Téma: Pomoc s přední brzdou.
27.5.2010 v 15:41
Zdárek. Moje SV mi dělá takovou nehezkou věc a přijde mi, že je to čím dál tím horší. Páčku přední brzdy mám nastavenou na největší vzdálenost od řidítka co jde, takže konec páčky má chod nějakých baj očko 8 centimetrů. Ale 6 centimetrů z toho je mrtvej chod, kdy brzda vůbec nebrzdí a pouze se přitahujou destičky ke kotouči. Loni jsem tenhle problém nepociťoval a přes zimu jsem měl dole kolo a vidlice. Odvzdušnit jsem to zkoušel ale nic a navíc páčka není gumová, jen má moc dlouhej chod. Ptám se je možný s tim kolem nějak pohnout tak aby to tak nerozhazovalo destičky od sebe (následek demontáže), nebo to chce vyměnit nějaký těsnění v pumpě a nebo ještě něco uplně jinýho? Jezdit se s tím dá ale není to nic příjemnýho a myslím, že ani bezpečnýcho. Za každou radu budu vděčnej.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s přední brzdou.
27.5.2010 v 15:47 | Nahoru | #1
no, pokud je vůle mezi kotoučema a deskama, tak
1) nejdřív si zkontroluj kotouče, jestli neházej - ty by mohly rozhazovat destičky.
2) vyndej desky, trošku vypumpuj pístky, pořádně je očisti a namázni je měděnou pastou na brzdy (koupíš v autopotřebách) - když jsou zasviněný pístky, tak váznou v guferách a hodně se vrací... nebo taky nevrací...
a pokud není, tak by to mohl bejt špatně nastavenej takovej ten trn co tlačí na pístek v pumpě, tak ti ho seřiď. ale bacha aby pak ta pumpa při uvolnění páčky propouštěla kapalinu zpátky do nádobky
27.5.2010 v 15:50 | Nahoru | #2
Příčinu bych hledal buď
- v šířce kotoučů nebo
- v šířce destiček nebo
- v zavzdušnění systému.
Mimochodem, co znamená "pohnout s kolem, tak aby to nerozhazovalo destičky od sebe"? Chceš říct, že ti kotouče putují zleva doprava, když se točí? (nevím jak to líp popsat) Jestli to tak je, tak to určo není správně, nemáš je zkroucený?
(reakce na) Pomoc s přední brzdou.
27.5.2010 v 16:01 | Nahoru | #3
FiZzeR> Na kotouce mrknu ale vaznout by tam nic nemelo. Vloni na podzim jsem mel cely brzdice rozdelany, pistky jsem ocistil a dal jsem novy tesneni takze trmeny by mely bejt OK.
Bozo> Sirka kotoucu ani desek by nemela mit vliv. Od toho je tam ta expanzni nadobka aby si to vzdycky pribralo kapalinu kdyz je potreba. A kdyby to bylo zavzdusneny tak by to brzdilo ale bylo by to gumovy coz neni. Navic jsem to odvzdusnoval. Pohnout s kolem znamena neco v tom smyslu ze loni tenhle problem nebyl, pak jsem sundal kolo, brzdice vidlice, po zime jsem to zase vsechno namontoval a ted ten problem je. Do brzd jsem nehrabal takze jediny s cim bylo hejbany je ulozeni kola a tak me napadlo jestli je mozny ze jsem udelal neco blbe? Ale tam sand neni co zvorat dyt je to tak jednoduchy...
27.5.2010 v 16:10 | Nahoru | #4
S tou šířkou máš recht, jsem blb.
Jestli to může být rozděláním kola fakt nevím. Měl jsem ho dole několikrát a nikdy se mi nic nestalo a to nejsem žádnej technickej typ. Takže bych se dost divil, kdyby to bylo ono.
Potom co jsem četl Fizzerův příspěvek bych se nejvíc klonil k tomu trnu.
27.5.2010 v 16:11 | Nahoru | #5
Bozo> Jo na ten trn se podivam.
27.5.2010 v 16:52 | Nahoru | #6
Pylot...jestli jsi rozdělával třmeny a začlo to dělat potom, tak jsi něco udělal špatně....v tom případě hledej tam .
27.5.2010 v 17:12 | Nahoru | #7
Cooker>Pylot...jestli jsi rozdělával třmeny a začlo to dělat potom, tak jsi něco udělal špatně....v tom případě hledej tam .
Trmeny jsem rozdelal loni napodzim, vycistil, vymenil gufera a brzdilo to jako nikdy predtim. To bylo v pohode. V zime jsem sundal vidlice protoze jsem je lestil (mel jsem tam znicenej elox a vypadalo to desne) a zase jsem je vratil. od jara to dela tohle. Takze neni probelm primo ve trmenech. Proto se ptam jestli montaz kola muze ovlivnit funkcnost brzd.
