Prozatím tu máš odpověď na první dotaz aneb jak dostat trubky z brýlí. Vezmi nějaký velký plochý šroubovák a trošku pomocí něj roztáhni uložení ve spodních brýlích, s trubkou zkus trochu zakvedlat, mělo by se to uvolnit. Pokud ne, tak vezmi nějakou vhodnou trubku, přilož ji na hranu trubek vidlic v horních brýlích a dej tomu pár ran – hlavně opatrně ať si neponičíš závit na šroub.
//jinak samozřejmostí jsou povolené všechny šrouby
1 reakcí na tento příspěvek Jak rozebrat predni teleskopy na ČZ 250/ 471 ???
– Z tlumičů vypusť spodním vypouštěcím šroubem olej (pokud ti tam nějaký zbyl)
– Tlumič si upni do ponku a povol těsnící matici (je na ní speciální klíč, ale nouzově poslouží i hasák).
[URL= Tím oddělíš kluzák od trubky
– Nyní je potřeba odstranit pístnice tlumičů – ty jsou jištěné zespoda sponou ve stylu ségrovky. Po odstranění už máš trubky víceméně „dutou“ (možná tam ještě vypadne pružina – u 471 je vevnitř, ty jsem zatím rozebrané neměl).
[URL= A teď přijde ta nejhorší část práce a sundání spodního pouzdra vidlice. Je na to speciální stahovák, ale tím asi disponovat nebudeš, takže si pomůžeme jinak. Pouzdra jsou z bronzu, takže se docela dobře roztáhnou teplem. Úkol je prostý – pomocí opalovačky pouzdro důkladně nahřát (klidně 10 minut na plný výkon) a pak v rukavici pouzdro jednoduše sejmout. Práce je to hodně „voňavá“, protože se pěkně pálí tlumičový olej .
[URL= Na trubce je pojistný kroužek horního pouzdra – ten odstraň a můžeš dát dolů horní pouzdro a těsnící matici.
[URL= a vidlice jsou rozebrané
[URL=
– Stačí ji nasadit na starý kluzák a sekáčem sklepat dolů tu pohyblivou část. Takhle vypadá rozebraná:
[URL= matice nalisuješ nové gufero a složíš ji do původní podoby.
No a může se jít skládat.
Skládá se to víceméně opačným způsobem, než se to rozebíralo. Jen poznámka k nasazení matice – je potřeba ji důkladně namazat aby se ti nepoškodil břit gufera. Na trubku pak hodíš horní pouzdro, zajistíš to kroužkem. Pak je vhodné trubky hodit do mrazáku a spodní pouzdra do trouby na max výkon. Opět je vezmeš do rukavice a nasadíš na trubku vidlice.
Pak už je to fakt jen rutina podle toho návodu (hodit vnitřek trubky, zajistit, nasadit matici). Teoreticky může být problém s těsněním závitu trubky (novější matice mají těsnění na sobě), u starých to prokapává, tak je dobré to utěsnit teflonovou páskou (je k sehnání za pár Kč v obchodech s vodoinstalačním materiálem).
Vidlice naplníš olejem (patří ho tam 120 ml do každé trubky) – doporučuji nějaký kvalitní tlumičový olej (minimálně český Paramo TL15 ideálně nějaký Castrol / Motul ±10W).
vzhledem k nedostatečné tuhosti pružin a dorážení při silném brždění, jsem udělal rozěpryk pružin, o cca30mm...
nyní je vidlice příjemně tuhá, brždení a celkově jízdní vlastnosti jsou ok... takže poslední nctností je to, že při brždění trochu pruží (do ohybu) ale s tím neuděláš nic pokud má bejt motorka stále originál.
důležitý je vyměnit zmíněná pouzdra, pokud jsou ve vildici vůle, taprně budou, nejvíc to dělá, to dolní, je nejvíce nahámané...
skládat vidlici, je trochu nebezpečné, z úspěchem a bez nebezpečí toho, aby ti to rozbilo brejle, je udělat to ve větším soustruhu (natlačit tam sestavu s pérem pomocí revolveru).
možná bych měl někde i fotky... ale už je to pár let, co jsem to dělal...
Naposledy editováno 10.01.2012 22:47:56
do zmíněných typů 120ml. oleje, vzhledem ke stavu vidlic po těch letech, to bude s tlumičákm možná měkké, ale vyzkoušej...
Naposledy editováno 11.01.2012 20:09:31
Kompletace v poho, kluzný pouzdra na místě. Jak mám teď zatlačit a zajistit pístnice aby mi při nasazování segerovek nevyrazily oko? Ve dvou lidech, jinak to asi nepůjde, ptž samozřejmě pružiny pruží a to dostatečně.
Čep kyvné vidlice hranatá ČZ ČZ 175/477, ČZ 250/471, ČZ 175/487, ČZ 350/472 | Kalasnikov | 25 | 25.1.2023 v 16:04 Kalasnikov |
CZ 250/471 spojka ČZ 250/471 | sikmar | 14 | 20.1.2023 v 21:20 pech. |
GO motoru Jawa ČZ 250/471 | Otajs | 8 | 2.12.2022 v 20:20 Radovann |
Čz 250/471 oilmaster ČZ 250/471 | zilvaré | 5 | 7.11.2022 v 17:22 alezio |
Čz 250/471 custom mk1 ČZ 250/471 | zilvaré | 2 | 22.4.2022 v 07:50 Dolin |
