Téma: kawa er5 svítí mazání a teplota
13.7.2010 v 22:22
čus,kámoš má takovej problém s kawou er5,nedavno se byl projet a najednou se mu rosvítili výstražné kontrolky mazání a teploty chladící kapaliny,tak motorku chcípnul a odvez domu na káře,druhý den moto nastartoval a kontrolky svítí stále,
věděl by někdo kde hledat závadu? oleje a chladící kapaliny v motoru má dostatek..napadá mě čidlo chladící kapaliny nebo že by odešla vodní pumpa,jinak fakt nevim?motorka má najeto něco pře 30 tisíc, dík za odpovědi
13.7.2010 v 22:29 | Nahoru | #1
mozna nekde kostri kabelaz.pokud se nepletu,tyto cidla funguji na principu ukonstreni,hledal bych chybu tam
13.7.2010 v 23:08 | Nahoru | #2
přesně jak píše motomaniak,hledejte prvni chybu tam..a jako druhou chybu bych skusil to čidlo taky
14.7.2010 v 06:32 | Nahoru | #3
jen k tý kontrolce mazání. Mě se jednou rozsvítila na Kawě taky. Vyřešil sem to tím, že sem jemně povolil oil filtr, stroj natočil a jak začal kolem filtru prolínat olej tak sem ho utáh. Do 5 vteřin kontrolka zhasla. Mě někde nasála vzduch do filtru. U tebe bych to viďel taky na ty čidla.
14.7.2010 v 06:42 | Nahoru | #4
Jak řikaj kluci - Určitě bude problém někde v kabeláži. Přece na studený motorce motorce nemůže svítit kontrolka teploty. A že by odešly obě čidla najednou se mi nezdá pravděpodobný. Projeď kabílky, někde budou zlomený, nebo seknutý.
14.7.2010 v 09:37 | Nahoru | #5
Na ER-5 při poruše mazání (nebo zdánlivé poruše) svítí jak mazací tak chladící kontrolka, aby se eliminovalo riziko prasklé žárovky v kontrolce. Pokud je problém ve chladícím okruhu, měla by svítit jen kontrolka přehřátí.
Tzn. - zaměřit se na kabeláž od budíků směrem k čidlu tlaku a čidlo tlaku samotné. Pokud budete měřit tlak v mazací soustavě, tak ten má být 275-335 kPa při 4000 ot./min a teplotě oleje 90 st.C.
Jo, ještě mě napadlo, zkuste změřit odpor mezi kontaktem kontrolní žárovky a libovolným místem na kostře. Pokud bude menší než nekonečně veliký anebo bude dokonce nulový, pak je to jasný a je někde nežádoucí kontakt s kostrou. Buď izolace nebo v čidle.
Lovu zdar.
1 reakcí na tento příspěvek kawa er5 svítí mazání a teplota
14.7.2010 v 12:39 | Nahoru | #6
Ještě jsem se nesetkal s prodřenou a kostřící kabeláží. A že jsem už toho viděl hodně.
Pod nádrží je žlutá drát s červenými pruhy na tělese termostatu.
To je kontakt čidla přehřátí, který když by vypadnul a nějak šikovně brknul o kostru - může způsobovat potíže. (na něj bych to ale netipnul, protože při běžícím motoru a jeho ukostření zapíná pouze kontrolku přehřátí a ne obojí, vyzkoušejte si to).
Taky by mohl kouknout na vypadlý drát z olejového čidla (na levé straně motoru, pod trubkou rámu). Kdyby vypadnul, pravděpodobně by se houpal někde pod motorkou a asi by nekostřil...
Asi to z nějakého důvodu nemaže, vyšroubuj olejový filtr úplně, zatoč s motorem (jestli začne vytékat olej). Jestli ne - nemaže.
Důvodů, proč nemaže, může být více.
KAŽDOPÁDNĚ KÁMOŠOVI VYŘIĎ ODE MNE VELKOU POKLONU. A TO ZA TO, ŽE S MOTOREM UŽ NETOČIL, NESNAŽIL SE ZA KAŽDOU CENU NĚKAM DOJET A ZAVOLAL SI ODTAH VOZÍKEM DOMŮ.
TO SE V DNEŠNÍ DOBĚ JEN TAK NEVIDÍ...
Dej vědět jak jsi dopadnul.
Naposledy editováno 14.07.2010 12:41:20
(reakce na) kawa er5 svítí mazání a teplota
14.7.2010 v 13:56 | Nahoru | #7
Ještě jsem se setkal se špatným čidlem mazání - bylo seknuté a pořád kostřilo...
14.7.2010 v 18:58 | Nahoru | #8
Až to bude vyřešeno, dejte sem prosím info, čím to bylo. Třeba se mi to bude někdy hodit. Děkuji.
14.7.2010 v 20:02 | Nahoru | #9
lidičky díky moc za poznatky,uvidíme co z toho nakonec vyleze
14.7.2010 v 20:04 | Nahoru | #10
Jen aby to nebyl nějaký Mori-Bundus...
15.7.2010 v 10:54 | Nahoru | #11
Přemýšlel jsem o nejlepším postupu...
Já bych nejdřív odpojil kabel olejového čidla a napojil bych na něj OhmMetr (jeden konec na čidlo, druhý na kostru). Mělo by to ukazovat nějakou hodnotu, ne nekonečno
Potom bych stisknul tlačítko startéru a zatočil motorem (i při startování by měla kontrolka mazání zhasnout) a koukal se na měřák. Pokud hodí nekonečno - čidlo je OK, maže to a chyba je v kabeláži.
Pokud by byla pořád nějaká hodnota (ne nekonečno) - sundal bych olejový filtr a zkusil bych zatočit motorem. Pokud bude vytékat ze závitové trubky olej - mělo by to mazat a chyba je v čidle.
Jestli bude špatné čidlo - můžeš ho zkusit vyčroubovat a vyčistit, ikdyž tomu bych asi moc nedával, nebo bude třeba sehnat jiné (ozvi se mi na mejla eab@seznam.cz, mám jich asi 5)
25.7.2010 v 12:09 | Nahoru | #12
tak co, už pan Hromádko zase jezdí?
1.8.2010 v 22:08 | Nahoru | #13
tak problém s motkou vyřešen,nakonec to byla ta největší prkotina,zooxidovanej konektor u olejového čidla
