Téma: Vymena lamel
9.3.2010 v 18:57
Dobry den, mam mensi problem pustil jsem se do vymeny lamel vse bezelo jak po masle nez jsem povolil srouby co drzely lamely a oni vypadly bohuzel se mi rozhazely .... je jich tam 5.. 4 stejne a jedna mala a ja opravdu nevim jestli ta mala ma byt na zacatku nebo na konci
a jeste jeden mensi problem zde je odkaz na vykres spojky bod cislo 15 a 16 http://kmx-125.unas...a/vykresy/spojka.jpg nevim jestli se ten sroub ma dotahnout co to jde nebo jen tak po ten kryt ktery drzi tyhle ctyri srouby je to vlastne sroub s dvema podlozkami a perem
Dekuji vsem za jejich rady
Vymena lamel
9.3.2010 v 19:51 | Nahoru | #1
jestli neumíš vložit odkaz, tak se na tu spojku raději vyse*
Vymena lamel
9.3.2010 v 19:59 | Nahoru | #2
spojka stacilo si to zkopirovat , pokud ale nemas co k tomu rici tak se prosim nevyjadruj
Naposledy editováno 09.03.2010 19:59:51
Vymena lamel
9.3.2010 v 20:08 | Nahoru | #3
asi nebudu jedinej komu to vadí...
navíc by se to líp kopírovalo kdybys to aspon oddělil od textu
Vymena lamel
9.3.2010 v 21:05 | Nahoru | #4
slušně řečeno, aby jste se neposrali...
Osobně považuju nepřevádět automaticky html linky na odkazy za chybu nebo neschopnost zdejšího webmastra
Vymena lamel
9.3.2010 v 21:36 | Nahoru | #5
čéče, nemaš servisní manuál??z toho nakresu je poznat celkem hovínko, která to má byt... s manualu bys určitě našel i momenty utahnuti
pohledej manual
Vymena lamel
9.3.2010 v 21:48 | Nahoru | #6
to je prave docela velkej problem s manualem na kmxko je jen ve spanelstine co jsem nasel ......
Vymena lamel
9.3.2010 v 21:50 | Nahoru | #7
Filtem>tak si pomoci googlu přelož zakladni slovička, co Tě zajimaj a najdi si to....aspon ten moment utahnuti toho šroubu takhle najdeš bez problemu..jestli si daš vice prace s překladem, tak se určitě dozviš vic i o tych lmelach...nebud líný, nečekej, že Ti tu někdo poradi-resp. že někdo bude mit s touhle motkou zkušenosti
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:01 | Nahoru | #8
Koukam ze tady misto aby nekdo pomohl tak kazdej picuje na to ze neumi dat odkaz. Kazdej s tim mel poprve problemi tak ho za to nemrdejte.
Delal jsem s kamosem spojku na honde XRku a ta mala sla az na konec. Podivej se jak jsou sjety ty dva kotouce /prvni a posledni/ mozna pujde videt uzsi a sirsi ojeti. Kurnik to se na ko*ot vysvetluje . Na jakou je to masinu presne. Najdu ti to
1 reakcí na tento příspěvek Vymena lamel
9.3.2010 v 22:02 | Nahoru | #9
a na ty srouby by mozna nebylo od veci to utahnout momentakem
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:10 | Nahoru | #10
super dik ....
(reakce na) Vymena lamel
9.3.2010 v 22:23 | Nahoru | #11
MartasUS>a na ty srouby by mozna nebylo od veci to utahnout momentakem
to by od věci určitě nebylo..kdyby znal moment....kterry ALE nezna...
2 reakcí na tento příspěvek Vymena lamel
9.3.2010 v 22:25 | Nahoru | #12
dalsi problem :D musim sehnat momentak neni nejaka alternativa ? :D a mimochodem necouz jsem prelozil 9,5 N je to ono ?
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:28 | Nahoru | #13
a kdyz to dotahnu moc stane se neco ?
9.3.2010 v 22:45 | Nahoru | #14
Filtem>dalsi problem :D musim sehnat momentak neni nejaka alternativa ? :D a mimochodem necouz jsem prelozil 9,5 N je to ono ?
jojo to je sila kterou se to ma dotahnout, ale mi jsme to tenkrat momentakem taky nedelaly. dotahni to tak rozumne. Ja vim ale co je to rozumne co? 9,5 nic skoro neni tak asi az ten sroub bude nadoraz tak mozna tak 10 stupnu a mohlo by to byt. ale je to tezke to vysvetlit.
Hele tady jsem nasel jinaj obrazek a na nem je videt podle cisel ze jina je ta prostredni tak snad bude ta mensi v prostredku.
[img]
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:46 | Nahoru | #15
ty dve krajni jsou 13088 a ta prostredni je 13088A. Tak snad ti to pomuze
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:51 | Nahoru | #16
a nadoraz znamena dotahnout to k perku a pak tech 10 stupnu ? ....no uprostred urcite nebyla :D oni byly celkem slepeny tak to bylo docela u sebe ale uz nebylo poznat na jakou stranu ta mala -------------ale kazdopadne diky za tvuj cas
Vymena lamel
9.3.2010 v 22:58 | Nahoru | #17
nene. to perko se tim sroubem zmackne az na doraz a pak to dotahni
10.3.2010 v 09:56 | Nahoru | #18
9,5N....to by mělo byt necele kilo síly na metrové páce...což je uplne skoro nic..takže je to, jak s psal, jen lehce dotahnute...ale radší si sežeň ten momentak...třeba od znameho kutila, nebo z nejbližšiho servisu když to dotahneš moc, tak to nemusi fungovat, jak ma
Vymena lamel
10.3.2010 v 16:19 | Nahoru | #19
diky vsem kteri mi pomohli ............ vse slape :) a je to pojezdenicko jen ta zima je trosku vlezla :D
Karburátor Kawasaki KMX 125 Kawasaki KMX 125 pharao2003 2 14.4.2024 v 22:10 Slávek-TDM
chybějící informace k pístu Vortex ... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 28 1.1.2024 v 11:20 Kohlstein
Jak zajet nový píst . Kawasaki KMX 125 Filtem 7 7.10.2023 v 12:46 džondalegenda
když zařadím motorka chcípne Kawasaki KMX 125 džondalegenda 4 5.10.2023 v 22:05 FatBoy105th.
kmx 125 jiný karburátor Kawasaki KMX 125 Filip116 4 2.10.2023 v 19:03 Filip116
