[URL= sesynchronizoval 1 s 2 kar. a 3 se 4-tym karburátorem.
Pak jsem zapojil první a čtvrtý a středovým šroubem doladil k sobě.
Je to tak správně ?
Díky
3 reakcí na tento příspěvek Synchronizace karburátoru
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Synchronizace karburátoru
S budíkama je to asi jasný.
Druhá metoda funguje na principu hladiny vody(nebo jiné tekutiny).Napojíš na první a druhej karbec a hladina ti ukáže rozdílnost podtlaku,ty pak seřídíš ,aby byla hladina vodoměrně.
Je to srozumitelný ?
Nick86>bylo pro mě jednodušší a spolehlivějši se zeptat někoho kdo to už dělal.a ne si rozladit motor protože jsem pochopil blbě obrázek s rozsipanym čajem okolo
Uvědom si ,že na každé motorce to může být jinak.Nevím co musíš odpojit ,zaslepit apod. před samotnou synchronizací.Samozřejmě se může lišit i podle roku výroby
Horší je trvalá otázka, zda ty spojky nastavit tak, aby měly všechny válce stejný podtlaky na volnoběh, nebo aby podtlaky rostly stejně při pomalém přidávání plynu. A nebo jestli nějaký kompromis mezi. Na některých motorech ty válce prostě nejdou stejně a jedním nastavitelným šroubkem na spojce nejdou nastavit oba parametry. To jde jen tam, kde má každý karburátor svůj dorazový šroub volnoběhu, což jsem zatím viděl jen na boxerech.
2 reakcí na tento příspěvek Synchronizace karburátoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Synchronizace karburátoru
Camča_v>Na volnoběh nemůžeš synchronizovat - žádný tlumení by ve volnoběžných otáčkách nedokázalo uklidnit hladinu/kuličku/ručičku, zkrátka žádnej ukazatel. Synchronizační otáčky jsou popsaný v každým manuálu. Obvykle 2,5 - 3 tisíce
u me volnobeh... velky V2.. budiky carbtune, vychylka vlivem pulsaci mala.. tlumi to tryska asi 0,8mm ....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Synchronizace karburátoru
assassin>u me volnobeh... velky V2.. budiky carbtune, vychylka vlivem pulsaci mala.. tlumi to tryska asi 0,8mm ....
což mi připomíná, nepůjčíš mi je zase někdy prosím prosím smutně koukám? Nějak mi to plive za něco červeného tekutého, hm?
Naposledy editováno 10.06.2010 12:41:20
illMedvědGuzzin>což mi připomíná, nepůjčíš mi je zase někdy prosím prosím smutně koukám? Nějak mi to plive za něco červeného tekutého, hm?
s vami je radost obchodovat pane medved jasna vec, mam je v horo, staci se stavit...
dvouválce nepočítám mezi motorky
Bývá to spíš 1800, prostě lehce zvýšenej volnoběh.. nebo i na volnoběh se dá, nic nepulzuje.
Při více otevřeném plynu nemá synchronizace už žádný vliv.
Camča_v>dvouválce nepočítám mezi motorky
ban na 5 dni
assassin>ban na 5 dni
sorry,seš mimo mou toleranci, která je 4 plus nula, mínus jedna
Napadá mě,jestli nutnost většího tlumení měřáku souvisí se zmenšujícím se objemem motoru - dle mě jo. Větší hrnek udělá větší podtlak - menší hrnek menší podtlak. Přímá úměra, ne?
Camča_v>sorry,seš mimo mou toleranci, která je 4 plus nula, mínus jedna
to jakoze vetsi valec - vetsi podtlak - vtsi pulzace? ale to je v rozporu s tim ze tlumit potrebuji ty 4valce(podle tebe, ja zas nejak prijdu jen k V2)... s detskejma pistama:)
nejradsi samo synchronizuju 1valce, to je nejlepsi kseft
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 | Wetra | 2 | 5.5.2024 v 16:59 petr.machy |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
