1 reakcí na tento příspěvek CNC frézované brýle KTM EXC
A jedin co mně dalšího napadá je u některých verzí Xtrig (protože ta firma to do PP katalogu vyrábí) možnost stavitelné stopy....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CNC frézované brýle KTM EXC
Joraell>Je to dobrá vec na jedné moto mam frezovane a na druhe odlité. U frezovanych aby se ti zkrizilo pri padu kolo tak uz to musi byt docela prda. U tech odlitkovejch je to standart, tam se kolo rovna skoro po kazdym padu. Jednoznacne je to dobra vec, navic jak tu uz psal Bathed muzes si u nich nastavit uhel rizeni.
ne úhel, ale stopu.
bathed>ne úhel, ale stopu.
stopa je primo zavisla na uhlu.. tzn ty vlozky meni uhel vidlice a tim i stopu... samo by tam asi slo naskladat vlozky tak ze se nezmeni uhel ale jen rozvor, kazdopadne stopa-zavlek by zustala stejna...
edit:
ctu to tu s odstupem casu po sobe a napsal jsem to uplne spatne. uhel vidlice to samo nemeni, udelat jinej uhel krku a vidle je problemovy. zvetsuje se offset a tim rozvor i stopa.
Naposledy editováno 17.05.2010 10:32:12
2 reakcí na tento příspěvek CNC frézované brýle KTM EXC
Navíc v kombinaci s tlumičem řízení si snad budu moct dovolit zkrátit stopu bez toho aniž by utrpěla stabilita ve větších rychlostech..
Balouch>Děkuju za kostruktivní názory.. Byly mi doporučeny, při koupi tlumiče řízení, kdy se člověk musí rozhodnout, který držák koupí(na CNC nebo origo brýle).. Každopádně pokud by to pomohlo v té oblasti rovnání zkřížených vidlic po pádu, tak si je rozhodně koupim! Stává se to dost často a štve mě to pořád rovnat a vomlacovat přední kolo někde o stromy..
jo to ma logiku.. zkraceni stopy + tlumic...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CNC frézované brýle KTM EXC
mam frezovane (opravdu se tolik nerizi, uz si nepamatuji kdy jsem naposledy musel rovnat kolo) nastaven nejmensi mozny rozvor ale jezdim s tlumicem rizeni, je to obrovska pomoc (hlavne kdyz si nej zvyknes). dulezita vec je dotahovat srouby bryli na urceny moment
Uvalak: Motocross je pro lidi bez fantazie..
Balouch>Kadlec: Koupil jsem brýle i tlumič.. Utahuju na momenty ale už jsem je dvakrát rovnal. To je ovšem stačí nahoře povolit a vše skočí zpět do původní pozice úplně samo.. Super! Ale ten tlumič.. To je ta nejvíc nejlepší věc, co jsem si mohl koupit! Nedokázal jsem jet rychle po hrbolatých úsecích, protože když se mi rozkmitaly řídítka měl jsem co dělat, abych je udržel..(Na CC docela nevýhoda) Neměl jsem vůbec důvěru v motorku.. A TEĎ?? Nerozkmitá jí ani nášlapná mina!! Kdo má tlumič řízení je podvodník..
ano při rychlé jízdě je to skutečně velká pomoc
[img]
Naposledy editováno 21.09.2010 14:12:46
[img]