27.5.2010 v 17:19 | Nahoru | #8
,ale tak když jsi leštil vidli,tak jsi sundával i třmeny ne?Takhle na dálku ej to těžko říct,ty sám musíš vědět do čeho jsi hrábnul...sorry já asi neporadím.
27.5.2010 v 19:02 | Nahoru | #9
Venca00> Sundaval ale samotny sundani a nasazeni trmenu jejich funkci neovlivni. Byly sundany z vidli a visely na hadickach takze okruh byl neustale uzavrenej.
27.5.2010 v 20:23 | Nahoru | #10
Tak dalsi chyba. SVcko zadnej stelovatelnej trn nema. Pouze stelovatelnou packu.
28.5.2010 v 09:11 | Nahoru | #11
1) kdyby ty desky od sebe moc rozhzovali kotouce(krive) takn miste bys mel mit prvni stisk dlouhej chod, ale kdybys na miste packu "napumpoval" dalsi zmacknuti uz by melo mit krok kratkej(do doby nez by ses rozjel)
BTW zkus na chvili sundat vicko z nadobky.. jestli neni vytazena ta manzeta a neni v nadobce podtlak... pripadne komora nad manzetou ma mit dirku aby tam mohl vzduch tak jestli neni ucpana. jestli je to dobre odvzdusnene tak leda ze si pumpa neprisava kapalinu.. a zhorsujici tendence by mela taky logiku - s tim jak ubejvaj desky... tzn ja tipuju na pumpu... z nakyho duvodu se neotevre prepousteci kanal do nadobky, nebo se otevre ale kapalina netece.. viz treba duvod vyse..
28.5.2010 v 13:40 | Nahoru | #12
Zdravím,
naprosto souhlasím s Assasinem,řekl bych,že chyba je v tom.Problém bych hledal v páčce,respektive v tom pístku.
V loni jsem ještě vlastnil XJ 600,rok 99 a tam mi to dělalo úplně stejnej problém.Zmáčkl jsem páčku,dlouho nic a teprve na konci začala brát.Někdo mi tenkrát doporučoval koupit celou sadu těsnění na pístek (ani jsem nevěděl,že to jde koupit),ale nevím jak to jde rozdělat u SVčka?
Každopádně já jsem to vyřešil tak,že jsem nic nekupoval,vylil jsem brzdovku a vyčistil jsem tu nádobku s pístkem,je tam malá dírka u tej manžety (jak říkal assasin),já ji měl ucpanou...profouknout několikrát důkladně pumpičkou...propláchnout brzdovkou...no chvíli mě to potrápilo ale pak už to šlo jak má.
Když to nepůjde tak zkusit koupit tu sadu těsnění?
Snad Ti tato má zkušenost trochu pomůže?
P.S. příští měsíc plánuju koupit SVčko,asi 2004.
30.5.2010 v 01:29 | Nahoru | #13
Tak dalsi novinky... SVcko ma probelm s podtlakem v nadobce resenej jinak. Pod vickem je podlozka ve ktery jsou drazky kterejma podtlak prochazi. Dneska jsem sundal pumpu, vycisil jsem co se dalo ale zaboha jsem neprisel na to jak se z toho da vytahnout pistek takze to je jediny co jsem nevyndal a nezkontroloval. Znova jsem to cely odvzdusnil a efekt zadnej. Mate jeste nejaky napady co by s tim mohlo bejt? Dela to vicemen i na miste ze packa ma delsi krok nez by mela i kdyz to neni tak markantni jako kdyz motorku treba postrkuju. Je to cely nejaky na pikacu.
7.7.2010 v 17:53 | Nahoru | #14
Tak abych doplnil tema tak jsem laboroval a labooval a dneska kdyz uz jsem si vazne rikal ze je to o zivot takhle jezdit tak jsem sundal trmeny a rozebral je a nevim cim to bylo ale gumicky vzdycky pustili pistek ven a pak si ho zase zasunuly zpatky... Jako by k nemu byly prichyceny... Cim to bylo nevim ale aspon vim co s tim mam delat az se to stane priste.
15.7.2010 v 21:22 | Nahoru | #15
Díkes Jestli se to u mě objeví, tak budu vědět co dělat.
15.7.2010 v 22:01 | Nahoru | #16
A opravdu to stlačuje desky k sobě? to je nějaká blbost, aby se tam udělala taková mezera. To bys musel mít kotouče zvlněný jak víka od popelnice. Já bych to viděl na špatně odvzdušněný. Jelikož je vzduch lehčí než kapalina, může ti zústávat bublina někde nahoře u páčky, pokud to odvzdušňuješ mačkáním páčky. Natlač kapalinu spodem (pokud na to máš vybavení nebo si ho umíš udělat)a nemusíš nic odvzušňovat.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
