Téma: padaky na SV 1000
17.7.2010 v 09:38
Ahoj,
koupil jsem si padaci ram, kterej, jak jsem zjistil po namontovani, je asi totalne na ho.no!!! Hlavne z duvodu, ze prvni uchyceni je na plech drzaku chladice (cehoz jsem si pri objednavce nevsiml), myslim ze to nic neudrzi, a nechapu nac ten ram tedy je. Nejake zkusenosti s nim?
odkaz na ram:
http://www.yacomi.cz...ram-7455-p-3403.html
http://eshop.motoser...47.html?currency=EUR
Dale bych chtel poprosit, nasel by se tady nekdo, kdo by mne byl schopen poradit, jak maximalne ochranit moji motorku (SV 1000 rok 2004), chtel bych zacit zkouset na letisti jizdu po zadnim, prednim, a trosku blbnout... Myslim tim nejake lepsi ramy, plotna dozadu za sedacku (na ktere se da stat a motorka se o ni opre kdyz by mela prepadnout), zadni brzdu na riditka, pry se dava i pridavne cerpadlo na olej. Poradi mi nekdo?
Diky moc
Eldesan
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 09:47 | Nahoru | #1
na stunt si raděj kup jinou vylítanou motorku nemá smysl cpát do toho spousta zbytečností navíc
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 09:50 | Nahoru | #2
Tak jsem na kouknul a fakt je to jen zbytečnej kus trubek co se tváří jako padací rám, ale řekl bych, že při pádu bude opravdu na houbeles a chladič bude dole jako první. Rada zní, kup si hříbky na rám. Jinak můžeš koupit i karbonový kryty na víka motoru. Nejúčinější ochrana je ale nepadat...
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 11:16 | Nahoru | #3
ono pokud mas trosku sikovne ruce nebo par znamych tak se vse da vyrobit doma.... staci mit nekoho kdo ma doma soustruch a pak uz to neni problem a vcelku za to usetris
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 11:34 | Nahoru | #4
A já měl za to, že SV snáší jízdu po zadním dost špatně, nevim proč, možná urban legend
1 reakcí na tento příspěvek padaky na SV 1000
17.7.2010 v 16:40 | Nahoru | #5
ku
Naposledy editováno 07.02.2016 21:13:49
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 17:00 | Nahoru | #6
SV1000 neni ideální motorka na Whelies, bo když jedeš po zadnim, tak přestává mazat jeden válec.
(reakce na) padaky na SV 1000
17.7.2010 v 17:01 | Nahoru | #7
kajasi>kup si jinou motku,protoze na SV,pokud neumis a parkrat ji hodis natvrdo,tak ti za ctrnact dni popraska ram..
S tim nesouhlasim
padaky na SV 1000
17.7.2010 v 17:07 | Nahoru | #8
SV není vůbec stavěný na jízdu po zadním delší dobu...
padaky na SV 1000
18.7.2010 v 09:16 | Nahoru | #9
Prave ze jsem slysel, ze dvouval (SV) ma problemy s mazanim pri jizde na zadnim, ze se tam musi pridat nejaky cerpadlo na mazani. Jinak pro jizdu po zadnim atd. take neni pry tak idealni jako 4valec (ktery ma hladsi prubeh zaberu atd...) Ale chci to zkusit, proto jsem se obratil na vas, odborniky... Prosim, kdo se trochu vyzna, kazda rada dobra... Jak se predelava ta zadni brzda na riditka?
Diky
Eldesan
padaky na SV 1000
22.8.2010 v 12:11 | Nahoru | #10
kluci mají pravdu. SV není na tohle zrovna vhodný. Trpí zadní válec. Hrazdu vůbec neřeš pokud začínáš, protože ta tě od pádu nezachrání. jakmile to přehodíš natolik, že jdeš bez bržení do hrazdy, tak tě ten náraz stejně rozhodí natolik, že se rozsekáš. technika zvládnutí škrtnutí hrazdou vyžaduje, aby jsi uměl kontrolovat jízdu po zadním bržděním zadní brzdy a zároveň vymačkáváním spojky...takže to fakt první dva roky řešit nemusíš:)
co se týče padáků, tak jakýkoliv rám, který koupíš v obchodě je stejně na stunt k ničemu, to si musíš nasvařovat sám a z trochu pevnějších trubek.
no a pokud chceš hříbky, můžu sloužit:)
zlom vaz
R.
