Téma: Zlobi motor....
19.8.2007 v 09:16
zdravim motonarod,potrebuji poradit.mam bandita 600 r.v. 95 a prizahrati mi vtom zaclo neco klepat.borec co mi to opravuje nenasel zavadu.nestalo se to nekomu? :( :(
2 reakcí na tento příspěvek Zlobi motor....
19.8.2007 v 09:57 | Nahoru | #1
Jo klepání.. To je rozsáhlý téma. Musíš dobře poslouchat: Jestli to klepe periodicky s chodem kliky nebo vačky, v jestli to ve vyšších otáčkách přestane.. Klepat může skoro cokoliv. Jako první zokontroluj ventilové vůle. Nic tim nezkazíš a je to jedna z možností, kde je přičina klepání. Dál může klepat vačkový hřídel v kluzných ložiskách (domečkách), pokud jsou tam již velké vůle. Může klepat na jednom válci nebo na víc válcích vymlácenej pístní čep, píst (velká vůle ve válci), můžou klepat vyběhné hrníčky na ventilech (pokud je bandit má - nevim), můžou klepat vymlácený klikový nebo ojniční ložiska, může klepat povolenej spojkovej koš.. Vem si nějakou násadu od lopaty, jeden konec si dej na ucho a druhej dávej na různý místa motoru - hlava (všechny 4 válce), klika, blok válců, víko spojkovýho koše..A pokus se zjistit, odkud klepání jde. Hodně zdaru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlobi motor....
19.8.2007 v 10:00 | Nahoru | #2
mados>takze mel to rozdelany komplet az na puleni motoru.ventyly serizeny....spojka je na hrane zivotnosti.co mi rekl ze by to mohlo byt ozubeni primarniho prevodu...no uvidime.pulit motor se mi nechce :puke:
19.8.2007 v 10:08 | Nahoru | #3
reddevil>Myslim že kvůli primárnímu převodu není nutno půlit motor. Primární ozub. kolo na klice lze odmontovat většinou s motorem na rámu, po sundání deklu spojky.. Nevim jak bandit, ale většina motek to tak má.
19.8.2007 v 10:12 | Nahoru | #4
mados>joooo chlape tak to nevim ....moc tomu nerozumim....u nas na bandit foru mi kazdy akorat napsal neposlouchej a jezdi.....coz to nemusi ani psat :lol:
19.8.2007 v 10:18 | Nahoru | #5
mados>>
Vycerpávajici odpoved,fakt dobry *yes*
19.8.2007 v 10:22 | Nahoru | #6
trawnikar>to jo to take musim uznat...az nevim kde stoho mam kebuli :thmubup:
