Téma: Sundavani hlavy
22.2.2010 v 19:16
Cau. Mam rebela 125. A jedno koleno me modra druhy ne. Tak si mysim ze to co modra spate pali a nevim co s tim. Bojim se ze to ma podpalenej ventil protoze predtim meli mali vule. Ale tohle je ohc a ma to rozvodovej retez mezi valcema tak se k tomu neda dostat a tak se me to nechce dvakrat moc rozdelavat protoze nechci hnout s rozvodama. Nevite cim by to mohlo jeste bejt abych to mohl skusit bez sundavani hlavy. A kdyby vsechno sklamalo tak bych chtel poprosit o radu jak to rozdelat, ja jsem na netu nenasel zadnej nakres tak vubec nevim jak to tam je treba s napinanim toho retezu a jak se to da rozelat nejlip abych nehnul s rozvodama nebo nemusel delit retez. Diky
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 19:21 | Nahoru | #1
No já koukám, že od doby co se začaly vyrábět motorky lidi-majitélé motorek pořád neví o co jde a ani si to nedokáží najít
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 19:35 | Nahoru | #2
Rozeber to a změř vůle- na to žádnej nákres nepotřebuješ.
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 20:39 | Nahoru | #3
Nesundavá se hlava, ale jen víko. Když neponičíš těsnění (což se nestane, pokud tam nebudeš nic cpát, ale jen s citem víko nadzdvihneš), tak uvidíš vše co potřebuješ, abys vůle změřil.
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 21:14 | Nahoru | #4
Nejsem debil. Vule uz jsrem delal
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 22:07 | Nahoru | #5
Co takhle nejdřív změřit tlaky a třeba vyměnit svíčku, asi bych začínal s těma největšíma pitomostma než začnu rozebírat, co to dělá když motor běží?
Sundavani hlavy
22.2.2010 v 22:32 | Nahoru | #6
osobně bych spíš začal seřízením karburátorů. Modrající kolena jsou známkou špatně nastavené směsi
Sundavani hlavy
23.2.2010 v 00:13 | Nahoru | #7
Byt tebou, vymenim Rebel 125 za Rebel 12. Neumazes se a pochutnas si. Viz: rebel
Sundavani hlavy
23.2.2010 v 06:37 | Nahoru | #8
já bych řek že rebel má jen jeden karbec, jestli kecám tak mě opravte
Sundavani hlavy
23.2.2010 v 06:39 | Nahoru | #9
jinak bych souhlasil že modrající kolena dělá špatný nastavení karbeců nebo neúměrný používání sytiče, ale za předpokladu že modrá jen jedno / a že to má jeden karbec/ bych začal jinde
Sundavani hlavy
23.2.2010 v 07:20 | Nahoru | #10
Když nejseš debil,tak si poraď,ne?Chceš sundat hlavu a máš při tom strach pohnout rozvodama Nastav si rozvod tak,aby se kryly rysky na klice a kártru a na vačce s hlavou,stav si prohlídni,nakresli,poznač,vyfoť a rozeber to.Vačku provlíkneš a hlavu sundáš,aniž bys musel řetěz roznýtovat,i když ani na tom vůbec nic není.Chce to jen správný nářadí - ostatně jako každá práce,která má za něco stát
Sundavani hlavy
23.2.2010 v 08:14 | Nahoru | #11
a neni to třeba způsobený rozdílným chlazením obou kolen?
Naposledy editováno 23.02.2010 08:14:55
Výměna karburátoru Honda Rebel 125 attimoto 0 22.3.2024 v 13:30 attimoto
Honda rebel chcípne po ustřelení z ... Honda Rebel 125, Honda CA 125 Rebel Danda01 11 4.7.2023 v 19:24 Danda01
přepis Honda Rebel 125 easy-rider 6 23.9.2021 v 15:27 wagin
Manuál Rebel 125 Honda Rebel 125 skopous 10 9.4.2021 v 12:56 Lubobek1
kolik se vejde oleje do honda rebel... Honda Rebel 125 jakubcícha 4 30.9.2017 v 14:21 Speedy-Bikes
