2
Joó pravda!!!
24.11.2010 v 15:27 | Nahoru | #3
Měnil jsem ložiska na Raptoru někdy na začátku září a po pár stovkách km to má vůli tak si ložiska sedly a je potřeba je ještě dotáhnout, ne?
Novej řetěz taky ze začátku napínáš jako kokot každejch 100km než si "sedne" a pak na něj věky nešáhneš
24.11.2010 v 17:15 | Nahoru | #4
Matess> Jojo udelal jsem to presne jak rikas a asi po 200km v offroadu si asi loziska sedli a mlatilo to kov na kov tak jsem to utahl ale to zase plavalo jako kraava ze jsem fakt myslel ze se rosekam. az pak jsem se ptal jestli je to malo nebo moc. Tak po ankete 50/50 jsem sehnal takovej specialne tvarovanej orisek kterej nasadis na ten utahovaci sroub a momentakem jsem jel jeste jednu otacku navic a riditka sli uplne stejne pred tim a po utazeni takze tenhle zpusob, co rikas a ostatni a ja si myslel taky, je docela nepresnej. BMW manual rika 25Nm utahnout a pak 60 stupnu zpatky. Takze ted vim ze to je tak jak ma byt, ale diky vsem. Zdravim ze slunecneho L.A. Martas
24.11.2010 v 17:38 | Nahoru | #5
Respect tem co se priznali a hlasovali MOC. Cekal jsem ze tam nebude ani jeden hlas
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 5 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal
Bmw F650GS dobíjení alternátorem BMW F 650 GS Dakar Avčoun 11 4.5.2024 v 19:30 Borntobewild
Bmw F650GS Dakar, zahraty motor nes... BMW F 650 GS Dakar Avčoun 6 17.4.2024 v 11:20 MedWed
Bmw F650GS nestartuje s teplým motorem BMW F 650 GS Dakar Avčoun 2 17.4.2024 v 09:24 ja1
Rebelhorn Patrol BMW F 650 GS Dakar Gugun 6 8.4.2024 v 11:32 staroch30
