1 reakcí na tento příspěvek Motorka pro velkého chlapa!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka pro velkého chlapa!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka pro velkého chlapa!
Fanda29>sherm14> Jak se nechá zajet s tím DR650? Už je to těžké jak mrcha ne?
Záleží na tom kde to bude používaný...
Ale i DRko se dá po očesání dostat na přijatelnou váhu
no hele,ja jsem jak hajzlovy pavouk takze se mnou drko cvici jak chce, ale takovy chlap si s tim poradi jak nic! uz jsem tu videl profil od nejakeho chlapika s DRkem 650 co rikal ze ma 190 cm a 110 kg a dela si s tim co chce,takze bych se toho urcite nebal
BagoBorec>Záleží na tom kde to bude používaný...
Bude jezdit se mnou a bráchou (oba DR 350). Jezdíme prostě enduro no:) Né jako prackarr nebo Tráwa, ale tak normálně, polňačky zase taky ne:) Vím, že se nechá zajet na všem, na EV s náma jeli kluci na superendurech a nestačil bych jim
Když vezmu DR 650, XR600 a TT-R 600 tak kterou na to co jsem napsal?
2 reakcí na tento příspěvek Motorka pro velkého chlapa!
Repulsion>No, já bych to při těchto proporcích viděl spíš na nějakou Afriku, Biga apod. Se 140 kg živé váhy to stejně na nějaké velké hopsání nebude. A takový chlap by si už měl s pořádnou motorkou poradit, ne?
Tyhle ne, to už je moc ta afra apod. Měl by si poradit, ale na to by to chtělo pořádnou fyzičku a ta u něj jaksi schází
Fanda29>Bude jezdit se mnou a bráchou (oba DR 350). Jezdíme prostě enduro no:) Né jako prackarr nebo Tráwa, ale tak normálně, polňačky zase taky ne:) Vím, že se nechá zajet na všem, na EV s náma jeli kluci na superendurech a nestačil bych jim
XR600 a TTRko jsou takový víc enduroidnější nebo spíš, bude na nich moct jezdit i v +- sériovym stavu(krom těch tlumičů), zatímco DRko by si asi žádalo nějakou úpravičku aby bylo do terénu příjemnější.
Jinak si ale myslim že se 140 kg bude mít síly dost i na nějakou větší motorku...
Fanda29>Tyhle ne, to už je moc ta afra apod. Měl by si poradit, ale na to by to chtělo pořádnou fyzičku a ta u něj jaksi schází
Aha. No, až si to motorku pořídí, tak sem pak dej nějaké video z vyjíšďky
Repulsion>Aha. No, až si to motorku pořídí, tak sem pak dej nějaké video z vyjíšďky
Jako jezdit umí, není to jako když na motorku položíš pytel aby sis nemyslel ale prostě je jasné, že se unaví dřív...
BagoBorec>XR600 a TTRko jsou takový víc enduroidnější nebo spíš, bude na nich moct jezdit i v +- sériovym stavu(krom těch tlumičů), zatímco DRko by si asi žádalo nějakou úpravičku aby bylo do terénu příjemnější.
To si taky myslím, že ta XR a TTR jsou víc enduro Za sebe bych volil to TTR
Fanda29>Jako jezdit umí, není to jako když na motorku položíš pytel aby sis nemyslel ale prostě je jasné, že se unaví dřív...
Jako pokud motorku často nezvedáš, tak jeji hmostnost za jízdy nějak zvlášť nevnímáš. Takže je možné i to, že se mu na větší a těžší motorce pojede lépe a tudíž to pro něj bude i méně únavné.
Repulsion>Jako pokud motorku často nezvedáš, tak jeji hmostnost za jízdy nějak zvlášť nevnímáš. Takže je možné i to, že se mu na větší a těžší motorce pojede lépe a tudíž to pro něj bude i méně únavné.
To je pravda, za jízdy to poznat tolik není. ovšem to zvedání. Když mi DR vypadne z rukou prvně, řeknu "no jo, pojd nahoru", když podruhe, tak už je to "sakra už zase" a když po třetí "kurva tak už mi polib prdel" Jako pokud to člověk pak zvedá ve stráni někde, tak je to potom dost znát, ale prostě bude muset víc makat, alspon potrénuje
xtezeto>co tádle? hodit na špunty,dát tvrdší péra a padcí rám.Je to traktór.
To už je takové hodně "dakar" Ale vypadá hezky, to zase jo.
