Téma: Přední brzda cvaká
16.7.2010 v 17:54
Popojížděl jsem včera v koloně a zjistil, že se mi ozve cvaknutí z přední brzdy při brždění. Inu zastavil a zjistil jsem, když vezmu za brdič tak má na čepech trochu vůli a může se viklat, stejně tak destičky maj trošku vůli od kotouče (Vzadu to samé, ale míň).To cvaknutí je právě destička, která leží na na svém čepu a při brždění se v rámci své vůle na čepu posune a cvakne o něj. Je toto normální? Brzdič je celej očistěnej a rozhejbanej asi před měsícem, řekl bych že to cvaká ve všech rychlostech, ale při popojíždění s otevřenou helmou to je slyšet.
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda cvaká
16.7.2010 v 18:14 | Nahoru | #1
To asi musi bejt pekna sleha kdyz to slysis za jizdy. Nevim ale pokud to funguje tak bych to neresil. Ja si myslim ze to je to ze kdyz pustis brzdu tak se desticka vrati a cvakne.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda cvaká
16.7.2010 v 18:31 | Nahoru | #2
MartasUS> slyšíš to akorát když popojíždíš na jednotku nulovou rychlostí.
Destička cvaká na čepu. (jde s tím zacvakat v ruce zakvedláním s destičkou). Moje teorie je ta, že pístek se neposune po gumičce ale natáhne jí a ta ho pak vrátí zpátky, jinak si nedovedu vysvětlit proč by destičky odjeli od sebe i na stojící motorce. Vysvětlovalo by to pak i větší vůli v páčce, než se to všechno vymezí. Jde mi hlavně o to, jesti je takovej stav normální, nebo mám znovu a lépe rozebrat brzdič a vymyslet něco v místě pístek-gumička a nebo je chyba úplně nekde jinde.
Naposledy editováno 16.07.2010 18:31:41
Přední brzda cvaká
16.7.2010 v 19:54 | Nahoru | #3
Mne to robi kotuč.Je totiž mierne ohnuty.Tiež som to zistil na svojej moto presne ako ty.Išiel som pomaly,prilba vyklopena a taky zvuk,take ako cvaknutia.Zašiel som ku kamaratovi a točili sme kolesom.Tiež spočiatku vravel že to bude asi papuča.Nedalo my to,išiel som hned domov,dal na stojan a skušal.Zhodil som papuču a čuduj sa prestalo to.Dal som kriedu,oprel som ju čo najbližšie o kotuč a vidlu,krutil som no a pravy predny kotuč je vyhnuty.Zatial to neriešim ale cez zimu pojdu nove kotuče.
Naposledy editováno 16.07.2010 19:56:07
16.7.2010 v 23:36 | Nahoru | #4
vhml> ja to řešil taky me to dělaly destičky koupil jsem ted origoš a vůle se podstatně zlepšila .Kamarad ma gsr nové a má tam taky vůly tak asi no problemo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda cvaká
16.7.2010 v 23:40 | Nahoru | #5
vhml> kdyby se pistek nevratil bylo by to spatny, nerikam z nejak extreme, ale vratit se musi, ale je to v desetinkach. Jinak u aut byvaj prave proti tomuhle cvakani vymezovaci plisky, nevim jak na moto, nemel si je tam treba? Je to jen tip
Přední brzda cvaká
17.7.2010 v 00:25 | Nahoru | #6
Vůle destiček v čepech je žádoucí a lepší než tuhý desky.
17.7.2010 v 08:12 | Nahoru | #7
mně křivě usazenej brzdič cvičil s kotoučem takhle - to už sem se docela bál :)
17.7.2010 v 08:13 | Nahoru | #8
Němec> hm, to spis vypada ze ti nechodila jedna strana pistku....
17.7.2010 v 08:17 | Nahoru | #9
Martin_XV750> funkce brzdiče byla v pořádku, jen se vyhlo jeho uchycení
[img]
Přední brzda cvaká
17.7.2010 v 10:23 | Nahoru | #10
neřeš..........mě to takhle cvaká 5 let ( a to i po výměně destiček)
17.7.2010 v 11:03 | Nahoru | #11
Němec> ted to je videt, no to je hezky, jak se to stalo?
17.7.2010 v 11:54 | Nahoru | #12
Martin_XV750> mě se právě vrací až moc Je jasný že se pístek musí vrátit za jízdy od toho jak vždycky trochu hází kotouč. Ale mě se to vrátí samo od sebe i když stojím. A plíšky byli pod destičkama, vrátil jsem je tam zpátky, stejně tak na konci destičky je nějaký přitlačovací plíšek a taky tam.
Nějak zásadně mi to nevadí. Porucha to, jak jsem pochopil teda, asi není. Spíš mě to nelíbí kvůli větší vůli na páčce než se to všechno vymezí.
17.7.2010 v 17:46 | Nahoru | #13
Martin_XV750>Němec> ted to je videt, no to je hezky, jak se to stalo?
přívěs a asi nějaký akčnější brždění :) vepředu je kyvka, takže držák brzdiče je vynešenej z kola brzdiče -a takhle se to ohlo :)) ohnul zpátky a zatím dobrý
Hledám můj bývalý motocykl Honda NT... Honda NTV 650 Revere Bert-Jawatesty 8 3.3.2024 v 18:58 mad_zed
Honda NTV 650 Revere Honda NTV 650 Revere honza.honda 1 9.7.2022 v 16:36 mapach
světlomet výměna Honda NTV 650 Revere Metropolitan111 3 5.5.2021 v 00:00 Beranidlo
Nosič na plotnu Honda NTV 650 Revere Jenik111 3 22.12.2018 v 17:52 amiho
Stupačky Honda NTV 650 Revere, Honda NTV 650 Deauville Pepe61 10 5.9.2018 v 07:37 Pepe61
