Téma: Driftování - jak na to ?
7.11.2009 v 10:19
Náhodou jsem na YouTube narazil na super videjko asi z Japonska jak se tam motorkáři báječně bevěj krásnými dlouhými drifty .
Já si nedovedu představit jak to dělaj, že se nebojej high sideru a jak je možný že tu gumu tak lehce utrhnou ?
Docela by mě zajímalo zda jste někdo něco podobnýho zkoušel, nebo zda to dokonce umíte .
Naposledy editováno 07.11.2009 10:20:21
1 reakcí na tento příspěvek Driftování - jak na to ?
7.11.2009 v 10:35 | Nahoru | #1
pořiď dostatečně tvrdou gumu a dostatečně silnou motorku pak nech doma pud sebezáchovy a pude ti to samo
ten stroj se trochu podobá harleyům co se na nich jezdil dirt track z počátků SM ve státech
7.11.2009 v 10:36 | Nahoru | #2
to je jak plochá dráha ale na asfaltu... umí chlapec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Driftování - jak na to ?
7.11.2009 v 10:40 | Nahoru | #3
PRETORIAN88>pořiď dostatečně tvrdou gumu a dostatečně silnou motorku pak nech doma pud sebezáchovy a pude ti to samo
Nojo, ale i tvrdá Barumka změkne když gumuješ a pak je přilnavá ....
Na nějaký mrše bych do toho i šel !
7.11.2009 v 10:45 | Nahoru | #4
tyky bych viděl že je to hodně daný gumama, navíc se podívej co tam má za rozetu :)
7.11.2009 v 10:49 | Nahoru | #5
Orgovany> to vypadá na nějakýho stuntmana takže bude mít volenej silnej převod a tvrdou směs a nevim jestli si při těch výjezdech nepomáhá přední brzdou, pokud ne, tak má prostě hodně tvrdou gumu....
7.11.2009 v 10:49 | Nahoru | #6
jo chlapec umí.
7.11.2009 v 10:51 | Nahoru | #7
PRETORIAN88>Orgovany> to vypadá na nějakýho stuntmana takže bude mít volenej silnej převod a tvrdou směs a nevim jestli si při těch výjezdech nepomáhá přední brzdou, pokud ne, tak má prostě hodně tvrdou gumu....
Brzdu používá pouze při klasickým gumování ....
7.11.2009 v 10:52 | Nahoru | #8
BEGY>tyky bych viděl že je to hodně daný gumama, navíc se podívej co tam má za rozetu :)
No jakou ?
7.11.2009 v 10:52 | Nahoru | #9
Na takovym tom videu, co tu kolovalo jeden čas, jak tam ta parta magořila někde v německu nebo kde, driftovali i na nějakejch snad skoro 50-tkách... Taky to nechápu, já bych se složil hned!
7.11.2009 v 10:57 | Nahoru | #10
Chotis>
Sem s tim videem !
7.11.2009 v 11:04 | Nahoru | #11
Je tam všechno možný, ale v čase 5:10 je to fakt nějaká padina. Helden am Eisen
7.11.2009 v 11:07 | Nahoru | #12
toto je v souvisloti s autama, ale fundament platí i pro motorky:
The cars quite often have different tires on the front and back, and the owner may have quite a few sets. This is because a single afternoon of drifting can destroy several new sets of tires. As a rule, good tires go on the front for good steering. On the back, hard-compound tires are used , quite often second-hand ones tend to end up in a cloud of smoke
7.11.2009 v 11:10 | Nahoru | #13
PRETORIAN88>toto je v souvisloti s autama, ale fundament platí i pro motorky:
Proč to máš v angličtině ?
7.11.2009 v 11:14 | Nahoru | #14
Žádný padesátky, ale nadupaný čtyřkila ! A motárdy .....
http://www.evisor.tv...ermoto-und--1488.htm
7.11.2009 v 11:16 | Nahoru | #15
Ono to není až tak těžký, dokonce bych řekl, že je to lehčí jak v terénu, protože má konstantní přilnavost. Žádný kameny, drny apod. Stačí tvrdá guma hladkej povrch a nesmí prudce ubírat. Já to viděl nedávno na normálních gumách a asfaltu!
