Téma: Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:23
řeším koupi nějakého mobilního malého vařiče,ale pořád se nemohu rozhodnout pro jeden či druhý typ paliva.Máte někdo zkušenosti nebo nějaké rozumné názory,pro co se rozhodnout?Je mi bližší ten benzinový,jelikož benzin mám v nádrži stále,tak stačí jen nalét do vařiče a nemusím kupovat plyn. bombičky a stále kontrolovat,jestli je dost plynu a nevědět kdy dojde.
Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:34 | Nahoru | #1
plyn - bezpečnější, skladnější, výhřevnější, léty prověřený
Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:37 | Nahoru | #2
sharkis:jak velkou bombičku vozíš?Když bych vařil 20 minut denně,vydrží jak dlouho?
1 reakcí na tento příspěvek Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:42 | Nahoru | #3
Kartuš na plyn koupíš kdekoliv i na benzince, podle její váhy poznáš jak ti dlouho vydrží a benzínový vařič je taky podstatně dražší
Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:42 | Nahoru | #4
Benzinovej je OK, ale obecne mezi varicema jeden z nejmin spolehlivejch a nejnebezpecnejsi.
Podle myho je nejlepsi varic lihovej Svedsky armady. (ne na suchej lih ). Je priserne mrnavej, netoxickej, totalne spolehlivej a relativne vyhrevnej. Lih sezenes vsude a da se dobre prepravovat. Necha se snadno vyrobit z plechovky od rajcatovyho protlaku. Doporucuje ho v pruvodci prezitim i Jaroslav Pavlicek.
Benzin nebo plyn?
2.4.2009 v 21:47 | Nahoru | #5
Motorkáři
zkus to tady
(reakce na) Benzin nebo plyn?
3.4.2009 v 06:15 | Nahoru | #6
lubon>Kartuš na plyn koupíš kdekoliv i na benzince, podle její váhy poznáš jak ti dlouho vydrží a benzínový vařič je taky podstatně dražší
teda kromě benzínové pumpy ve Vyšším Brodě ... a ve Vyšším Brodě obecně jsme měli loni problém sehnat jakoukoli bombu s plynem ;c)
Benzin nebo plyn?
3.4.2009 v 07:57 | Nahoru | #8
Už desítky let používám benziňák MSR. Objemově stejnej jako plyňák s bombou, no a vyšší cena se mi už vrátila díky mnohem levnějšímu palivu. A protože na cestách vaříme (ne jenom ohříváme) tak bych na plyňácích prodělal kaťata
Jinak spolehlivost stopro no a nebezpečnost? Nějak jsem nepostřehl... ale je pravda že ve stanu uvnitř zásadně nic a nikdy nevařím. Ale to bych nedělal ani s plyňákem.
Benzin nebo plyn?
3.4.2009 v 12:24 | Nahoru | #9
Pro civilizované oblasti bych volil plyn, jestli chceš jet afriku, tak benzín
3.4.2009 v 14:02 | Nahoru | #10
Benzin nebo plyn?
9.4.2009 v 15:19 | Nahoru | #11
Nafta .
Benzin nebo plyn?
9.4.2009 v 15:29 | Nahoru | #12
vylet do civilizovanych krajich, jednou do roka... plyn
na naky expedice bych asi koupil nakej hi-tech na kapalny paliva - jde v tom palit benal, lih ... kde co...
ale ja mam plyn, levny a blbuvzdorny
Benzin nebo plyn?
9.4.2009 v 21:05 | Nahoru | #13
Zalezi kam jezdis, plyn je jednoduchej, ale musis shanet bobmy. Ja mam benzin sice byl drazsi, ale nemusim se o bomby starat, je s nim o trochu vic prace nez s plynem, ale casem jsem zjistil, ze proste ten benzinak potrebuju :)
25.6.2009 v 18:01 | Nahoru | #14
já používám lihovej vařič- takovej hlniíkovej stojánek na ešus a lihové tabletky, kde jedna stačí na ohřátí přibližně litru vody. pohoda
27.6.2009 v 20:10 | Nahoru | #15
JIz 3 roky mam VAR 2 a max. spokojenost. Na vychode jsem byl nekolikrat, jednou taky v albanii. A kartuse si doplnis sam, pokud nejsi uplnej blb. A spotreba plynu je mala a 3 250g kartuse se ti vejdou vsude a oproti lihu a benzinu to vari fakt rychle:)
Naposledy editováno 27.06.2009 20:12:27
Benzin nebo plyn?
28.6.2009 v 13:07 | Nahoru | #16
Já teda, když jsem na výletě potřeboval něco uvařit, jsem si vždycky dělal normální táborák Je to zadarmo, nemusíš s sebou nic táhnout a je to takový romantický
Benzin nebo plyn?
5.7.2009 v 10:31 | Nahoru | #17
pokud nejezdíš pravidelně na nějaké velké expedice tak jednoznačně plyn jedna kartuše taková ta větší tuším 500ml/05kg nevím přesně vydrží bez problémů na týden, navíc manipulace s plynem je velmi jednoduchá, zvládneš to kdykoliv i bez nácviku, navíc to nesmrdí, dobře se skladuje(jak hořák tak bomba), voda se vaří rychlejí než u benzinu nebo lihu, v klidu se s tím dá vařit i ve stanu (kdzž třeba venku prší) nemůže se Ti stát že sebe nebo stan nebo cokoliv jiného poliješ benzínem/lihem atd. Jinak na delší expedice do divočiny ten na kapalný paliva co spálí od benzínu přes naftu až po líh ...