[img]
7.11.2009 v 11:17 | Nahoru | #16
protože sem to už jednou četl a měl sem to zazáložkovaný tak sem jenom hodil výňatek z těch stránek, prostě na zadek tvrdou gumu a de to raz dva...
7.11.2009 v 11:18 | Nahoru | #17
Orgovany>Žádný padesátky, ale nadupaný čtyřkila ! A motárdy .....
http://www.evisor.tv...nd--1488.htm [/quote]
Ach jo, opakuji znovu svůj příspěvek, stačí pořádně číst: "Je tam všechno možný, ale v čase 5:10 je to fakt nějaká padina."
7.11.2009 v 11:21 | Nahoru | #18
Chotis>Ach jo, opakuji znovu svůj příspěvek, stačí pořádně číst: "Je tam všechno možný, ale v čase 5:10 je to fakt nějaká padina."
Já to viděl celý, jsou tam i padiny, ale to jsou pohý smyky. Ne akcelerační smyky - to je rozdíl.
7.11.2009 v 11:23 | Nahoru | #19
PRETORIAN88>protože sem to už jednou četl a měl sem to zazáložkovaný tak sem jenom hodil výňatek z těch stránek, prostě na zadek tvrdou gumu a de to raz dva...
Ok, tak mě to ukážeš na parkovišti u nějakýho marketu a basta ! Místo navrhni ...
7.11.2009 v 11:26 | Nahoru | #20
Orgovany>Já to viděl celý, jsou tam i padiny, ale to jsou pohý smyky. Ne akcelerační smyky - to je rozdíl.
5:10 driftuje na výjezdu ze zatáčky, to určitě neni pouhej smyk... V každym případě to neni hlavně o výkonu...
7.11.2009 v 11:29 | Nahoru | #21
Martin MZ
Naposledy editováno 07.11.2009 11:31:20
7.11.2009 v 11:30 | Nahoru | #22
Hostinné to je v Orl. horách? to by bylo blízko do hradce, přijeď, zajezdíme,tedkon jak je zima tak to bude klouzat ještě líp , ale musel bych přezout na něco tvrdšího....ve čtvrtek zrovna když byl ten hezkej den, tak sem byl jezdit a už při výjezdu z garáže na ulivi sem udělal tohle asi tak na dvaceti metrech sem jel šejdrem jenom pod plynem, jak byla studená guma.....
7.11.2009 v 11:31 | Nahoru | #23
Poggy>Martin MZ
Neni to náhodou přes brzdu ?
7.11.2009 v 11:35 | Nahoru | #24
Orgovany>
Sorry, špatný video, nemůžu najít to správný. Tam dělal akcelerační smyky a otočky přes plyn.
7.11.2009 v 11:39 | Nahoru | #25
PRETORIAN88>Hostinné to je v Orl. horách? to by bylo blízko do hradce, přijeď, zajezdíme,tedkon jak je zima tak to bude klouzat ještě líp , ale musel bych přezout na něco tvrdšího....ve čtvrtek zrovna když byl ten hezkej den, tak sem byl jezdit a už při výjezdu z garáže na ulivi sem udělal tohle asi tak na dvaceti metrech sem jel šejdrem jenom pod plynem, jak byla studená guma.....
Ne, v Alpách !
Myslim že by jsi mohl mít i normál gumu v tomto sychravým studeným počásku ....
Navíc si i myslim, že u jednohrnku spíš utrhneš gumu než u 4válce. Myslim teda z fleku, uplně ubrat a dát plnej, ten přechod na změnu zatížení u jednohrnku je prostě kopanec !
7.11.2009 v 11:43 | Nahoru | #26
pěkný hezky se na to kouká
7.11.2009 v 11:45 | Nahoru | #27
Tak tady je malinko na začátku, ale to co jsem hledal jsem nenašel :\
7.11.2009 v 11:53 | Nahoru | #28
Orgovany> já jenom že sem tamtudy párkrát jel protože tam máte dobrý vracečky ty jo to nevim, já sem na 4válci toho moc nenajezdil takže nevim, ale u mě to funguje vypláchnutím dobře, ještě se mi to někdy podaří přes spojku z křižovatky
7.11.2009 v 11:57 | Nahoru | #29
Návod pro motárdy.
7.11.2009 v 12:01 | Nahoru | #30
Kontrola trakce = kontrola antizábavy . Měli by kotrolu trakce zakázat !
